Всем привет! Нужен совет бывалых. Сварочный аппарат сварог миг 350 р. Варю алюм. Появляется черная копоть. Металл зачищен и обезжирен.аргон 15л. Какие могут быть причины?
Полуавтоматическая сварка алюминия
#783
Отправлено 12 Февраль 2019 16:30
на п/а всегда так))) чистота только после тигаВсем привет! Нужен совет бывалых. Сварочный аппарат сварог миг 350 р. Варю алюм. Появляется черная копоть. Металл зачищен и обезжирен.аргон 15л. Какие могут быть причины?
#784
Отправлено 14 Февраль 2019 10:24
Не всегда - иногда есть , иногда нет.
#785
Отправлено 14 Февраль 2019 10:55
совсем без черноты вообще не получалось. Кремний выгорает гад видимо)))Не всегда - иногда есть , иногда нет.
#786
Отправлено 17 Февраль 2019 03:09
Есть у нас на работе время от времени всплывающий заказ - сварка оградок для овечек. Варят их из алюминиевых трубок круглого сечения, толщина стенки не превышает 3мм. До сих пор варили всё это дело РАДСом, присадка 4мм, остатки со старых времён на катушке. Теперь же, в связи с курсом на рационализацию производства, а так же с кусачей ценой на присадку такого диаметра, решили варить это дело П/А. Не так давно взамен почившего в бозе ESAB Caddy MIG был куплен SELCO GENESIS. Приколхозили к нему стойку с большой катушкой, рукав с тефлончиком, всё как надо. Пока что проводятся тесты, которые показывают, что аппарат хорош, но не для этой работы. Он реагирует на угол наклона горелки (который при сварке труб меняется постоянно), на расстаяние от сопла, до детали (тоже не так уж просто поддерживать), результат сварки неудовлетворяет ожиданиям. Лично у меня закралась мысль попрбовать в деле другой аппарат, благо с функцией сварки алюминия у нас таковой имеется и не один. Постараюсь поделиться с вами результатом данного процесса.
#787
Отправлено 17 Февраль 2019 13:29
Это нормально для всех аппаратов при сварке алюминия, такая специфика, надо привыкнуть и все будет нормально.
#789
Отправлено 17 Февраль 2019 21:29
Он реагирует на угол наклона горелки (который при сварке труб меняется постоянно), на расстаяние от сопла, до детали (тоже не так уж просто поддерживать),Я про это.
#791
Отправлено 17 Февраль 2019 21:55
#792
Отправлено 17 Февраль 2019 22:05
Дмитрий , какой купили как у меня на аватарке? , то есть на 220 вольт. Впрочем у Селко все одинаково что в больших что в малых и это их конек.
Я так понимаю вы к нему еще не привыкли и можно отладить все и он это позволяет в плоть до интервальной сварки , то есть с небольшим перерывом на остывание и вот Фрониус не брезгует этим . Да и горелочку надо четко ориентировать и руки должны как у фокусника и тренировать.
Вот не нашел старое видео и там вроде австралиец варит клоном Лорха трубки ограждение на лодке и у него хорошо отработано и настройка и моторика рук.
чо думаю , то и пишу.
#794
Отправлено 21 Февраль 2019 10:48
для импульса, как то много брызг идет. И странное заявление, сварка алюминия от 3-х мм. Это и обычный трансформатор может. А тут вроде бы как импульс есть... Странно... Не понятно...
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#795
Отправлено 21 Февраль 2019 10:53
А тут вроде бы как импульс есть... Странно... Не понятно...на словах то у них красиво, швов нет... да и если будут, то как от Авроры не понять что, хотя аппарат варит лучше. Любой аппарат это как музыкальный инструмент (сильно сказано) но все же если одна из "струн" или рука мастера не так дернет получить "музыку" будет невозможно. (имхо)
#796
Отправлено 21 Февраль 2019 11:05
как от Авроры не понять что, хотя аппарат варит лучше.к сожалению, то видео где Аврора поло варит алюминий не соответствует действительности. Или нужны какие-то танцы. Я уже не раз натыкался на такие вопросы, где спрашивают тыкая на видео, как мне то же самое получить.
Инструмент то он инструмент, хоть музыкальный, хоть какой. Но если он сделан из ... и палки, то какие руки не прикладывай, звучать он как положено не будет. Так что, тут две стороны одной медали. И обе не могут существовать друг без друга.
А когда делают видео, как выше опубликовали, то оно рассчитано на абсолютный ноль в знаниях покупателя. Купил и ладно. А то что не варит, можно всегда кучу оправданий придумать и наговорить так, что клиент тупо плюнет на продавца и только, что и сделает, хлопнет дверью.
#797
Отправлено 21 Февраль 2019 11:30
Я фотки как то выкладывал, небольшие швы сделанные Сварогом Real по алюминию. Фишка в том, что положить шов в определённых условиях можно. Если постараться, даже красивый. Реально работать им нельзя. Потому, как танцы с бубном будут отнимать значительную часть сил и времени. Об этом авторы подобных рекламных роликов всегда умалчивают. Для нормальной работы с алюминием, нержой нужен нормальный импульсный ПА. Без вариантов.
Маркетинг, однако
#798
Отправлено 21 Февраль 2019 11:37
А то что не варит,в том то и дело что он варит, швы я выкладывал и даже перепутал где меркле а где аврора
#800
Отправлено 22 Февраль 2019 09:46
Вад11,интересная машинка, с учетом её цены. Предвосхищая вопросы, сам не тискал еще, фотки из дружественного магазина, как там буду - попробую. Смущает 1WD, хотя за такой ценник трудно ожидать чуда
Подозреваю, что пульса там нет. Имитация. Судя по сварке - обычный п\а на короткой дуге.
Сообщение отредактировал Илария: 22 Февраль 2019 10:33
избыточное цитирование
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Полуавтоматическая сварка проволокой ПАНЧ-11Автор митька51 , 11 Фев 2013 |
Установка для плазменной резки полуавтоматическая УПРП - 201У3Автор Kondor416 , 31 Май 2018 |
