Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
Сообщений в теме: 1128
#361 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 09 Февраль 2016 20:14
staryj, не думаю, что импульсный евм-овский Феникс- бытовой полуавтомат.. Мне кажется сам процесс п/а сварки плохо подходит для такого материала как тонкая нерж.сталь. 0,8 мм проволокой точно, а 0,6 мм в работе я не пробовал.
Опять немного отклоняясь от темы, слышал за японские п/а Daihen, по разговорам очень хорошо варят на переменном токе тонкий алюминий, возможно и для нерж.сталей у них есть какие то решения..
#362 Леха ибн ИВАНЫЧ
Леха ибн ИВАНЫЧ
  • Cообщений: 191
Отправлено 09 Февраль 2016 20:51
Если кто выложит шов (а не "держится крепко и не потечет") на миллиметровке с зазором
А кто такие швы варит? И где такой шов нужОн? Технология сварки под собой подозревает не только ведение "электрода", но и правильное притуляние железкав....
Курю-бухаю, напыляйки справляю.
#363 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 874
Отправлено 09 Февраль 2016 20:53
Merkle PU 300K одиночный пульс, нержа 1.2мм, проволока 0.8мм Cмесь 98/2. Убавить еще 20А можно. В двойном пульсе не выходит, начинает как на швейной машинке дуга вперед-назад строчить.
  • 12
#364 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 874
Отправлено 09 Февраль 2016 20:56
Фроню не смогли настроить даже подобно, гуано Фрониусы, я их возненавидел после знакомства с TRANSPOCKET 1500, отстой! Кроме негатива, никаких чувств!!!!!!!!
#365 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 874
Отправлено 09 Февраль 2016 21:02
Вопрос к бывалым, кто часто варит в двойном пульсе. От чего зависит разница в длине дуги между импульсами? Бывает идет пульсация, а длина дуги не меняется, как вкопанная стоит. А бывает как игла в машинке швейной машинке.
#366 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 503
Отправлено 09 Февраль 2016 21:06
Hlorofos, Вить, с газом условия всегда одинаковые?
#367 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 09 Февраль 2016 21:07
Леха ибн ИВАНЫЧ, нуу.. я как бы и на без зазора уже согласен. Лишь бы выглядело пристойно, не плевалось-брызгалось, варилось без подкладок и на весу.
Ну а по поводу где такие швы нужны- любят в нашей местности дачники всяческие бачки-емкости из нержавейки, но цену работы РАДС платить не готовы. Полуавтомат бы выручил.
Буду наверно пробовать проволоку 0,6 мм, авось себя хорошо покажет.
#368 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 874
Отправлено 09 Февраль 2016 21:17
Не совсем понял?
В смысле для алюминия чистый аргон, для нержи 98/2 это да!!!! Как-нибудь хочу попробовать вместо СО2 кислород. Но пока некогда.
Я вот думаю общую длину дуги нужно покороче и с током не ошибиться, скорее всего маловато.
Для меня это индикатор, что в настройках не угадал.
#369 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 503
Отправлено 09 Февраль 2016 21:48
Я вот думаю общую длину дуги нужно покороче и с током не ошибиться, скорее всего маловато. Для меня это индикатор, что в настройках не угадал.
Дык, я думал что при одних и тех же настройках по разному пульс себя ведет по этому и подумал что смесь разная ведь она и на длину дуги влияет и на про плавление и т.д.
#370 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 874
Отправлено 09 Февраль 2016 22:00
До 5% примесей в аргоне допустимо в пульсе, если больше начинают брызги и дуга пляшет. Тут сильно пульсовые программы не обманишь.
Я пробовал в смеси 82/18 в пульсе сталь, херня!!!!!!!!!
#371 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 649
Отправлено 09 Февраль 2016 22:22
Я не бывалый, присоединяюсь к вопросу. Если с коротким высокочастотным импульсом всё понятно - его инвертор формирует, его задача - обеспечить мелкокапельный перенос металла. Он короткий и на тепловыделение дуги практически не влияет. (Мы с другом Алюмиг 250 несколько дней мучали, даже осциллограф цепляли, чтобы посмотреть, на что настройки параметров импульса влияют). А вот по низкочастотному импульсу полуавтомата у меня вопрос есть. В полуавтомате сварочный ток определяется скоростью движения проволоки. Следовательно, надо менять скорость подачи проволоки.  Но, делать это с частотой больше одного герца не реально, да и вряд ли нужно.
