Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
Сообщений в теме: 1128
#281 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 649
Отправлено 02 Февраль 2016 12:35
штурман 001, я тоже хочу, руки пока не дошли. Лучше, естественно, 08 Х18Н10 (304)  08 Х18Н10Т (321). Толщина - 1,5 - 2 мм. Толще смысла нет. А дно очень желательно из 5 -10 мм, брага меньше пригорать  будет, особенно зерновая. Особенно, если на газовой горелке греть. Я вообще хочу хорошую кастрюлю литров на 30 купить, с толстым дном. Не дороже обойдётся.
#282 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 02 Февраль 2016 13:30
SergDemin,Про дно думал, обещали толстую нержавейку (нужен же будет еще и флянец) результата пока нет.Вполне возможно дно будет двойное (внутрь вложу толстую медь).За совет спасибо
#283 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 649
Отправлено 02 Февраль 2016 14:37
штурман 001,вкладывать медь не стоит, нормального теплового контакта между слоями не будет, нижний слой нержи пузырём выгнет, и всё. В кастрюлях слои сварены между собой. Поэтому с медной вставкой - пятислойные, с алюминиевой - семислойные. Нерж - сталь- медь - сталь - нерж.
А вместо флянца  можно согнуть бублик из трубы 16 - 20 мм, со стенкой потолще, 2 - 2,5 мм. Думаю, тоже неплохо будет.  Можно сделать кастрюлю с водяной рубашкой, мороки много, но очень хороший вариант.Пригорания не будет в принципе.
#284 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 956
Отправлено 03 Февраль 2016 00:29
Не знаю  сколь слоев в современных кастрюлях , но вот имеется советская ей лет 30 у нее два слоя то есть само нерж. дно кастрюли и по верх  скорее всего напыленный слой меди . Слой был довольно толстый этак ,2,5-3мм , но по истечению 30лет уменьшился и стал меньше 1мм , по середине вообще отслоился но совсем недавно. Нужно заплавить медью эту плешину и кашу манную без подгорания еще этак лет 5 варить можно на ней будет.
<p>чо думаю , то и пишу.
#285 sakh999
sakh999
  • Cообщений: 190
Отправлено 03 Февраль 2016 06:37
Друзья, честно скажу лень искать. Скажите, чернуху можно варить в смеси 98/2?
Просто экспериментировал сегодня со смесями и режимами. Лучший результат смесь  98/2 в дабл пульсе. хуже в 82/18 намного. А в Миг так вообще непонятно, шшшшшш-чпок, шшшшшшш-чпок!
Судя по звуку, как вы описываете, у вас получился крупнокапельный перенос.
Я вот нашел таблицу с видами переноса металла при полуавтоматической сварке.
Думаю должно помочь в понимании процесса.
#286 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 649
Отправлено 03 Февраль 2016 09:24
selco, явно сделана на предприятии ВПК. Раньше у каждого завода был план по товарам культурно - бытового назначения, равный фонду заработной платы предприятия. Кто ложки, кто кастрюли, кто стаканы делал.
#287 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 03 Февраль 2016 19:25
Мысли вслух.Планировал пробовать сегодня варить нержавейку.Так как дело частично не пошло,лист не привезли,балон 95/5 начал травить газ, пришлось отдать на замену,проволока 1мм-пришлось "обманывать" синергетику.Вообщем взял обрезков нержавейки, газ 80/20, проволоку 1мм (в настройках указал 0,8, не дает выставить минимальный ток, показывает ошибку).Выводы: "боялся" зря, варится довольно легко.Провар хороший.Проволоку надо брать 0,8, а лучше 0,6.Думаю, что все получится...Варил Хелви ...
#288 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 649
Отправлено 03 Февраль 2016 19:51
штурман 001, да Х18Н10 полуавтоматом лучше черняги варится, даже в углекислоте. Проблемы с порами нет.
#289 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 03 Февраль 2016 19:57
SergDemin,Раньше нержавеющей проволокой не пробовал (только омедненной по нержавейке в СО), вот набираюсь опыта...
#290 GuPi
GuPi
  • Cообщений: 5
Отправлено 04 Февраль 2016 00:36
Чет я парни тему прошерстил, а понять не могу, объясните если не сложно. Полуавтоматом нержавейку в СО2 варить можно с премением проволоки для нержавейки, так? Сильно шов будет плохой или вообще чем это плохо варить в углекислоте нержавейку?
#291 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 1 069
Отправлено 04 Февраль 2016 01:50
GuPi, Все просто- меняются времена и совершенствуется техника и сопутствующие материалы. По качеству и там и там шов будет в порядке, а вот различия лишь по внешнему виду и колличеству брызг. Хотя если аппарат в хороших руках, то и в кислоте аустенит варится прекрасно. Навороченные аппараты более требовательны к смесям, простые - просто варят без лишних вопросов.
#292 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 209
Отправлено 04 Февраль 2016 17:07
#293 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 649
Отправлено 04 Февраль 2016 18:00
GuPi, поскольку при сварке в углекислоте шов немного науглероживается, желательно применять проволоку с содержанием ниобия или титана. С ниобием не встречал, а 06Х18Н9Т покупал и использовал. Хотя и 308LC нормально идёт. Конечно, что то ответственное надо варить в соответствии с технологией, и если указана смесь, то смесь. А разную ерунду вроде водопровода  или выхлопной системы автомобиля - без проблем.
#294 GuPi
GuPi
  • Cообщений: 5
Отправлено 05 Февраль 2016 23:35
спасибо за развернутый ответ))))
#295 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 08 Февраль 2016 19:49
Сегодня "жарил" нержавейку в двойном импульсе...Нехватка слов...До этого было просто баловство...
#296 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 08 Февраль 2016 20:07
штурман 001, аппарат, толщины материала, проволоки, какая смесь?
#297 selco
  • Cообщений: 8 956
Отправлено 08 Февраль 2016 20:18
Владимир , ну покажи ты нам свой Lorch и нержавеющий шов чуток от него, а слов не хватит про двойной пульс да если аппарат и сварщик в ударе был.
#298 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 834
Отправлено 08 Февраль 2016 20:32
selco,http://www.zetmaster...redwire_RUS.pdfтакую проволоку не испытывали?
#299 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 08 Февраль 2016 20:37
Хелви, Кедр, Лорх; материала пока кусок10х30, 4мм (изварил вдоль и поперек-тренируюсь пока, лист все никак не привезут) проволока 304 1мм, газ 80/20 и 95/5.
#300 selco
  • Cообщений: 8 956
Отправлено 08 Февраль 2016 20:42
http://www.zetmaster...re_RUS.pdfтакуюпроволоку не испытывали?
Нет  такую не пробовал , в аппарате забито много порошковых  но что то я их пропускал .
0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
