Записки начинающего сварщика
MMA вопрос держак инвертор маска электроды
Сообщений в теме: 2239
#1861 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 04 Ноябрь 2019 17:19
Что бы меньше морочиться, не полностью стенки отрезаю, а до половины и загибаю, потом внутри провариваю. Полностью только один шов.
За чем про нутри изварить? Или если может лучше головой, то думать что бы писать мысль нормально. И как может проще надо хорошо угол сверху с наружи, я правильно со ставляю пред ложения по вашему как вы?
#1862 Toko
Toko
  • Cообщений: 33
Отправлено 04 Ноябрь 2019 17:33
Ну, не научился ещё  понятно писать.   На одном листе металла (3мм), делаю надрезы до половины толщины листа и сворачиваю лист в квадратную трубу по этим надрезам.
На  верхнем и первом и втором фото, видно проплав изнутри, шва снаружи нет.
Нижние фото это наружный шов соединения этот листа.
Сообщение отредактировал Toko: 04 Ноябрь 2019 17:41
#1863 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 04 Ноябрь 2019 17:47
Вот, просто и понятно. Но типично проваривать(класть шов) снаружи, оставляя недорезанное внутри. Достаточно добиться полуторной толщины для шва(для 6мм стенки и половинного пропила - 3мм по два раза, два прохода), чтобы обеспечить (почти)равнопрочную конструкцию.
#1864 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 838
Отправлено 04 Ноябрь 2019 18:04
, не треснет ли при нагреве?  Хотел спросить, делают так или нет?
 При нагреве то он не треснет а вот при давлении ,если система закрытая то его раздувать будет как подушку и вот тогда на швы будет нормальное такое воздействие.Я в таких котлах внутри ставлю перемычки,обычно по диагонали.Если стенки большие то в форме х.Перемычки не сплошные,чтобы не мешали циркуляции.И вот тогда при проверке давлением он как монолит,а без перемычек стенки расходятся сантиметра на два.Даже стоять рядом страшно.
#1865 Toko
Toko
  • Cообщений: 33
Отправлено 04 Ноябрь 2019 20:28
Уже с таким сталкивался.  На фото старый котел, отработал уже лет восемь , хотя варился просто для проверки эффекта, будет ли работать принцип верхнего горения.  Металл  был выброшен с дна  автоприцепа, сталь чуть толще миллиметра. Сделали  с соседом  всё по чертежу, на этом чертеже между стенок, по диагонали, было проложено две пластины. Думали, что они  влияют на циркуляцию воды и приварили их только к нижней стенке,  к верхней не приварили. Когда залили воду, верхняя стенка начала болтаться. Просверлили насквозь отверстия и сварили болтами.
Сообщение отредактировал Toko: 04 Ноябрь 2019 20:31
#1866 Toko
Toko
  • Cообщений: 33
Отправлено 04 Ноябрь 2019 20:44
А вот с этого места пападробнее можно? Какой предмет?
Это спрашивали  Сергея Демина, я не понял  и хотел уже  лекцию по повышению температуры сварочной дуги прочитать :)
#1867 Schurik
Schurik
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 Ноябрь 2019 21:46
Luza,  Егор, а как рязанский  аппарат?
Я конечно не Егор, но скажу- рязанский 161 пережил две Ресанты 190, трудится до сих пор, а Ресанта- уже третья.
#1868 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 814
Отправлено 05 Ноябрь 2019 06:19
 Ну если хочется, то читайте. Кому надо -- послушает.
У нас тут есть достаточно специалистов, которые могут указать на неточности и заблуждения. Оно и вам будет полезно, если таковые имеются.
#1869 Toko
Toko
  • Cообщений: 33
Отправлено 05 Ноябрь 2019 14:50
Смысл в том, если где то чего то  увеличилось, то в другом месте этого же уменьшится. Например воды, или тепла, давления.
Возникнет движение жидкости, тепла- холода, давления- разрежения...
Вот в этом  движении возникнет само собой два потока, один поток горячий , как пример, и второй  холодный.
Можно  горячим потоком, если применить для сварки, резать метал, а  более холодным варить тонкий металл.
#1870 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 05 Ноябрь 2019 15:54
а более холодным
...охлаждать пиво. Для физики всё, что выше 0К, суть тёплое и шевелится.
Вот полезная штука, в ней есть и про дугу, и про электроны, бороздящие в межатомном пространстве: http://websvarka.ru/...bie-svarschika/
#1871 Toko
Toko
  • Cообщений: 33
Отправлено 05 Ноябрь 2019 19:04
Снимал для себя, не думал что буду когда то это показывать,  оставил на фото только то что касается нагрева шва.
#1872 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 05 Ноябрь 2019 19:33
Вы, дорогой мой, нанесли моральную травму этим фото. И полагаю, не только мне.
