Записки начинающего сварщика
MMA вопрос держак инвертор маска электроды
Сообщений в теме: 1729
#321 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 08 Март 2017 18:52
20 минут назад, блин варить захотелось аж нунезнаюкакипочему,весна наверное) электроды грязные, металл сырой, тьфу ты наоборот и вот
 Какой-то нормальный рутил? На основные не похоже.
#322 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 093
Отправлено 08 Март 2017 19:13
Vovka123,
Блин не поверите, от тестя покойничка досталась пачка четверки магнитогорской МР - 3 в желтой пачке, она у него лет пять в сарае сыром валялась.
Я ее вытащил и забросил в другой сарай, в основном применял для штырей в землю, нитку натягивать, а тут решил - дай попробую поварить
#323 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 08 Март 2017 21:24
Vovka123,
Удивились? Это не нынешние электроды,сделанные неизвестно где,а,главное,неизвестно с каким составом обмазки
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 08 Март 2017 21:54
#324 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 205
Отправлено 09 Март 2017 14:49
Точмаш 23, Я когда купил РДС аппарат у меня под шкафом лежали электроды,которые от стройки остались,и лежали они там лет 10.Достал,полежали на солнышке и нормально ими варил,учился)Щас ещё от них полпачки 4ки осталось,но их мой мелкий не потянет) Хотя может и потянет,но нет желания хороший аппарат гробить.
#325 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 152
Отправлено 03 Апрель 2017 18:08
Можно и мне присоединится? Хоть я и не сварщик, по профессии, но это дело мне очень нравится :).
Посмотрите, покритикуйте пожалуйста (желательно конструктивно), если не трудно.
Скрытый текст
Что, кроме сильной неравномерности ведения, можно подтянуть (неравномерность стараюсь побороть, но после перерыва в пару недель, получается не сразу).
  • 10
#326 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 678
Отправлено 03 Апрель 2017 18:23
Всякое учение есть противоборство встречным течениям -- как только перестаёшь грести тебя относит назад.
Полистайте эту тему бегло сначала. Я думаю вам тут делать нечего и вы сами это увидите. Перебирайтесь вот сюда: http://websvarka.ru/...843#entry116843
#327 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 152
Отправлено 03 Апрель 2017 18:49
Глобул, а можно? Я ведь не по работе сваривал, просто так, в свое удовольствие, два куска рессоры друг к другу приварил :). По работе, сварки почти нет (и то, только тонкое и ржавое, электродами блин). Как-то неудобно, в профессиональную тему, со своими "швами ради швов" идти, или можно?
Кстати, почему "здесь" делать нечего? Не новичок уже? Ладно, я сюда корень как-нибудь выложу, он у меня пока страшный :( (по корневому проходу - я совсем новичок).
P. S. Вот незадача, показал швы - думал покритикуют, но все вроде молчат. Навыки базовые - есть, желание стремится к лучшим результатам - есть, а сваривать нечего - только металлолом...
#328 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 173
Отправлено 03 Апрель 2017 19:04
Критиковать, зачем? Вы и так поняли свои ошибки и пытаетесь исправить.Незабывайте о подготовке материала под сварку, и качество повысится.
#329 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 749
Отправлено 03 Апрель 2017 19:05
думал покритикуют
вы для предметной критики свои швы и прочее масштабируйте, проще говоря, лежащая рядом со швом (зажигалка, пачка сигарет.. сами решайте что положить), гораздо все упростит, тогда и картина происходящего будет объективна и понятна, как по мне три прохода 3-кой внахлест просто не зачем, единственно если нахлест этот не в толщинах >8мм
#330 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 152
Отправлено 03 Апрель 2017 19:28
круазик, спасибо за замечание по подготовке, я в общем-то помню об этом, при сварке "по делу" - всегда стараюсь пройти УШМ, с проволочной, дисковой щеткой или лепестковым кругом, до чистого металла. А тут просто поленился, знаю, что плохо это, но шуметь УШМ на весь цех не стал, а ручная щетка - не берет такой слой ржи (за разумное время).
Симфер, вот про масштаб я как-то не подумал, учту. Да, толщина пластин (обломки рессор) там около 8 мм, может чуть толще (правда не внахлест, там тавр). И про нахлест, хорошо что напомнили, я нахлесточное соединение не тренировал ни разу, нужно попробовать.
