круазик Опубликовано 7 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2025 Решил немного модернизировать систему охлаждения , заказал программируемые модули управления вентиляторами. В двух БВО стоят вентиляторы 3.9а мощности, естественно очень шумные . Есть модули под 3-х и 4-х проводные вентиляторы. Для установки с мощными вентиляторами желательно использовать силовой ключ. 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 21 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2025 В теме охлаждения горелок недавно, проникнуться информацией еще не успел. Купили недавно фабричный БВО. Функционал самый простейший: только вкл/выкл. Хочу немного приложить к нему руки и добавить индикацию температуры жидкости и сигнализацию о перегреве. Вопрос в том, какое значение температуры ОЖ считать высоким и сигнализировать об этом? И попутный вопрос, какую ОЖ препочтительнее использовать? Пока залита дистилированная вода, но по погодным причинам ее пора менять. Не заморачиваться и купить спец.ОЖ или сэкономить малость и залить чего другое? БВО - обычный дешевый китаец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 21 сентября, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2025 1 час назад, Сан Толич сказал: В теме охлаждения горелок недавно, проникнуться информацией еще не успел. Купили недавно фабричный БВО. Функционал самый простейший: только вкл/выкл. Хочу немного приложить к нему руки и добавить индикацию температуры жидкости и сигнализацию о перегреве. Вопрос в том, какое значение температуры ОЖ считать высоким и сигнализировать об этом? И попутный вопрос, какую ОЖ препочтительнее использовать? Пока залита дистилированная вода, но по погодным причинам ее пора менять. Не заморачиваться и купить спец.ОЖ или сэкономить малость и залить чего другое? БВО - обычный дешевый китаец. Этиловый спирт наполовину разбавленный дистиллированной водой. Обычный термометр...достаточно будет. Обычно,люди,которые только начинают этим заниматься,стараются побольше всего навесить на этот блок -БВО. Потом поймете,что это лишнее. Рукой пробуйте головку горелки на нагрев при работе. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 21 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2025 3 часа назад, Сан Толич сказал: спец.ОЖ или сэкономить малость и залить чего другое Который год залит антифриз автомобильный Aga Z40 G12++. Гораздо актуальнее (на мой взгляд) автоматическое включение-отключение БВО. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 21 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2025 28 минут назад, Serge75 сказал: Гораздо актуальнее (на мой взгляд) автоматическое включение-отключение БВО Бесспорно, но несколько заморочисто для меня, хотя было бы кстати, т.к. этот БВО весьма шумный и было бы классно лишний раз его не слушать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 21 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2025 16 минут назад, Сан Толич сказал: БВО весьма шумный и было бы классно лишний раз его не слушать Выше в теме описана конструкция автоматики включения. Что не понятно-спрашивайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
