Полуавтоматическая сварка алюминия
@Sakhalin_Cat, а как объяснить тот факт, что аппарат отказывается варить с обычным тефлоном, пробовал разные. Тефлон установлен от роликов - до наконечника.
Если со спиралью на конце, то варит. Но проволока в ней подклинивает.
 С углетефлоном варит без спирали. Наконечник при эксперименте использовался один и тот же под ал.
@Hlorofos,А на алюминий наконечники какие - то особенные нужны? Ничего подобного с тефлоном быть не должно. Проблема в чём-то другом.
У меня углетефлоны устанавливаются вместо пружины на тефлон, что теоретически означает, что они еще и электропроводны. Возьмите тестер и померьте сопротивление. :)
Вот именно такие мысли у меня и возникают, сопротивление не мерил, нужно попробовать.
Кто как выходит из положения, есть люди чуть рассверливают обычные. Я так не пробовал, использую Бинзелевские с маркировкой "А".
В инструкции к аппарату написано:
2. Тефлоновый вкладыш:
- Для провода диаметром 1,0 мм рекомендуется угле-тефлоновый вкладыш размером 2.0 x 4.7 мм (с маркировкой «022.1.0586»)
- Для проводов диаметром 1.2и 1.6 мм – угле-тефлоновый вкладыш размером 2.7 x 4.7 мм (с маркировкой «022.1.0588») -
- Угле-тефлоновый вкладыш необходимо надеть на провод со стороны его рабочего конца и довести его до колес подающего устройства.
У меня углетефлон 2.0 x 4.0 мм , а проволока 1.2мм, другой нет. Это получается неправильно
Кто на каких размерах работает проволокой 1.2мм?
Подклинивает непосредственно в наконечнике, что это проволока, или контакт плохой? Может попробовать графитом натереть внутри наконечника?
@Hlorofos, Наоборот, как правило, отверстия в наконечниках обрабатываются специальным образом, и если рассверлить наконечник 1,0 до 1,6 например, то проволока будет постоянно залипать на наконечник (столкнулся с модным нынче движением эффективных менеджеров и оптимизаторов, они мне предлагали рассверливать наконечники, на которые проволока залипла у неумелых сварщиков).
  • 7 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
Подскажите пожалуйста по такому вопросу- в случае использования дешевого ПА для сварки алюминия, имеет значение инверторный он или трансформаторный? В дешевом в любом случае не будет импульсного режима и прочих "вкусняшек"
@Hlorofos
Видео для меня? Я немного о другом спрашивал, не о разнице между импульсным и безимпульсным режимами. А о сварке на инверторном и трансформаторном ПА, оба без импульсного режима.
a) Разница в деньгах.
б) Сварка.
p.s. Минус вероятно из-за того, что забыл упомянуть про разницу в весе между инвертором и трансформатором?
 Да, инвертор будет немного (намного) легче, чем транс. или выпрямитель с такими же ТТХ. :-)
Изменено пользователем АВН
  • Downvote 1
  • 5 месяцев спустя...
Мои "потуги" в сварке алюминия.Техника сварки не познана но ,осваивать надо.Первоначальное.post-9285-0-44428700-1457359514_thumb.jpg дошло немного, пошли валики.post-9285-0-13553500-1457359542_thumb.jpgИ к окончанию проб,положил швы ,вертикал "сверху-вниз.post-9285-0-48204000-1457359560_thumb.jpg и обратная сторона.post-9285-0-00169300-1457359579_thumb.jpgДумаю, "подружусь" и с такой техникой.
@круазик, если деталь прогрета градусов 120-150 то намного проще=) поэтому последний легче идет чем предыдущие
Изменено пользователем psi
@Hlorofos,  Виктор interpuls "заводской" или твой составной,швы класс. Как тебе проволока 5183 , лучше чем 5356 ведет себя.
По мне лучше , но у меня немного другая проволока 5087 но она практически      такая же как 5183  .
Варю на программе 5087, нормально все. Уже привык и не помню как ведет себя 5356. Интерпульс заводской, я за свой комбинированный deep arc/ pulse и забыл! Думаю получше было бы. Изменено пользователем Hlorofos
Может кто сталкивался, проблема в том, что в углетефлоне затор. Как он мог образоваться не знаю. Но проволока не проходит, как не пытался. И мял и кипятил (думал может вода в нем замерзла) и давлением воздуха пробовал. Что еще можно предпринять?
