KbIc, это все ПА сварено?
Полуавтоматическая сварка алюминия
#621
Отправлено 20 Май 2018 08:03
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#622
Отправлено 20 Май 2018 09:47
Ага а чо ?
Если что - приезжайте www.argon67.ru
Сообщение отредактировал KbIc: 20 Май 2018 09:54
#624
Отправлено 20 Май 2018 10:28
#627
Отправлено 20 Май 2018 14:02
KbIc, - проволока 5356?
Проволока BRIMA 4043 1мм
4043 2 роликовая брима не потянет .
А тянет
Смотрел по ссылке сайт , чувства не однозначные , буря эмоций. За почти 10 летний стаж работы не прийти к тигу... но создать сайт!?
Моя первая первая покупка как раз был тиг , тоже брима - только по току слабоват - понял , когда купил.
А сайт делается легко - в конструкторе
По поводу тига - иногда необходимо ( очень часто ) добраться в такие места , куда горелку тига не засунуть - даже на п\а вылет проволоки доходит до 3- 4 см от наконечника.
Конечно варить 2 мм сложно - и красота страдает
В принципе конечно сейчас уже могу прикупить аппарат, с которым не надо заводить бубен
Да , кстати, на форум набрёл , когда искал сведения про сплав EN573 - кислородный испаритель . Варил проволокой 4043 - через 4 дня образовалась трещина рядом со сваркой. Заварил повторно - пошло 3 дня - не звонят. Ещё та ячейка, которую варил, была почему-то поднята относительно других см. на 5. Но ! Если все ячейки изначально были на одном уровне - в конструкции должно создаться большое напряжение - возможно отсюда и трещина.
Фотки места сварки не делал - только общий вид . Стрелка - место сварки - соединение радиатора ячейки и " U" образной трубки Толщина трубки 2.5 мм
тор, ну почему же - "неоднозначные"? Вполне определённые. "Тихий ужас", например.
p.s. Как бы не нарваться (опять) на обвинения в том, что мы все здесь - кодла ортодоксов, гнобящих новичков форума почем зря
Если по делу - я не обижусь
#628
Отправлено 20 Май 2018 14:19
Кодла ортодоксов-опять новичков гнобите тайными намеками почем зря))))? Скажите ему прямо что не так.p.s. Как бы не нарваться (опять) на обвинения в том, что мы все здесь - кодла ортодоксов, гнобящих новичков форума почем зря
#629
Отправлено 20 Май 2018 14:47
В связи с частыми выездами к клиенту (зачастую отсутствие 3-х фозной сети) склоняюсь к "Helvi TP 220 Pulse Synergis" или "MinarcMig Evo 200" . Только по отзывам они капризны а сц далеко
#631
Отправлено 20 Май 2018 18:06
Ага а чо ?Да я потрясен! Я так понимаю на Бриме даже не пахнет пульсом. У меня на Селке и Есабе с двойным пульсом в разы хуже получалось
#632
Отправлено 20 Май 2018 19:17
Вот я в шоке получается что мне нет смысла покупать что - либо ещё
- ну на толщине 2 мм ( топливные баки ) красивый шов получить проблематично , да и основное требование - герметичность а не красота. Все работы в основном - по ремонту б\у .
#633
Отправлено 20 Май 2018 19:26
KbIc, смысл есть! Если у вас на постоянке такие результаты, то на двойном пульсе сможете чудеса творить! У меня практики не так много было с полуавтоматом по алюминию, не понравилось мне вообще, сложно контролировать сплавление и не понятно - что получается в шве (мое личное мнение конечно). Вот если чистый металл, большая длина и большие толщины, тогда - да, ПА рулит.
#634
Отправлено 20 Май 2018 19:39
Вот я в шоке получается что мне нет смысла покупать что - либо ещё - ну на толщине 2 мм
Ну как это нет смысла , с хорошим аппаратом и швы и процесс сам намного лучше и приятнее . А по большому счету в арсенале должен и ТИГ присутствовать.
Смотрите до конца и алюминий в конце видео.
чо думаю , то и пишу.
#635
Отправлено 20 Май 2018 20:18
KbIc, без импульсного п/а еще можно перебиться в некоторых задачах, но без Тига пожалуй тупик. Как-то вы нестандартно мыслите в своих начинаниях, и это не хорошо.
Зашел к вам на сайт, посмотрел выполненные работы, подумал и решил, что будь нужда, не обратился бы к вам. Не по назначению вы Бриму используете и красота-эстетика выполненного шва, поверьте играет очень важную роль.
Так, что не поскупитесь на мощный Тиг для начала, а импульсный п/а докупите по нужде.
#637
Отправлено 20 Май 2018 21:09
Вот я в шоке
С пористостью как дела обстоят?
#638
Отправлено 20 Май 2018 23:56
Точмаш 23, на п/а пористость при сварке ала сложно получить, даже если по грязи работать. Ощутил на себе, хотя раньше думал иначе. А вот непровар получить запросто, с чем по зиме столкнулся, когда чужой метр шва счищал и много не проваров было, хоть и с двух сторон шпарили.
#639
Отправлено 21 Май 2018 06:58
На силумине?
#640
Отправлено 21 Май 2018 08:32
Скрытый текст
Вот умеете уговаривать
Поры от грязи и от этого при сварке идёт другой звук. - вырезаю зачищаю итд
Вы можете отправить еще 1 сообщений до Сегодня, 09:47. Данное ограничение будет действовать пока у вас не будет 5 одобренных сообщений.
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Полуавтоматическая сварка проволокой ПАНЧ-11Автор митька51 , 11 Фев 2013 |
Установка для плазменной резки полуавтоматическая УПРП - 201У3Автор Kondor416 , 31 Май 2018 |
