Не должно. Может, наконечник короткий или диаметр велик?не должно так, может кажется? или намотка ручная?
Полуавтоматическая сварка алюминия
#881
Отправлено 06 Март 2019 13:34
#882
Отправлено 06 Март 2019 14:43
не должно такесли не упирается в наконечнике или в канале. Я заметил, если в процессе сварки будет, хоть раз толчок в руку, то некоторое время проволока идет волной. Т.е. ее в волну моментально собирает. Поэтому, канал, наконечник и общее состояние горелки под алюминий, должны быть на высоте. И "АБЫ КАК" с алюминием не пройдет.
Мне попадались горелки, где после остановки мотора, ролики в обратную сторону крутятся, на столько канал забит или горелка убита, что зазор в канале, работает как пружина и обратно толкает проволоку (это конечно под сталь). А если бы это было на алюминии, то проволока дальше роликов не пошла бы.
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#883
Отправлено 06 Март 2019 16:13
проволока идет волной.он говорит что вращается по кругу, как?
#884
Отправлено 06 Март 2019 16:30
Другими словами, если вспомнить физику, правило буравчика. Вот так и получается. Ну может так понятнее - как штопор для пробок. Или как пружинка растянутая вылазит из наконечника.
Это очень хорошо заметно, если использовать катушку 1кг и последние витки так и будут выходить. Варить - невозможно . Не возможно понять, куда направлять горелку... Конец проволоки все время меняет свое положение и дуга горит так же.
В зависимости от размера канала, получается более или менее заметный этот процесс. Т.е. канал взять очень большой, под 1.6-2.4, то на проволоке 0.8 оооооочень все видно даже слепому.
#885
Отправлено 06 Март 2019 17:06
на проволоке 0.8 оооооочень все видно даже слепому.таким мазохизмом не занимался, тут 1мм наиграешься настроить и на большой катушке, а с маленькой на один раз включить и два раза бороду вытащить - ставь новую...
#886
Отправлено 06 Март 2019 18:17
есть аппарат, обычно не надо. А тут попросили сварить. Так зачем покупать катуху даже 5 кг, для сварил - раз?!
Поэтому, в свое время я применял. Потом стало очевидно, 5кг катушка нужна. Более, опять не надо, т.к. окисляется. Не успеваем вырабатывать.
А 0.8 ... Ну так ТР220 с ней очень хорошо справляется. Да и на больших (300-500А), мне нравится 0.8 проволока. Особо жирное варить не нужно. В редком случае. А это уже идет 1.0.
Почему 0.8 ... Ну так шире диапазон регулировки по скорости. Т.е. валик можно легко получить и не сильно высокий, даже если медленно вести горелку. А 1.0, валик получается сразу большой.
А иметь несколько катушек ... ну так лень переставлять и опять же вырабатывать нужно. Чтобы не успевала окисляться.
Для меня, самое большое, это пол года. По моим наблюдениям. Далее, уже не так гладко сварка идет. И чернота больше лезет. Если эту проволоку под ТИГ использовать, то тоже видно как она в ванну не охотно лезет и шаром собирается сильно.
Насчет сложностей настроек... Так с хорошим аппаратом и особо не чего настраивать. В этом и прелесть синергетики. Крутанул, да вари. Ну если только чуточку подстроить в процессе, чтобы старт был мягенький и кратер минимальный, ну и в процессе не было подстрелов или еще чего.
По уму, конечно иметь бы 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 и AlSi и AMg и это только по алюминию столько нужно. А еще по нерже и по черняге. Ого, сколько хранить... А сколько это денег замороженных
#887
Отправлено 06 Март 2019 22:03
прям в точку про буравчика и штопор
#888
Отправлено 07 Март 2019 23:54
#889
Отправлено 07 Март 2019 23:59
Ребра вертикальные Д16Т оказались,
Виктор , потрещало и 5356 варил? Чо хочешь предпринять?
#892
Отправлено 08 Март 2019 08:04
#893
Отправлено 08 Март 2019 10:34
Vanguard, мы этому клиенту ( много цистерн у него) в течение нескольких лет покупали только АМГ, ну и накопилось на складе. В этот раз взяли со склада материал (10мм, 12мм и 16мм ) и без задней мысли брат нашинковал заготовок. После сварки первой, что на фото, я репу чешу, мол что-то не так. Спрашиваю, при резке ничего необычного не было? Он сходу указал на кусок, который по его словам резался не сопротивляясь. Так главное по цвету, как обычно бывает (он темнее), не отличить особо. Вот откуда он взялся?
#894
Отправлено 08 Март 2019 17:57
у нас в Москве алюминий отвратительного качества пошёл.что бокс что труба.сварные начали жаловаться.толку ноль.экономика экономная.хрень начали добавлять.даже с тигом жалобы есть.я последний раз брал бокс 40х20 так он весь чёрный стал и местами вздулся( я такое первый раз вижу).просто жесть.жалко фото не сделал.в общем стало хуже.начали экономить.но это отражается на качестве сварки.продаванам до лампочки.пипл хавает и так сойдёт.
Сообщение отредактировал niis2008: 08 Март 2019 17:59
#895
Отправлено 09 Март 2019 10:38
Здравия желаю, товарищи специалисты!
Может где уже и поминалось - не нашёл.
Должен ли фторпластовый канал в горелке строго соответствовать диаметру проволоки?
Подарили мне 3 метра канала жёлтого цвета. Посмотрел на сайтах магазинов - жёлтый там идёт под проволоку 1,2. Мне же надо под проволоку 0,8. Под проволоку 0.8 на сайте синий канал. Вот и мучаюсь вопросом - ставить тот что есть, или озаботиться иным, в размер, каналом?
#896
Отправлено 09 Март 2019 13:19
Выше писал что приходилось использовать проволоку 0.8 с каналом 1.0-1.2, горелка 4.5м. работает без проблем. Но если есть возможность, лучше использовать канал в размер.Здравия желаю, товарищи специалисты!
#897
Отправлено 10 Март 2019 06:26
Протирочные войлочные подушки пробуй ставить перед подающим роликовым механизмом . У бинзеля они белого цвета, если оксид еще не сильно горбатый протрут нормально, . скотч Брайт не пойдёт?
#898
Отправлено 10 Март 2019 06:35
#900
Отправлено 10 Март 2019 10:08
mehanik1102, Очень желательно в размер, дуга не будет стабильной.
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Полуавтоматическая сварка проволокой ПАНЧ-11Автор митька51 , 11 Фев 2013 |
Установка для плазменной резки полуавтоматическая УПРП - 201У3Автор Kondor416 , 31 Май 2018 |
