Форсаж-200М
Довольно странное утверждение...
Что в нем странного? Схему же я приложил. По ней же видно, что конструктором заложена работа с обязательным использованием заземления. А при отсутствии оного получи 130В на корпус. Так что это не неисправность, а скорее особенность. Ну в случае чего емкость кондеров маленькая - только взбодрит (как меня вчера), а убить не должно.
Отключайте, ничем не должно грозить кроме снижения фильтрации помех при наличии заземления (от аппарата в сеть).
Ну мне так и видится. Если других мнений не будет, то отключу.
Ответ на мой первый вопрос. Порылся в схемах. Забавно, но не нашел источника питания "собственных нужд". Т.е. при срабатывании антистика аппарат "входит в кому" (просто почти полностью отключается) в.т.ч. и вентилятор охлаждения. В чем тайный смысл такого решения не знаю. Экономия минимальная. Опять же знающие подскажут?
PS Сейчас кто-то скажет, что мне не угодишь. Типа и форсаж не устраивает и EWM так себе. Но реально получается и там и там какие-то недодумки... причем почему-то все владельцы об этом молчат. Как пример, ну не верю я, что из всех пользователей пико ни кто его без заземления не включал и за корпус не брался...
Ну как же, отвалили столько денег, за почти германию,  а тут такое дерьмецо, и током лупит, и антистик не в жопу,140 Ампер всего,  да ещё и горят от перепадов в сети... Кто же вам такое расскажет?  :D
Не знаю как в современных теликах устроен БП (давно отошел от копания в электронике), а в отечественных начиная с 3-го поколения тоже подобные цепи из кондеров были на входе и телики тоже "кусались" при одновременном касании шасси и, допустим, батареи отопления. Входная схемотехника БП теликов и сварочных инверторов идентичные. Уровень помех от аппарата в сеть возможно возрастет, на качественную работу аппарата, я полагаю, не повлияет.
Вы лучше в отдельную тему про Pico напишите - там больше шансов получить ответы по существу.
@vch,специально не проверял,но током не било,даже мыслей по этому поводу не было.Может потому что корпус порошком покрашен из за этого не пробивает?В дождь им работал,тоже ничего,только при смене эл-да потряхивало.Про вентилятор не знаю,не обращал внимания.@morgmail,б/у не особо дорогие,единственное что не устраивает,так это несоответствие тока по крутилке и реального,писал уже об этом,маловато мне выдаваемого им тока,еще дисплея цифрового нет,а так хороший аппарат.По дуге попробуйте порезче эл-д отводить,в отрыв без проблем.
Это как ложку вытаскивать из банки с медом - хоть порезче, хоть помедленней, шлейф тянуться все равно будет. :) А дуга у него эластичная потому, что ВАХ крутая и рабочая область при сравнительно высоком напряжении дуги. Это ж "ММА, который умеет варить ТИГ". Присобачен неотключаемый форсаж дуги приличного размера, без него аппарат превратится в кошмар и будет годен только для ТИГ.
@vch, спасибо за дельный отзыв. :)
@serga01net,не сказал бы,что форсаж дуги там приличного размера,вполне комфортный.По сварке в отрыв мне дискомфорта не доставляет.
Всё таки EWM. Форсаж оптимальный.  Жаль, что ограничения напряжения горения дуги нет, тогда бы не вытягивалась.
Приличный размер дискомфорта доставлять и не должен. Дискомфорт - это когда уже не приличный. :pleasantry:
@Георгий 11, Ну, дык, форсаж на отрыв не влияет. Наоборот, на утыкание, чтоб не гасло от неловкого движения. Людями делалось же. :) И для людей.
@SergDemin, совершенно согласен.
Жаль, что все нормальное такое дорогое. (А может, просто у нас зарплата маленькая? :D Мне эта версия больше нравится).
@SergDemin,понятно,что лучше,когда все регулируется.Но судя по ценам на него все эти регулировки добавят значительную стоимость.
@serga01net,я не про форсаж имел ввиду про отрыв,приноровился.
:pardon:  :sorry:
 В Канаде сварщик стоит примерно  от 50 канадских долларов в час. Это сварщику, клиенту это обходится раза в два дороже.
Не так все и плохо.
Те же 140А конкретно мне в 95% случаев за глаза. Редко больше тройки электроды использую. Да и откуда эта цифра? Клещи мои намеряли 170А при попытке утопить электрод в ванне. Понятно что это форсаж дуги, а не рабочий режим, но все же запас по току есть и потолок явно не 140А.
Что касается напряжения на корпусе - всего лишь надо подключать по инструкции. Да и разобрал его, посмотрел. Надо всего лишь одну дорожку перерезать.  В весьма удобном месте, вынесена от всех элементов. Выглядит она будто специально задумано для желающих перерезать.
В том же форсаже (161-200) вообще нет фильтров на входе. Это предмет для гордости?
Пробовал, конечно, получается, но это не решение. Надо будет трубу заварить в 2 см от стены и куда резко отводить электрод?  На мастерсити нашел тему где рукастый владелец приделал схему по укорачиванию дуги.  http://www.mastergrad.com/forums/t87444-invertor-ewm-pico-162/?page=58  Но думаю у меня руки не дойдут... У того же форсажа дуга тоже хорошо тянется, но не на 4 см...
Скорее просто ощутимого. Примерно до +30%  получилось намерять, что не так уж и много, скорее оптимально.
Еще бы сделали контроль напряжения на дуге, чтобы не тянулась так...
Антистик помучал.  В режиме залипания ток по электроду идет 22-32А. т.е. 1,6мм  будет прокаливаться. По сути не критично т.к. поджиг дуги очень радует у любого электрода.
Как пример, было трудно "прилепить" до срабатывания антистика  мр3 1,6мм. Как грубо его не тыкай все равно зажигается. Обмазку отбил - тогда прилип.
Не за что! Попадется в руки еще какой расхваленный аппарат чую тоже найду к чему прикопаться )))
PS
Главное не пищит ))
Кстати, вчера оба их включал, когда сравнивал. Дак поделка рязанская ни разу не пискнула, видать стыдно ей стало при зарубежном коллеге выделыватся.  :rofl:
@vch,на 140А я четверкой на промышленных варю (+-),а для тройки 90А за глаза,на этом четверкой нормально не проварить что то серьезное.
@Георгий 11, а тройкой и резать можно на 140-150А.
Сворачиваюсь. И так я тему про форсаж пикой засорил. Хотя, например, мне как, ранее выбирающему однин из них было бы полезно найти и прочитай то, что накопал сейчас...
Хотел отписаться по поводу VRD . Сегодня весь день варил 219 трубу, с включённой функцией VRD ,варил в отрыв полёт нормальный не каких проблем
@artem 1,только заметил ваш вопрос. Варю с БСН. При зажигании нового электрода нет проблем, а так как варю без отрыва, неудобств не испытываю. То есть зажигаю(или поджигаю)  электрод, варю им  без отрыва и выкидываю. И нет никаких проблем.
@kasgaez, тогда почему в отрыв?
