  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1920
#1381 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 524
Отправлено 05 Июль 2016 09:17
Именно так и хочу научиться
Тут одна проблема есть. Чтобы научится стабильно варить красивые, а главное - качественные, швы - надо варить постоянно и помногу. Иначе автоматизм движений не вырабатывается. Можно нормально проварить 5 - 10 сантиметров шва контролируя процесс головой, а дальше - внимание притупляется, начинаются косяки. Фотки, которые мужики выкладывают http://websvarka.ru/...havejka/page-58- это результат работы в течении многих лет, если не десятилетий.
К примеру для нержи 2 мм,берем пиковый ток 80а,базовый ставим процентов 30 (примерно 24А), частоту 0,6Гц, пульс 50/50,пойдут такие параметры ???
Вы не ленитесь пробовать. Для чего вам чужой опыт? Свой нарабатывайте. Иначе не научитесь. Главное -научится понимать, что не так в настройках и в какую сторону корректировать.
Вы без импульса подберите такой ток, чтобы кромки начали плавится,  для этого удобно ДУ под свободной рукой иметь, затем чуть уменьшите. Это и будет базовый ток. А затем с импульсом поиграйтесь, чтобы он успевал каплю присадки расплавить и она на место легла. Я бы импульс 0,5 секунды сделал и ток подобрал.
Сообщение отредактировал SergDemin: 05 Июль 2016 09:26
  • 8
#1382 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 05 Июль 2016 09:19
в нескольких источниках было, что самый универсальный режим - это время пика 33% и ток базы 33% от пикового. я так пробовал, в принципе удобно.
но как правильно заметил selco, вариантов может быть много и лучше под себя подбирать :)
#1383 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 464
Отправлено 05 Июль 2016 21:01
Посмотрел темы, куда можно было бы это пристроить,но не нашел ничего подходящего...если только для начинающего аргонщика )
Фильтр.Сетка латунная. Края сетки выводятся в стык обечайки и завариваются .Сетка также вваривается в дно и и горловину.
Варил бронзой КМц и  МНЖКТ . Долго с ним пришлось повозиться из - за тонкой латунной сетки.Фильтр рабочий -фильтрация битума -,надо было заменить сетку и повторить заводскую сварку,правда в оригинале сетка была из нержавейки
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 06 Июль 2016 05:31
  • 18
#1384 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 05 Июль 2016 21:34
Доброго времени суток, тут у меня не большой конфуз вышел.На днях подъехал поддончик от иномарки,заварить трещину.Дело вроде как и плёвое,да не тут то было,полезла грязь,металл около шва открывается порами,ну не идёт сварка,и богов вспомнишь и чью то мать)).Дай ка думаю попробую,на отдельном куске алюминия,на чём тренировался раньше,опаньки и тут такая же картина,только не маслом писана.Ну,что начал пытать горелку с пристрастием,созналась,А всё дело с колечком красного цвета на колпачке.Снял с запасного колпачка колечко и в перёд.Так вот вопрос заключается в чём,кто то может сталкивался с такой ситуацией,кольца отдельно в продаже нет , только если покупать колпачок. А можно ли подобрать и применить ,что нибудь из сантехнического,и выдержит ли температурный режим.
Сообщение отредактировал Дальнобой: 05 Июль 2016 22:15
#1385 ШИТИКОВ РОМАН
ШИТИКОВ РОМАН
  • Cообщений: 104
Отправлено 05 Июль 2016 21:57
Клечки на колпачки то же иногда рвутся,выход подбор кольца у кондиционерщиков.
#1386 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 206
Отправлено 05 Июль 2016 21:58
Дальнобой, Пошёл раскрутил, посмотрел,сравнил с гибким шлангом подводки воды.Там близкое по диаметру стоит.Чуть меньше ,но тянется.В сантехническом магазине много разных продаётся.Взять с собой колпачок,думаю подберёте.
#1387 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 05 Июль 2016 22:04
В автомагазинах от форсунок Лады а может и Газели (бензин) покупал , просто пришел с родным от горелки и по нему подобрали.
