7 часов назад, kabaakaba сказал:
В итоге недостаточно подаю... приноровился вроде. Как-то непонятно получилось что человек с соседней улицы плотит мне денег чтоб я Ему лесенку собрал.
Поздравляю с повышением звания до "Шабашник". Мотивирует для дальнейшего совершенствования.
Знакомьтесь монтаж это начинающий сварщик, начинающий сварщик это монтаж.. что то неожиданно геморройное занятие. По крайней мере для первого раза...
Вот, практика и практика и практика... С промежуточным обдумыванием и выводами.
Ещё было бы хорошо чтоб новичкам говорили чего с собой брать. А то вон коврик был хозяйский. И очень хотелось складной стульчик.
Советую вести записи умных мыслей, приходящих опосля. Чтобы потом они меньше догоняли. Со временем соберётся комплект инструментов, появится опыт- нужда в записях отпадёт.
Особенным сюрпризом стал потолочно-угловой который я не тренировал, как и просто потолочный.
Вот, теперь есть что отрабатывать. Забирай все обрезки- кракозябры варить. За одно освоишь сдачу металла в металлолом ;) .
  • Like 2
14 часов назад, Струня сказал:
Составил список того чего не хватало и заказал.
Обрезков вышло мало. Из выданных 12 метров профтрубы, при оптимальном раскрое мне потребовалось чуть меньше 9. В следующий раз буду кромсать от души. Чтоб осталось побольше для тренировок.
Спасибо огромное за совет тренировать швы обеими руками и в оба направления. Очень сильно выручило в нескольких местах.
Приходилось работать с монтажниками, которые могли варить в таких условиях, что жопа мира могла показаться благословенным местом. Самые лучшие монтажники были двурукими- и левой варили и правой.
Доброго вечера, Столкнулся тут с парой проблем.
Первая. Профтрубы, сильно пролежавшая. Выбираю ржавчину болгаркой, и первые сантиметров 10 от края сгнили так что после зачистки там 1-1,5мм. Как это варить то? Не чистить совсем и мр-3?
А вторая это вскипание ванны в некоторых местах. То есть какой то участок профтрубы вскипает при попытке сваривать. Специально почистил участок взял уони 2мм ток минимальный по крутилке ~25А. Веду ванну все хорошо красивая ванна. Дохожу до участка вскипает ванна и прожог. Фонтан брыгз из остывающего кратера.
В 30.09.2023 в 23:59, kabaakaba сказал:
Ну как совсем не чистить? Если не чистить настолько махровую ржавчину, то это примерно как бросать в суп гниловатую картошку не обрезая или ляпать пломбы на зубы без сверления. МР-3 без зачистки идёт по лёгкому налёту ржавчины, если труба хранилась в помещении и схватилась немного, а так, чтобы борода висела- то это дохлый номер.
Если трубы прогнили настолько, то есть сомнения, что они подойдут для конструкций. Здесь осталось 1- 1,5 мм а где-то будет сквозная дырка. А потом надо красить. Тоже без зачистки?
Это бывает. Во-первых сам металл кипящий- при разливке его не вакуумируют и он остаётся насыщенным газами, во-вторых, он может быть ржавым и тонким изнутри. Это недостаток материала и либо мириться с ним, либо менять материал.
  • Like 1
14 минут назад, Струня сказал:
понятно что нужно чистить, просто в ступор вводит ситуация. вроде  нужно сделать хорошо(обвязка свай) а неизчего. зато получил бесценный опыт сварки в дождь с переносным навесом :crazy:. 24 стыка гнилой трубы и и всё это нижними угловыми к сваям. в дождик. с цу-5 и уони :crazy: лучшеб я варил кверх ногами как в прошлый раз. зато теперь без термопенала я из дома не выйду.
есть ли смысл такие стыки перекрывать накладкой где толщина стенки совсем маленькая осталась если нельзя резать?
Изменено пользователем kabaakaba
ошибки
4 минуты назад, kabaakaba сказал:
Лучше взять несколько кусков труб, где металл ещё более- менее толстый и сварить встык. Если накладка, то в вертикальной плоскости- чтобы жёсткость обеспечить. На 4-5 мм больше трубы, чтобы получился стык типа "В лодочку". И на тонких участках брать электрод троечку, ток поменьше... И электроды должны быть хорошей фирмы. Эсаб, Линкольн, Кобелко... Дрянными намучаешься и насрёшь только.
1 минуту назад, Струня сказал:
там было к сожалению уже раскроено с небольшими припусками, буквально 3-4 см. оно не спасало. спросил чтоб брать с собой полоски на вот такой вот случай. на тонких местах сваривал 2мм уони от сзсм. горят очень хорошо, ровно. мне сзсм нравятся. дешево и пока 6 пачек 13/55 которые у меня ушли все были примерно одинаковыми.  а эсабы с кобелками очень пока бьют по карману. хотя надо наверное взять что-то из есаба
  • 5 недель спустя...
Добрый день. Вопрос начинающего.
Есть лист 5мм, прекрасно по нему сваривал, учился. Взял 3мм кусок листа, решил попробовать приварить под 90 градусов к 5мм листу. Электроды МР-3. Пробовал 2.5мм и 3мм электродами, менял ток, но получается следующее:
1) Лист 5мм проваривается отлично
2) Лист 3мм либо прожигается, либо к нему не липнет "припой".