#331 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 678
Отправлено 03 Апрель 2017 21:38
Oswer, у вас на последней фотке последний слой очень напоминает образцы которые варят при сдаче на НАКС СК, так что на начинающего вы не тянете.
Вот именно это тема как раз по швам. А по работе у нас там в фотогалерее есть специально "Будни сварщика с иллюстрациями" и "Галерея сварочных работ". И есть даже просто "Фото с работы", есть "Художественная сварка".
Далее идут тематические фотоподборки, как например мои "Имитируем сгиб листового металла", "Крымск - маленькая котельная", "Тахтамукай, теплообменный пункт"
Просто по названию темы ориентируйтесь.
#332 d_r_ava
d_r_ava
  • Cообщений: 43
Отправлено 04 Апрель 2017 02:51
ГлобулНавыки базовые - есть, желание стремится к лучшим результатам - есть, а сваривать нечего - только металлолом...
Мне думается, что раз есть желание не останавливаться на достигнутом, а совершенствоваться дальше - нужно не ограничиваться металлоломом, а покупать металл, и варить, тренироваться...
Я тоже не профессиональный сварщик, но варить и вообще работать с металлом мне очень нравится. Поэтому на металл я денег не жалею, благо сейчас металлобаз, торгующих и в розницу - вполне достаточно.
Каждый потраченный рупь и каждый купленный килограмм металла - это же в конечном итоге на пользу дела и на благо хозяйства.
Чтобы получалось варить побольше - стараюсь делать из металла даже то, что можно было бы сделать из других материалов.
П.С. Для производства в цех покупать металл за свой счет конечно не стоит, а вот для себя (в дом, для хозяйства) - самое то. Ну и сварочник свой домашний конечно тоже нужно иметь под рукой...
Сообщение отредактировал d_r_ava: 04 Апрель 2017 02:58
#333 СварщикРучник
СварщикРучник
    Не хочу еще раз на операцию! А придется(((
  • Cообщений: 501
Отправлено 04 Апрель 2017 17:35
Oswer, Приветствую! Вполне нормально варите для непрофессионала! Иные сварщики-профи похуже варят :crazy: так что повода для переживаний я не вижу. А косячки через месяц тренировки можно исправить! Так что все нормуль, так держать! :good:
Эх, когда же я-то за держак возьмусь. Все никак не соберусь металл на стеллаж купить, то Таня уезжала, ей денег в дорогу надо было, то у старшей дочери день варенья, ей тоже подарок надо было. Вот с этой пенсии точно куплю (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!) Даже самому интересно - растерял я навыки сварного или нет? Год назад в январе умудрялся консервную банку МР-кой 3мм заварить, а она еще и гнилая была.
Cum Deo!
#334 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 152
Отправлено 04 Апрель 2017 18:29
d_r_ava, ну если по хозяйству есть возможность сваркой заниматься, то это здорово. Делать что-то, для себя, для дома - это здорово.
Но в городской квартире, да еще и без гаража, варить просто нечего, отопление и водопровод и те пластиковые :). В прошлом году, в деревне у матери, варил ресивер в систему отопления, из просроченного пропанового баллона (дом частный, отопление индивидуальное, емкость контура небольшая - остывает быстро) и еще мелочь разную, так настроение при работе творческое, и работается легко. Но потребности в сварке там, пока закончились (кстати, тогда узнал что Аврора продолжает сносно варить, даже когда напряжение проседает вольт до 170, или около того).
СварщикРучник, спасибо за добрые слова. На жуткие швы по работе насмотрелся, иногда машина придет на ремонт - тут подварили, там прилепили, вроде не отпало, но швы страшные - глаза бы мои не видели. Вроде и сварщики варили, и место удобное, и металл толстый - все равно "лепнина", а не шов. На счет тренировок, вы правы, сварка требует довольно тонкой моторики, а она приходит с опытом, это я по себе заметил. Ну и самокритика нужна, иначе можно дойти и до такого: "Приварил, пнул, не отпало - все, теперь я сварочный бог". Если сварил плохо - признайся себе в этом (и исправь по возможности).
