Так понимаю, что лучше нести в СЦ, нежели самому искать место пробоя? Или всё-же кто-то сталкивался с таким, и может подсказать, куда копать?
@Dark Revenant, я Вам вполне серьёзно ответил. У меня за плечами более 20 лет ремонта сварочного оборудования. В том числе и этих Сварогов. И вряд ли там "место пробоя" , скорее через конденсаторы фильтра потенциал имеется.
Идите в сервис, Вас в Свароге разведут на бабки и выкусив пару конденсаторов на входе сети, споют песню Вашим деньгам !
Вам Алексей дело говорит. На плате обычно указано место где фаза подключается, а где N (ноль). Но в обычной жизни это ни на что не влияет, если перевернуть. Но в сварочнике может оказать влияние, если поставили дополнительный фильтр. Нужен он? Это уже другой вопрос. Поэтому проверьте, а потом думайте, куда идти и стоит ли?! В лучшем случае с вас ни чего не возьмут. А в худшем для вас, типа устранят проблему и денег сострегут. Я вам по секрету скажу, что сервисы сварога заинтересованы в ремонтах, т.к. завязаны на оборот запчастей, ежемесячно и к продажам сварога они не привязаны, главное ремонты и все должны быть денежные. Поэтому им важно показать клиенту, что это он что-то сделал не так. Но тут они такие красавцы взяли и все починили сделав вас крайним и срубив немного деньжат. Так сказать с миру по нитке, сервис в шоколаде.
И еще один момент, что сеть у всех хренфиговая. Поэтому вас обвинить легко. Попробуйте доказать, что не в ваше сети проблема :)
Сервис хорошо работает когда он не привязан к самодостатку, а привязан к продажам оборудования. Тогда и ремонт можно получить бесплатно и отношение уважительное.
Изменено пользователем copich
Вид искры для принятия резюме имеет большое значение. Если типа легких статических разрядов - да и наварить на нее. Если же конкретная искра с видимыми следами на месте разряда - то это уже не попса, а опера. Надо искать причину. Вы "фтыкаете" сварочник в одну розетку, а заземление детали с заземляющего контакта из той же розетки?
Не думал, что для сварочника это может иметь какое-то значение. Сеть-то однофазная. Подумал, что шутите )
Но завтра попробую Ваш совет.
Благодарю.
Я не сомневаюсь в компетенции Алексея.
У нас есть только свароговские авторизированые центры. Один из них при магазине, в котором покупал. И имея опыт обращения к ним решил сперва попробовать своими силами решить вопрос. К ним идти только в последнюю очередь. Когда уже доломаю )
Скорее статические разряды. Но когда веду крокодилом зажима по детали они становятся многочисленными и гораздо ярче. Следа, правда, не оставляют. Точнее не обращал внимания.
Заметил это когда подваривал гаражные ворота. В гараже заземляющий контакт отсутствует. Система ТN-C. О TN-S, а уж о IT только мечтать.
Ездил тут на халтуру - ориентацию двери поменять.  Ну в смысле левую на правую.
Хозяйка отдала остатки пачки kobelco rb-26 электродов с десяток.
Попробовал. Понравилось.
Шлак правда жирный, как у ок46, зато сам отскакивает и валик красивый.
За их цену - реально хороши. Особенно для начинающих бы рекомендовал.
В наличии в магазинах не нашел. Заказал себе. Приедет - распробую по полной программе, но первое впечатление было крайне положительное.
ЛБ52у всегда нравились, а вот рутиловых этой фирмы да еще и за недорого раньше не попадалось...
  • 5 недель спустя...
Попросил тут меня сосед сварить сушилку для ковров из обрезков двухдюймовой трубы толщиной 2-3мм. Мне в радость руку набить. Электроды АНО-21 2мм, зазор ~1,5мм. Сварить то сварил, но смущает одна вещь, везде и в книгах и в видео говорят варить надо минимум в два прохода корень и облицовка. Я сначала так и попробовал, но в итоге всю облицовку ободрал болгаркой. Вообщем все швы делал в один проход с минимальным валиком который потом вообще стачивал заподлицо. Провар и обратный валик были.
Хотелось бы узнать у профессиональных сварщиков как варить такие трубы, чтобы шов был незаметен
@AlexXXL,  Толщина 2-3мм проваривается за один проход. Рекомендации про отдельный корневой валик и отдельный облицовочный для конструкций совершенного другого уровня и толщин свариваемых труб.
@NikOtiN спасибо, вот в чем плохо самостоятельное изучение от классического образования, пытаешься повторить действие не понимая сути вопроса. Я пока варил, еще несколько диванных сварщиков подходили и учили как надо правильно сваривать.
  • 4 недели спустя...
Опять возник у меня нубский вопрос. Вчера наращивал ножки к табуретке из проф трубы 20*20*1,5 электрод АНО-21 2мм ток по показометру 80А соединение в стык без зазора (ну по крайней мере я старался его минимизировать), с отрывом все замечательно хоть и все заливало шлаком, шовчики получились плоские с мелкой чешуйкой и обратным валиком, да и шлак легко сам отваливался. Решил попробовать сплошным швом, убавил ток до 70А и прошел углом назад, ужас, шлак сразу заполнил все, варил наугад, ну и в итоге в конце шва прожег трубу. На толстом металле и длинном шве я научился отгонять шлак, но вот на 20мм и тонком металле у меня или зашлаковка или прожиг.
Более качественного контента в практической сварке я на просторах интернета не встречал. Давно смотрю этот канал.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую жителей форума, учусь в кпк, пишу проект на тему "Ручная дуговая сварка в различных отраслях промышленности". Я хочу провести небольшой опрос, для всех желающих кто работает в сфере строительства, судостроения, машиностроения, либо в других сферах где применяется рдс.
В чем преимущество рдс перед другими видами сварки?
Какие минусы использования рдс перед другими видами сварки?
Простота и дешевизна оборудования, возможность применения в полевых условиях.
Низкая производительность и высокие требования к квалификации сварщика, для обеспечения высокого качества соединений.
учусь в кпк
Что такое кпк? Вопросы ну какие-то совсем элементарные, достаточно первую главу любого учебника по сварке прочитать.
Большое спасибо за ответы на мои вопросы
Что такое кпк?
Политех, привык его "кпк" называть, у нас он расшифровывается как  "Краевой политехнический колледж".
У нас для проекта необходимо исследование, либо создание "продукта". Проведение этого опроса - является моим исследованием.
@Websvarschik,куда катится профтех... лучше тренируйтесь в ММА на практике.... чем заниматься подобными "исследованиями"..... это даже не смешно... правильно вам Никотин указал, в любой книжке по сварочному производству расписаны плюсы и минусы всех процессов ручной сварки-от OAW lдо TiG....
Потом подобные исследователи приходят ко мне на собеседование и не могут ни хрена-ни стык заварить, ни техкарту составить... :pardon:
Да я бы с радостью..
У нас на 2-м курсе обязателен этот проект и делает его каждый студент в независимости от специальности на которою он учиться.
   :D  :D  :D
  Вспомнилась шутка:
В Вилларибо средний размер мужского достоинства составляет 25 см, а в Виллабаджо 15 см. А все дело в том, что в Вилларибо проводили опрос, а в Виллабаджо измерения.
  Нам всем иногда приходится заниматься ерундой, и на работе и на учебе. Не забывайте о главном- получить знания, которые потребуются вам в будущем.
Сергей Николаевич, здравствуйте. Можно в двух словах про вашу новую работу узнать?:)
Один из кировских заводов, ИТР..
Ну как-то так :pardon:
