Сварка алюминия, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1960
#741 Георгий 11
  • Cообщений: 10 669
Отправлено 09 Август 2016 23:19
Сталинград,вы задумайтесь о прижимах,потому что ведет сильно при сварке.Я такие детали сначала выставляю по излому,что бы поймать координаты,прихватываю по торцам,прижимаю к плоскости,прохожу одну сторону,даю остыть,разделываю вторую сторону,опять прижимаю к плоскости и завариваю,остывание детали.
#742 Сталинград
Сталинград
  • Cообщений: 33
Отправлено 10 Август 2016 00:50
Спасибо. Я сначала подумал зажать струбцинами, и что то поленился. Я пока пробую научится варить без пор. А детали эти я все равно потом в лом кидаю. Это тренировочные экземпляры. В будущем конечно же хочу стол с ровной поверхностью. Еще раз спасибо Вам.
Сварог TIG 200 DSP AC/DC TECH
#743 Сталинград
Сталинград
  • Cообщений: 33
Отправлено 10 Август 2016 00:56
Не утерпел и собрал редуктора. Заодно и шланг укоротил до 50 см. Вот что получилось. Варить еще не пробывал. По звуку пока не понял.... вроде не пшикает. Завтра буду лутьше слушать.
  • 12
#744 Георгий 11
  • Cообщений: 10 669
Отправлено 18 Август 2016 11:55
Реально эту срань исправить?image.jpeg image.jpeg . Новая стоит 170 т.р.,идет вместе с зажигаеием.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 18 Август 2016 12:01
#745 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 885
Отправлено 18 Август 2016 12:05
Георгий 11, вот это да... А что это за деталь?
#746 Георгий 11
  • Cообщений: 10 669
Отправлено 18 Август 2016 12:14
#747 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 18 Август 2016 12:19
Имеет смысл делать гипсовую модель или из воска и отлить в землю.
#748 Георгий 11
  • Cообщений: 10 669
Отправлено 18 Август 2016 12:25
Kurt1 ,ну это не ко мне тогда,я не литейщик.Я понимаю,что в принципе возможно,поэтому и обозначил стоимость изделия,но хочется услышать мнение опытных товарищей по оружию.
#749 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 18 Август 2016 12:27
Георгий 11, на мой взгляд, два варианта. Если сплав, из которого эта крышка сделана, варится нормально, то полностью убрать на токарном или на фрезерном верх   до чистого металла изготовить недостающую часть и аккуратно приварить .
Если не варится - болванка, токарка, фрезеровка, немного сварки. Деталь не сложная, изготовить можно без проблем.
Цена вопроса для клиента, от 5 до 10.  Это я так думаю  :pleasantry: .
Хотя, если это крышка, и жёстких требований к параллельности верха и основания нет,  вполне можно болгаркой и ПШМ обойтись.
Только основание на плоскость прикрутить, чтобы при сварке не повело.
Сообщение отредактировал SergDemin: 18 Август 2016 12:35
#750 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 18 Август 2016 12:31
я тоже не литейщик но постоянно об этом задумываюсь... мы же частично тоже литейщики только мини ...
#751 Георгий 11
  • Cообщений: 10 669
Отправлено 18 Август 2016 12:35
А диметом реально такую запылить для герметичности?Еще мысль пришла,допустим шов участками вырезать по 50-70 мм.,заваривать этот участок,потом дальше так же.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 18 Август 2016 12:41
#752 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 18 Август 2016 12:42
Георгий 11, даже если можно, Вам то какой смысл?  К Вам клиент пришёл с деталью, упоротой, но в хлам не убитой. Сделайте хорошо, чтобы было видно разницу. И денег заработаете и репутацию. Там ничего сложного нет, лишь сплав нормальный был. Так это на верхушке попробовать можно, всё равно срезать.
Можно и эпоксидкой для герметичности проклеить. Вопрос - нужно ли?
#753 Георгий 11
  • Cообщений: 10 669
Отправлено 18 Август 2016 12:46
SergDemin,в том то и вопрос за сколько браться,примерно прикинул,на 10 т.р.тянет.
#754 Георгий 11
  • Cообщений: 10 669
Отправлено 18 Август 2016 13:00
#755 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 18 Август 2016 13:08
лезет чернота
побольше пропеки и потом после зачистки еще раз попробуй, скорей всего горит масло из пор.
#756 Георгий 11
  • Cообщений: 10 669
Отправлено 18 Август 2016 13:22
Kurt1 ,клиент отказался.
#757 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 18 Август 2016 14:17
А что за крышка зажигания такая странная? Что зажигание в масляной ванне что ли? Нафиг там герметичность, если под крышкой воздух?
#758 Георгий 11
  • Cообщений: 10 669
Отправлено 18 Август 2016 14:21
Рабиндранат Кагор,не знаю,так сказали,может я чего напутал.
#759 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 18 Август 2016 14:26
Георгий 11, да вполне похожа на мотоциклетную крышку зажигания, только вот масла там быть не должно...
#760 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 764
Отправлено 18 Август 2016 15:02
Это крышка двигателя с реновского движка для грузовиков, MIDR 400лс Rvi-55.
Модератор темы
