Сварка узлов и деталей спецтехники
Сообщений в теме: 837
#821 mackoy
mackoy
  • Cообщений: 64
Отправлено 16 Май 2021 09:23
Промониторил цены на сварочные материалы,проволока повыгодней получается!!
Электроды в среднем 1500 за 5 кг,а вот проволоку нашел по 3000 за 15 кг.
Да и процес на ПА ,думаю несколько быстрей идёт.
Все здорово, со стрелой разобрались,а вот,что делать с шестернёй ходовой?
Разделка на всю глубину и тоже ЛБ? Или ,что-то посерьёзней? Не понтно ,что за материал использован!
#822 psi
psi
  • Cообщений: 4 365
Отправлено 16 Май 2021 13:07
 выкинуть и новую ставить. там сталь Гарфилда,  все равно лопнет. если варить через буферный слой на никелевой основе
09Г2С
 идеально
уони
13/55 наше все
#823 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 755
Отправлено 16 Май 2021 13:22
   там сталь Гарфилда
Вы это точно знаете или предполагаете? ...в данном случае.
#824 mackoy
mackoy
  • Cообщений: 64
Отправлено 16 Май 2021 14:13
Я тоже думаю,что это Гадфилд,но надо проверять!
Проверю твердость рабочей поверхности зуба и тела шестерни,заодно и протестирую способ о котором думаю.
По сути рабочая поверхность должна быть наклёпана и намного тверже чем тело!
ok autrod 16.95 вроде как подходит для этих целей
Сообщение отредактировал mackoy: 16 Май 2021 14:15
#825 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 755
Отправлено 16 Май 2021 17:53
 способу изготовления ведущие колеса бывают цельноли-тыми или составными (рис. 13.3). В первом случае зубчатый венец и ступица ведущего колеса выполняются как единое целое из высо-комарганцовистых и углеродистых литых сталей. Крепится ведущее
колесо обычно или к фланцу выходного вала конечной передачи (рис. 13.3,а), или непосредственно на его шлицевом конце (рис. 13.3,б). В составном ведущем колесе (рис. 13.3,в) высококачествен-ный зубчатый венец из специальных хромоникелевых или хромова-надиевых сталей посредством болтового соединения закрепляется на ступице из менее дефицитного материала. Такая конструкция коле-са более ремонтопригодна и дешевле в эксплуатации.
#826 Dmitry_BY
Dmitry_BY
  • Cообщений: 229
Отправлено 17 Май 2021 08:44
Dmitry_BY, День добрый,а что значит не смогли убрать швы:поленились или не взял инструмент?.Сталь 110Г13 для таких целей применять никакого смысла нет(можно проверить с помощью магнита :данная сталь не обладает магнитными свойствами),при проектировании подъемно транспортного оборудования, есть четкие указания по применению материалов:это низко легированная конструкционная сталь.
Алексей, швы не смогли "сдуть" резаком, хозяин вроде бы частично ушмкой посрезал, но ко мне пока это седло не приехало.
#827 psi
psi
  • Cообщений: 4 365
Отправлено 17 Май 2021 16:20
Точмаш 23, уверен на 90% все эти звезды наборные , крепятся к барабану на болтах, износ очень высокий, просверлить почти что не реально только спец сверлом.
#828 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 17 Май 2021 20:35
Доброго дня, врят ли зубья звездочки из стали 110г13 (проба на магнит все покажет) скорее сталь 30хгса с термообработкой, для таких целей вполне подойдут электроды эа 395/9,если и окажется 110г13 то они же вполне справятся с задачей. Единственное при сварке стали 30хгса сделать местный подогрев град 250.
  • 7
#829 Егор2281
Егор2281
  • Cообщений: 73
Отправлено 29 Май 2021 06:06
Всем доброго, обратились вот с такой бедой, выломало часть привалочной плоскости на блоке. Блок от Ауди, со слов клиента это-маслоотделитель. Мысли есть как это можно отремонтировать но терзают сомнения будет ли ходить. Вопрос к опытным товарищам: стоит ли браться вообще и если да то каким образом это лучше сделать? Всем отличного дня!
Блок видел только на фото, которые скинул клиент. В живую посмотреть нет возможности т.к. находится в другом городе.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 30 Май 2021 19:06
#830 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1 191
Отправлено 29 Май 2021 08:33
При определённом навыке такие работы  выполняются нормально.
Если в этом куске грязи находится алюминий,то выплавите контур. Куски вваривать дурное занятие.
А если под этим слоем чугун,то плакируйте панчем,.далее Св08.
Единственный момент - обработка после сварочных работ.,т.к. без станочного оборудования тяжко ручками выводить.
р.с. если вдруг возьметесь,то после тщательной отмывки блока надо перепровериться на потайные трещины,чтоб избежать сюрпризов.
  • 7
#831 Егор2281
Егор2281
  • Cообщений: 73
Отправлено 30 Май 2021 15:03
Тело блока из чугуна, была мысль сделать ввертыши а дальше как и вы предлагаете. То что будет нужна мехобработка это тоже вкурсе. Ручками доводить до идеала желания не возникает.
#832 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 225
Отправлено 01 Июль 2021 01:17
Ремонт отвала временная мера. Миньон не подвёл целый день жарил 4 на 150А.
IMG_20210630_114512_6.jpg IMG_20210630_203316_7.jpg IMG_20210630_210955_0.jpg
  • 13
#833 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 765
Отправлено 09 Август 2021 09:22
Хотелось бы услышать мнение, по поводу данного ремонта.
#834 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 09 Август 2021 12:12
  Я когда-то работал на заводе слесарем-ремонтником по станкам, ну и при подготовке к комиссии на повышение разряда в древних советских книгах видел описание подобных способов ремонта шестерен. Запомнился способ - когда выкрошившийся зуб на чугунной шестерне наплавлялся бронзой, а затем подгонялся по шаблону напильником. Книга была 30х годов, очевидно УШМ тогда еще не было, а дешевой бронзы было много  :pardon:
  Добавлю, что за время моей работы на заводе, мы ни разу не ремонтировали поврежденные шестерни никаким из способов. Всегда заказывалось изготовление новых.
#835 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 503
Отправлено 09 Август 2021 15:00
ВлаДон, выглядит не плохо :) Вопрос конечно ресурса у такого ремонта, но если всех все устраивает, то почему бы и нет?
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#836 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 09 Август 2021 18:03
ВлаДон, Вполне работоспособно, только по сварочным материалам неплохо бы применять материалы на хромо никелевой основе к примеру анжр-1 или 2 тогда термообработка не понадобится.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 09 Август 2021 18:26
  • 8
#837 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 225
Отправлено 12 Сентябрь 2021 08:21
Замена пластин крепления передних ленивцев Cat. Новые пластины из ст3 толщина 24 мм против 20 старых из стали 40Х для уверенности внутрь приварил гайки класс 10.9 с заглублением 5 мм.IMG_20210904_141047_0.jpg IMG_20210906_164828_7.jpg IMG_20210911_092425_0.jpg IMG_20210911_121734_9.jpg IMG_20210911_100753_7.jpg
  • 10
#838 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 225
Отправлено 15 Октябрь 2021 23:37
Ремонт продольных балок кузова MAN, в местах прилегания на подушки подрамника прибавился металл 4 мм, вырезал куски вварил ребро жёсткости 12-16 мм и через прорези приварить к ним латки 8 мм остатки Хардокса 450. Целиком менять гемор со снятием кузова да и 6 швеллеров + полоса будут стоить прилично.IMG_20211002_114757.jpg IMG_20211002_114630.jpg
,,Продавился,, прошу прощения т9 подвёл.