Рабочие поверхности зачищал, варил стык по разному, под разными углами, точечно и не отрывно. Результат один.
Такое ощущение, что сваривал два разных типа металла, но тот, что 3мм магнитится, но как-то странно мало поржавел за 20 лет в сыром гараже....
Фото прикладываю. Спасибо.
Дело не в металле.Судя по Вашим фоткам-ток для таврового соединения мал, угол ведения и наклона электрода неоптимален, в результате чего имеем зашлаковку и несплавление.МР-3–барахло.Для учебных целей-плохой выбор. Для обучения возьмите лучше  что-то типа ОК-46 и УОНИИ 13-45(55).
Также возможно магнитным дутьем там Вам поддувает:pardon:Зажим обратного кабеля как можно ближе  закрепите. Посмотрите, не отклоняется ли дуга в процессе сварки... так то это всё в учебниках пэтэушных прописано 100500 тысяч раз.
.Дугу короче, ток больше.
Но личные грабли и форум-наше всё!!:friends:
12 минут назад, welderman сказал:
Спасибо. Значит сменю электроды и буду пробовать ещё. А описанные вами факторы как раз и могли иметь место.....
21 минуту назад, Zmtrk62 сказал:
буду пробовать ещё.
А куда же Вы денетесь..раз на курсы не пошли, будете  в темах пастись и мозг всем выносить:rolleyes:... но здесь народ к этому делу привычный.Но могут и послать...почитать что-нибудь по теме.
  • Like 1
К сказанному добавлю, что на фото абсолютно не видно зачистки. Ширина зачистки кромок должна быть не менее 20 мм от края и с полным снятием поверхности до чистого серебристого металла. Кромка не просто должна быть гладкой- на ней должно быть видно, как абразивный диск сдирал окалину. Иногда на поверхности металла есть слой плотной твёрдой окалины, которая не разрушается дугой и к которой не прилипает наплавленный металл. И получается, что сила поверхностного натяжения формирует валик на одной кромке и его абсолютно нет на другой.
Второе.  Zmtrk62, мой вам совет. Почитайте про электроды, типы покрытий и свойства электродов и типов покрытий. Нужно взять достойные рутиловые электроды- у них дуга эластичнее, чем у основных (УОНИ) и они менее чувствительны к увеличению дуги. Например ОК 46.00. И когда ясно, что электроды ни причём, становится ясно, как выпрямлять ручки.
А то всегда сомнения- это не ручки кривые- это электроды говно. А почему электроды говно- дак жалко палить хорошие электроды кривыми ручками... История без начала и конца...
7 минут назад, Струня сказал:
прежде чем разобраться кто виновен, надо иметь опыт и знания. А если нет ни чего, то реально можно долго ходить кругами, ни какой форум или ютуб не поможет.
58 минут назад, welderman сказал:
каждый выбирает свою дорогу.
2 часа назад, welderman сказал:
Где такие?
Ну читал учебник, ну смотрел ютуб, всё вместе около полугода. А потом раз - а на практике оно не так. Поэтому и пришёл сюда спросить.
3 минуты назад, Zmtrk62 сказал:
Где такие?
В любой мало-мальски населённой промышленной локации есть ПТУ-техникум-учебный центр, там и курсы-шмурсы по сварке.Всякие -разные... по уровню и качеству преподаваемого материала.Ещё и удостоверение дадут.
1 час назад, Zmtrk62 сказал:
Наверное, стоит или ещё почитать, или другую книжку взять.А ютуб -в плане обучения сварке-та ещё помойка, с горе-учителями невнятной квалификации и косноязычной безграмотной речью.Пока что-то приличное найдёшь-устанешь.Это при том, что знаешь, что искать.
Поэтому приличные курсы-это очень даже то.:good:
  • Like 1
2 часа назад, Zmtrk62 сказал:
на видео, совершенно не видно как сварщик работает с электродом.
Так же, сложно оценить правильность выбора горения высоты дуги.
Для некоторых не достаточно показать без дуги, основы, иногда приходится держать их руку и показывать в процессе.
Курсы или не курсы... у каждого своя дорога, но познавать без наставника, довольно сложно. У аппарата могут быть нюансы, у электрода свои нюансы, у сварщика, как ему удобно и как должно быть, то же складывается свое индивидуальное.
как начинающий советую Патон Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением. великолепная книжка. ощущение что остальные просто из нее куски дергали.
По стыку мэтры уже всё сказали. ток явно низкий. зачистки нет. я бы ещё сказал тут обман горячего старта. с ним кажется чтоток достаточный по факту нет.
корочку можно и без курсов получить. Важно понять, умение есть ли и уже дальше, на сколько эта корочка нужна.
Для себя любимого, можно и без корочки всю жизнь прожить. Некоторые с корочками и всякими НАКСами хуже выполняют работу,  чем те, кто хотел и разобрался в самой сути процесса. И на работу когда берут, не всегда спрашивают корочку, т.к. наличие не означает умение.
  • Like 1
В 02.11.2023 в 16:27, kabaakaba сказал:
Спасибо.
В записках начинающего очень не хватает информации по слесарке. потому что как варить все рассказывают. А приходишь делать забор. А как его лучше нарезать загнуть зачистить. И так чтоб это все было быстрее никто не пишет. А это занимает 90% времени. Может кто то посоветовать книгу по слесарному делу?
22 часа назад, kabaakaba сказал:
РТМ 1С почитай.