В Алюмиге вообще непонятно что с низкочастотным импульсом было сделано, кроме бардака он в сварочный процесс ничего не вносил.
В связи с этим вопрос - как низкочастотный импульс реализован  в полуавтоматах серьёзных производителей?
#372 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 956
Отправлено 09 Февраль 2016 23:06
В полуавтомате сварочный ток определяется скоростью движения проволоки. Следовательно, надо менять скорость подачи проволоки.  Но, делать это с частотой больше одного герца не реально, да и вряд ли нужно. В Алюмиге вообще непонятно что с низкочастотным импульсом было сделано, кроме бардака он в сварочный процесс ничего не вносил. В связи с этим вопрос - как низкочастотный импульс реализован  в полуавтоматах серьёзных производителей?
Да по разному , где жестко  забит второй импульс и изменить доп. настройки можно только через программу , у других можно делать это прямо с аппарата.
Что касается удлинения- укорачивания дуги в двойном импульсе , я думаю все это зависит от доп настроек и разницы напряжения и подачи проволоки между первым и вторым импульсом. Что касается что лучше жестко забитые или с возможностью доп. настроек , вопрос сложный и не однозначный .
Вот например с жестко забитыми параметрами Merkle  практически всегда готов к работе и минимально время перенастроек.  Selco ПА позволяют творить со вторым да и с первым импульсом что угодно , но на это нужно время да если еще не особо знаком с этими режимами то можно вообще запутаться , но в Selco предусмотрели такой исход  и сделали нажатием одной кнопки аппарат переходит в заводские настройки.Безымянный.jpg
Сообщение отредактировал selco: 09 Февраль 2016 23:08
  • 7
<p>чо думаю , то и пишу.
#373 Леха ибн ИВАНЫЧ
Леха ибн ИВАНЫЧ
  • Cообщений: 191
Отправлено 09 Февраль 2016 23:12
Витёк, ты тонкое варить научился?)))))
#374 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 874
Отправлено 10 Февраль 2016 00:21
Это тест для покупателя аппарата. Нарезал, да сварил.
#375 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 874
Отправлено 10 Февраль 2016 00:34
Алумиг чем хорош, два тока с оптимальной длиной дуги подбирается опытным путем и забивается в двойной пульс. Вот и все, а там герцы шмерцы интервалы, уже второе.
Скажу за Merkle так, у них низкочастотный импульс по току и амплитуде равен половине высокочастотного. Пример, ток импульса 130А, вторичного значит 65А (50% от первичного)
Так же и временная амплитуда  50/50. Ну а частота дабл пульса влияет только на чешуйчатость, мне нравится пореже. В Алумиг выставляй как хочешь, только все равно лучшие показатели будут как писал выше.
У кого слух хороший, вот оптимальный на мой взгляд дабл пульс, успевает и расплавить и остыть.
#376 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 649
Отправлено 10 Февраль 2016 08:07
Hlorofos,selco, спасибо!
Hlorofos,  Merkle действительно даёт то, что надо. А с Алюмигом, сколько мы не боролись, ничего, даже отдалённо напоминающего этот режим, не получалось.  Может бракованный образец попался, с мозгами набекрень.
Сообщение отредактировал SergDemin: 10 Февраль 2016 08:16
#377 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 200
Отправлено 10 Февраль 2016 12:11
но эстетичного п/а шва на миллиметровом алюминии я тоже не видел.
По моему где то Валера пивную банку сваривал, если не ошибаюсь.
#378 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 10 Февраль 2016 12:20
Миротворец,полуавтоматом, донцами, насколько помню.
#379 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 14 Февраль 2016 12:09
selco,купил 321 проволоку у них: Москва, ул.9-Парковая, д.62, стр.2 НГС Груп. Выбор и цены, качество нормальные.Недостаток: нет проволоки 0,6...
#380 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 649
Отправлено 14 Февраль 2016 12:55
штурман 001 ,не факт, что она Вам нужна. Чтобы проволокой 0,6 работать, надо, чтобы трубка в МПП, куда проволока с роликов заходит практически вплотную к роликам стояла и не очень большой внутренний диаметр имела. На мощных ПА это не всегда выполняется, и 0.6 при малейшем заедании в наконечнике проволока просто зажёвывается между роликами и трубкой. Пробовал.А варианта ближе трубку поставить на моём ПА нет. А с 0,8 и больше всё нормально.
    Yandex (1)