Они есть красного цвета и зеленого но разницы не вижу , температуру держат нормально.
  • 8
#1388 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 05 Июль 2016 22:08
Всем спасибо ребята, даже как то и дышать легче стало :yahoo:
#1389 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Отправлено 06 Июль 2016 08:07
У нас в сварочном магазине видел,сам в Тиберисе брал вместе с расходкой,в запас.
#1390 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 07 Июль 2016 08:43
SergDemin,selco,sanec,
Вчера попробовал импульс,вот что вышло из этого.
Швы так и остаются серыми,только конец цветной
#1391 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 524
Отправлено 07 Июль 2016 08:58
КаЛьЯнЫч, так  это не серый, в смысле, не окисленный. Это нормальный шов, Серый, это года серая матовая плёнка на металле.
#1392 barin716
barin716
  • Cообщений: 40
Отправлено 07 Июль 2016 11:26
Всем привет!!! Подскажите пжл., шкив от стиральной машинки реально заварить?он наверное дюраль, или алюминий?
#1393 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 327
Отправлено 07 Июль 2016 11:41
Это нормальный шов,
нормальный похож в конце а так все же похож на серый.
если не в "семечки"  развалился, то да.
#1394 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 07 Июль 2016 11:42
Заварить реально все что угодно...вопрос будет ли держаться...По поводу дюраль или алюминий...возможно на форуме есть экстрасенсы...)))
#1395 barin716
barin716
  • Cообщений: 40
Отправлено 07 Июль 2016 11:51
Позвонили утром, сказали что на нем три трещины!!! Сам шкив не видел.
С таким дело еще не имел...
#1396 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 327
Отправлено 07 Июль 2016 11:55
дюраль вряд ли, не будут лить из годного а вот вторичка (вероятнее всего от современной бытовой техники ожидать ) бывает разной, первое прикосновение  дугой будет видно или поискать на нем маркировку.
#1397 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 762
Отправлено 07 Июль 2016 19:13
остаются серыми
вылет электрода и наклон горелки.. это как вариант того что может явится причиной, но только в том случае если с трактом газовым все ок, а сквозняки исключены
#1398 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 07 Июль 2016 20:21
горелку держу под наклоном чуть вправо,вылет 5мм,сквозняков нету. Шланг пакет нормальный,не наступали не наезжали,подсосов нет,поток газа большой расход 15 л
#1399 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 524
Отправлено 07 Июль 2016 22:16
КаЛьЯнЫч, это скорее всего от грязи на поверхности заготовки и (или) присадки. Чтобы шов был совсем чистый, надо и то и другое обезжирить. А именно окалины, как таковой, которая появляется при плохой защите шва лично я на этих фотках не вижу. Может ещё аргон не очень чистый. Хотя, в Москве, это вряд ли. Материал какой - профтруба из 304 и 308 присадка?
#1400 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 07 Июль 2016 22:43
Вчера попробовал импульс,вот что вышло из этого. Швы так и остаются серыми,только конец цветной
Жаль не знаю как вас зовут, да ладно. Что вы хотите , нержавейка тонкая и у нее малая теплоемкость и она перегревается даже в импульсе.
Значит надо предпринять   дополнительные меры 1е-  дополнительный отвод тепла, 2е- усилить (удлинить время действия аргона) газовую защиту .
Как это сделать по 1му варианту- подкладки из меди или Ал сплава, по 2му варианту - сделать сапожок простейший как у меня примерно или вот как Валерий сделал "крутой" сапожок коей и под Титан пойдет . И будут у вас швы не только цветные а даже практически без цветные то есть почти цвет новорожденной нерж.    http://websvarka.ru/...asing/?p=218453
Ну и со временем когда прийдет опыт от "сапожков" в некоторых случаях можно будет отказаться так как и без него будут выходить "цветные " швы.  P1110062.JPG  P1110063.JPG
Сообщение отредактировал selco: 07 Июль 2016 22:45
  • 16
