Сварка магния
Сообщений в теме: 269
#221 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 805
Отправлено 24 Март 2019 19:36
сварка КПП Ауди ТТ, не затянули крепление и выломало шпильку. Ну, как всегда-краснодарские "спецы" до меня тренировались. Наплавил и отправил к станочникам на обработку.
немного не в тему будет наверное , но все же из подобной оперы , не хвалюсь и не спец я далеко , привезли диск нам точку заварить нужно спускает варили диск в волгограде , хорошо где во тут метка стоит зачистил немного обалдел конечно снаружи все ровно снято краска свежая , думаю щас я чуть просверлю чтоб заварить патай сделаю ага не тут было не успел придавить сверло оп и дыра а по стенке смотрю ее нет вовсе диск сточили в том месте ( либо это ковка такая сейчас ) заварил поры убрали все разгладил все хорошо вышло , забрали и позже звонок а у нас тут спускает ? спрашиваю так где я варил или рядом , если рядом то не буду варить если мое то переварю и тишина , второй раз такой был но первый там куча швов было а тут прям гриб какой то вырос , хотя варится и довольно хорошо
  • 7
#222 VVB
VVB
  • Cообщений: 90
Отправлено 29 Март 2019 15:21
Сегодня купил кило проволоки, на бирке МА2-1, диаметр 2.1мм.
При покупке проверил на вес один метр погонный-5.65гр, вроде норм, после обеда проверю сваркой
#223 AlexN1989
AlexN1989
  • Cообщений: 53
Отправлено 29 Март 2019 15:40
VVB, диаметр 2.1?  :blink:
#224 VVB
VVB
  • Cообщений: 90
Отправлено 29 Март 2019 15:44
На бирке-2мм, штангель показал 2.10-2.12мм
#225 AlexN1989
AlexN1989
  • Cообщений: 53
Отправлено 29 Март 2019 15:50
VVB, где купили не секрет?
#226 VVB
VVB
  • Cообщений: 90
Отправлено 29 Март 2019 19:43
AlexN1989,
в Киеве.
P.S.Проверил сегодня на магниевой крышке, варится, шов ложится, от молотка не отпадает :)
Сообщение отредактировал VVB: 29 Март 2019 19:45
#227 Шитя
Шитя
  • Cообщений: 5
Отправлено 05 Апрель 2019 21:35
 Сегодня купил кило проволоки [/quote]
VVB
Контакты, где брали, не подскажете. Как то хотел купить в Киеве но продавали только бухту по весу 2-2,5 кг. по деньгам дороговато, а работ таких не часто.
Сегодняшняя работа по магниевому сплаву, пытались заварить обычным алюминиевым присадком, с известным результатом.
Переделал. Присадку нарезал с такой же коробки, заплата из нее же. Немного фото.
Сообщение отредактировал Шитя: 05 Апрель 2019 21:21
#228 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 015
Отправлено 12 Июнь 2019 17:39
Вышли на меня через эту тему на форуме, поддон прислали с алтайского края. К сожалению его сначала местные пытались заварить алюминием.
Ну зачем продолжать, если понятно, что что-то идет не так?! Я представляю какой треск стоял при сварке, ан нет, русские так просто не сдаются! В итоге, вместо небольшого пробоя - дырень диаметром около 50 мм.
Народ! Будьте внимательнее, смотрите маркировки на деталях, если есть малейшее сомнение! Да и по весу понятно, что что-то тут не то.
Кусочка магния на заплатку не нашлось, поэтому пришлось заплавлять.
С обратной стороны подровнял с присадкой...
После - подровнял снаружи лепестковым и проверил керосином.
На поверхности видны поры, но так уж варится магний, довольно капризный материал. Гоняться за ними не стал, т.к. если керосин не протек за 5 минут, то масло - точно не пойдет через поры, даже потеть не будет.
Сообщение отредактировал G_Kar: 12 Июнь 2019 17:40
  • 11
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#229 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 689
Отправлено 12 Июнь 2019 19:46
G_Kar,
В принципе сварка магния - сварка несложная.Незначительно изменить режимы (по сравнению  со сваркой алюминия) и немного другая подготовка под сварку как присадочного материала,так и детали. Откуда у людей столько проблем со сваркой магния? Удельный вес магния 1,74,а алюминия 2,69.Неужели не чувствуют разницу в весе?
#230 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 172
Отправлено 12 Июнь 2019 20:27
это если каждый день его в руках держишь, тогда да. А если эпизодически, то  :pardon: . Я так раз петлю дверную с джон дира взял в работу. Ещё засомневался. когда в руки взял, чёт тяжёлая показалась. Но списал на то, что втулка там стальная внутри. А когда начал варить, оказался ЦАМ. Чуть перегрел - БЛЯМСЬ - кусок вывалился. Но отступать некуда, сделал, хотя гарантии не дал.  Как правильно варить - хз - варю интуитивно.
#231 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 178
Отправлено 12 Июнь 2019 20:47
, а предварительно выставить, тут народ умелый и с удовольствием подсказали до того как  :rolleyes:
#232 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 172
Отправлено 12 Июнь 2019 20:50
надо здесь и сейчас, а обычно привезли сегодня, а надо вчера  :) . Тракторист над душой стоял, а тырнету на работе нету, как и связи, с двумя-то мобильными операторами! Рыспублика рулит!!!  :rofl:  :rofl:  :rofl:  И сейчас украинского оператора на работе целыми днями нету, глушат, суки. Они там танчики туды-сюды гоняют, а мы страдаем  :pardon:
Сообщение отредактировал Кустарь: 12 Июнь 2019 20:53
#233 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 178
Отправлено 12 Июнь 2019 21:12
надо здесь и сейча
... работал еще на практике на ВПК ( паял горы трубок, труба в трубе типа холодильника  с отводами , интересный был период жизни) ., ну и подходит какой то с сломанным ключом из сплава предварительно похвалил мой продукт и чуть ни в приказном порядке -надо ( игнорируя мои доводы что это не мое и нет присадки ) , вынудил меня пойти на эксперимент - обильно посыпал флюсом ( чтоб не спалить окончательно и тупо подтолкнул\воссоединил оплавленные торцы обломышей ). Клиент радостный я в растерянности- что за фокус получился  :sorry: .
#234 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 689
Отправлено 02 Август 2019 20:02
Крышка Сузуки. Давно не было.Пытались варить алюминием,но,слава богу,вовремя остановились..почти вовремя.
  • 9
#235 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 044
Отправлено 03 Август 2019 01:13
Точмаш 23, следы проковки в конце шва? Или что там за следы ударов чем то острым?
#236 тор
тор
  • Cообщений: 914
Отправлено 03 Август 2019 08:14
konstantinXX, отвечу за Точмаш 23 , это следы катодной очистки при сварке , так сильно  она проявляется на магнии .
Сообщение отредактировал тор: 03 Август 2019 08:22
#237 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 692
Отправлено 03 Август 2019 09:07
Это шутка или вы серьезно?
#238 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 692
Отправлено 03 Август 2019 09:09
С левой стороны шва очень здорово похоже на проковку\набой острием
#239 тор
тор
  • Cообщений: 914
Отправлено 03 Август 2019 16:04
Вполне серъезно , магний свариваю и у меня получается так же .
#240 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 689
Отправлено 03 Август 2019 16:11
Нет там никаких следов удара.Их там просто быть не может:незачем что-то проковывать.
тор прав.