"Ток дуги", "ток потребления"!.. Вы чего привязались к потреблению в попытках насрать и прожечь ржавую изподзаборную железку?! У вас есть _нормальные_ тренировочные пластины, или тоже жалко денежек? Вы понимаете, для чего производится подготовка сборочных единиц перед сваркой, в частности - подготовка свариваемых кромок?
На "первой" фоте вы срали по ржавчине, ни разу не прогрев, потом перепозли на "вторую", радуясь валику с обратной стороны, а под конец вывалили на краю кусок.
  • 7
#1873 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 868
Отправлено 05 Ноябрь 2019 20:25
Toko, а вы ранее практиковали сварку? Если да, то какие процессы вы постигли хоть в мало мальской мере и в каком процессе вы сваривали то что на картинках? Благодарю. И про какой предмет вы говорили, когда зашла речь о преподавательской практике?
#1874 Toko
Toko
  • Cообщений: 33
Отправлено 05 Ноябрь 2019 20:50
На втором фото, я ещё и  в начале вывалил дырку, а потом ещё и на краю. Обрезал фото, что бы не травмировать взоры сварщиков, но по нижнему фото видно, что шов начинается с прожога.
Поймите, я же не качество швов показываю, а  то что при одной мощности с розетки,  можно получить разную температуру шва,  и при нажатии на электрод в одном случае происходит наплавление металла, а  в другом случае легкое нажатие на электрод и он проваливается.
Смысл  в том что бы при ограниченной  мощности с розетки, получить максимально возможный прогрев.
Если это однофазный инвертор, ,   у него есть ограничение по выходному  току именно из за нехватки питающей мощности. Если уже ток сварки на максимуме,  а нужно увеличить ток, что дальше, заводить 380В ? Больше вариантов нет?
Я же предлагаю без 380В получить   более сильный нагрев, способом модуляции тока , шов сжимается, температура горения дуги увеличивается.
Согласен, это  может никому и не нужно для работы, предложил  просто как хобби.
Сообщение отредактировал Toko: 05 Ноябрь 2019 20:54
#1875 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 829
Отправлено 05 Ноябрь 2019 21:02
Шо куда и зачем увеличивается и как?Я ничо нипонел...
Если обед уже кончился,то самое время для перекура!
#1876 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 05 Ноябрь 2019 21:16
Слышьте вы, изобретатель-модулист. Сперва хотя бы одно изделие слепите, чтобы прошло бета-тест и не стыдно видео снять, а потом уже распространяйтесь за суперэкономичную термокраску. И шов сжать не забудьте заранее.
#1877 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 05 Ноябрь 2019 21:26
Чювак не рубит в передачу тепла металлом, ему что с краю начинать, что с середины, что быстро, что медленно. Щас как зафигачит новую квантово-торсионную сварку, потребляющую как грелка для ботинок, но режущую 10мм нержу за проход!
#1878 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 999
Отправлено 05 Ноябрь 2019 21:32
Я же предлагаю без 380В получить   более сильный нагрев, способом модуляции тока , шов сжимается, температура горения дуги увеличивается. Согласен, это  может никому и не нужно для работы, предложил  просто как хобби.
Можно с этого момента поподробнее??  Случаются гениальные вещи и совершенно случайно...
#1879 Toko
Toko
  • Cообщений: 33
Отправлено 05 Ноябрь 2019 21:36
В предыдущем сообщении, я уже идею обозначил,  вот об  увеличении нагрева и хотел поговорить с интересующимися этой проблемой. Почему тут идею эту предлагаю, а не на каком то физическом форуме, скажу.  Сварщик сталкивается  не только со сварочной дугой но и в процессе работы  видит как вода циркулирует по трубам. Если кто видел как с многоэтажного дома по подводящей магистрали  для питьевой воды начинает двигаться горячая вода с дома, навстречу холодной, тот сразу идею поймет.
 Если холодная вода под большим давлением подается   в дом, из дома, навстречу давлению и  сильному потоку воды, не должна бы по идее течь горячая вода самотеком, так?  В доме понацепляют  всяких нагревателей воды, вот эта вода и попадает в подводящую магистраль, но почему горячая вода самотеком идет в низ, вот это секрет идеи нагрева  сварочной дуги. Одни физические процессы , если понять на воде, не трудно будет понять и с электротоком.
Если есть интересующиеся, можно  обговорить эту идею.
#1880 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 05 Ноябрь 2019 21:39
censored. Фреон мне в горелку.
Сообщение отредактировал Kondor416: 05 Ноябрь 2019 22:05
мат запрещен в любом виде
Темы с аналогичными тегами: MMA, вопрос, держак, инвертор, маска, электроды