#335 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 05 Апрель 2017 21:20
 Мое мнение, что тут или дано или нет. Сколько я уже студентов повидал которые после 3-4 лет обучения приходили к нам на практику, либо работать. И сразу было видно выйдет ли толк из человека. Мне до сих пор интересно чему их там учат если некоторые индивидуумы горелку ПА держат за 10 см от шва=)
#336 d_r_ava
d_r_ava
  • Cообщений: 43
Отправлено 06 Апрель 2017 04:02
d_r_ava, В прошлом году, в деревне у матери, варил ресивер в систему отопления, из просроченного пропанового баллона (дом частный, отопление индивидуальное, емкость контура небольшая - остывает быстро)
Доп.емкость в систему отопления из пропанового баллона существенно ситуацию не изменит (всего 50 литров добавочной емкости жидкости).
На дружественном форуме в теме про теплоаккумуляторы народ ставит емкости по 1-1,5-2 куб.м.
https://www.forumhou...threads/194577/
Там информативны 1 и 2 разделы (т.е. первые 200-400 страниц), дальше пошло много флуда.
Я себе поставил ТА на 1 куб (мои сообщения с фото и описанием есть в 4 разделе этой темы, можно найти поиском с фильтром - по автору, ник мой такой же, как и здесь). Получившейся системой доволен.
#337 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 152
Отправлено 06 Апрель 2017 04:21
Vovka123, мне кажется, тут все зависит от того хочет ли человек научится или нет. Ну и от того доверяет ли он вам, как наставнику, а то бывает, объяснишь человеку, он вроде бы услышал и даже понял, но делает по-своему (потому что его знакомый, или "гуру с ютуба", или "пацаны во дворе" сказали, что лучше делать подругому. Но это крайний случай, когда человек верит "ложным авторитетам"). Но если человек хочет научится и слушает вас, делает как вы говорите, у него со временем должно получится. У кого-то раньше, у кого-то позже, но должно (хотя возможно я и не прав). Хотя если человек за 3-4 года не понял, как надо делать правильно, значит его не учили или ему это не надо было. У самого уже 10 лет стажа (по ремонту коммерческого автотранспорта), страшно подумать что было бы, если бы я за первые 3 года так и не понял, что от меня требуется... Хотя работа и обучение - это конечно не одно и тоже :). Когда учишься, нужно верить в то, что тебе это ОЧЕНЬ нужно и важно, а когда работаешь, то все сильно проще - ты сам туда пришел, это твой выбор ("по обстоятельствам" или "по зову сердца и ума").
#338 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 678
Отправлено 06 Апрель 2017 06:36
Vovka123, Oswer, в учебном центре я расспрашивал  главного на эту тему. Он говорит что бывает такое, вот не дано человеку и всё. Причём речь идёт о сварщике, который не может сдать "на трубу". Он уже давно, всю жизнь сварщик, у него желания сами понимаете (каждая запоротая катушка ему в 7 тыр обходится), однако после десятой запоротой катушки можно дальше не тратить деньги.
#339 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 06 Апрель 2017 07:18
 у это уже немного другое я считаю, по поводу трубы то. Есть у меня один хороший знакомый сварщик, работали вместе не раз с ним. У него 5 р-д, НАКС СК, но он не может варить трубы, металло-конструкции пожалуйста, а трубы ни в какую. Говорит, не моё это и все тут. Так-же много опытных мужиков приходило варить двери, конструкции из тонкого профиля. Через месяц говорили, что слишком ювелирная это работа для меня, - "Я привык варить швеллера да двутавры, а тут метал 1,2". Я бы назвал это тонкой специализацией сварщика :pardon:
#340 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 678
Отправлено 06 Апрель 2017 12:30
Почему тонкой? Просто специализация.
В сварке как в спорте. Ты можешь быть мастером, и даже чемпионом мира, но в своём виде. А в другом тебя новичок уделает.
Но всё равно это сравнение грубое. Как нас учили, сварка покрытым электродом есть самый сложный для освоения вид сварки. То есть новичкам надо осваивать именно это. Без этого ты не сварщик, какие бы ты художества аргоном не лепил, ты не сварщик. И по этому человеку, который выбирает профессию сварщика, нельзя решить для себя что осваивать интереснее полуавтомат, или аргон. Электрод осваивать надо, иначе можно в комичную ситуацию попасть.
Темы с аналогичными тегами: MMA, вопрос, держак, инвертор, маска, электроды
    Yandex (2)
