  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#1541 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 17 Июнь 2016 16:15
Вы меня переоцениваете, но могу предположить, что там всего 140А. а может даже 160...
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Inbe4: 17 Июнь 2016 16:21
#1542 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 17 Июнь 2016 16:36
по начинке у нас отличается или не знаете?
Начинка отличается.
могу ли я как то проверить примерно, без токовых клещей, а то на них денег нет...
Да, можно приблизительно измерить. Есть электроды 6013 или J421 (422) диаметром 3,2мм? Ставите электрод, сжигаете на полном токе и засекаете время. А я спалю такой же электрод на Форсаже 161. правда сеть у меня очень хорошая 240-245В.
#1543 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 17 Июнь 2016 16:53
Начинка отличается.
У меня тоже, живу рядом с трансформатором, буквально в квартале от него. Напряжение 230-245В также.
У меня есть е6013 но 3.0 мм, нормально будет?  Ну и еще есть е432 плазматек, но наверно это уже другие (красная обмазка)
Вечером доберусь домой,  сделаю замер сети и сожгу электродик. Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Inbe4: 17 Июнь 2016 16:55
#1544 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 17 Июнь 2016 22:53
morgmail, 53 секунды, ток 252А, напряжение сети 220
#1545 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 18 Июнь 2016 00:03
53 секунды,
Ну примерно 160А. я позже у себя замерю.
#1546 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 18 Июнь 2016 00:25
morgmail,ок, я все равно на 4 дня в отпуск) так что буду ждаь Вашего вердикта. Спасибо. Кстате наверно прихожу к этому ощущению, что действительн около 160А, поскольку это первый и единственный св аппарат на котором работал))) поэтому сложно было это осознать, вгляделся в ютуб и вижу как ребята варят на 115 амперах, и по ощущениям как я на 165)...
#1547 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 18 Июнь 2016 07:08
Форсаж 161. Сеть 240В. Просадку сети не смотрел. Электрод J421. Диаметр - 3,2мм. Длина - 350мм. Сжёг три электрода до держака, время - 54-55 секунд.
Сообщение отредактировал morgmail: 18 Июнь 2016 08:03
#1548 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 18 Июнь 2016 07:46
Форсаж 161. Сеть 240В. Просадку сети не смотрел. Электрод J421. Диаметр - 3,2мм. Сжёг три электрода до держака, время - 54-55 секунд.
Спасибо большое, morgmail, теперь я убежден, буду осваивать новые токи
Для себя высчитал что необходимо увеличивать в 1.575 раза
#1549 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 18 Июнь 2016 10:16
как Вы варите угловое соединение в нижнем положении
На повышенном токе, если толщина металла позволяет. Без разницы, в отрыв или сплошняком, на повышенном токе, дуга сама отгоняет шлак. Для тройки - 140-160А. видно всё.
#1550 Влад Соболев
Влад Соболев
    Куда бы мне податься...
  • Cообщений: 480
Отправлено 18 Июнь 2016 11:37
ак Вы варите угловое соединение в нижнем положении (не в лодочку). Интересно как это сделать рутиловыми элекродами в отрыв или лучше в безотрыв учиться?
я варю без отрыва, ток- где-то 125-130А для 3мм, 135А для 4мм стали, тут главное начать правильно, тогда шлак под дугу затекать не будет, электрод держу где-то 45-35 градусов к вертикали (перпендикулярно оси шва) и 65-80 градусов вдоль оси шва. Наш наманганский завод однажды начал выпуск электродов Е6013, я пробовал ими варить, разницы с 422 не почуял, одна фигня... Угловые тавровые швы варю мр-3с и уоньками, последними мне больше нравится. ванну очень хорошо видно, но капризные заразы;)
И еще вот какой момент. При сварке в отрыв, то же положение и электроды, после обрыва дуги, поджигать до того как шлак застынет (то есть когда жидкий еще) или после того как стал твердым но еще не успел остыть?
во во, у меня тоже нарисовался вопрос по вертикалам в отрыв: как держать электрод, какие движения делать и куда рвать дугу, а то у меня пока вертикальчики в отрыв так себе, чешуя уж очень крупная, особенно с тройками, и дуга рвется крайне не охотно. Да и вот еще какой вопрос: как очистить газовые трубы от газа? У меня просто лежат срезанные газовые труб 1/2, уже два года, а из них все равно газом прет, а когда варишь их то из шва пузырики наружу лезут, ну и поры потом такие что можно руками ломать, а я надумал из них раму для велика сварить, так что очистить надо как следует :blush:
#1551 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 18 Июнь 2016 14:29
Спасибо
#1552 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Отправлено 18 Июнь 2016 15:20
Inbe4, А если изготовить шунт из медной трубки? мне кажется это самый дешевый способ замерить ток, у меня у смого ощущения что у у меня на аппарате только первая четверть шкалы крутилки работает а потом уже особо не прибавляет ток. Вот хочу изготовить но все руки не доходят.
Сообщение отредактировал vergaser: 18 Июнь 2016 15:22
#1553 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 18 Июнь 2016 17:35
Наберите в гугл - растворитель природного газа
А по поводу больших чешуек и маленьких, то главное чтобы был провар и не было дефектов (в теории из книг и совет тестя, который был сварщиком на АЭС) если большие чешуйки то их можно зачистить, а если это наплыв, то увеличить ток или скорость сварки.
После нескольких книг отпадут вопросы о положении электрода, останетьсч только практика)))
#1554 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 18 Июнь 2016 17:38
Не знаю, но меня лично устроил способ morgmail, и по стоимости копейки.
Потом я просто разделил свои 252А на 161А его аппарата Форсаж и получил коэффициент. Теперь смогу подобрать ток по рекомендациям на электродах)
#1555 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 208
Отправлено 18 Июнь 2016 18:04
По моим наблюдениям, коэффициент может быть не линейным.Точка отсчёта есть,можно регулировать.
#1556 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 18 Июнь 2016 19:32
Inbe4, а если б у вас была вэдэшка  с ручкой сверху, какой коэффициент применяли бы? у меня на рабочем инверторе при "30" (по показометру) амперах 2.6 электрод горит комфортно, сколько в реале - я не заморачивался, чего и вам советую. подберите для себя ток для соответствующих диаметра электрода и пр.положения на своем аппарате (для начала)
#1557 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 761
Отправлено 18 Июнь 2016 20:56
Тогда уже повесить на шунт микроамперметр, и сделать таки прибор.
#1558 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Отправлено 18 Июнь 2016 22:34
Что то я не пойму, сегодня шлака из под шва не лезло, шов конечно не идеал, все в торопях, но не то что было ранее...
#1559 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 19 Июнь 2016 09:35
Мне это нужно потому, что я не знаю какой ток применятьпо ощущениям меня устраивает что 130 что 160, но на 180 все по другому, поэтому и высчитал. У меня первый св аппарат и на других я не работал.
#1560 Влад Соболев
Влад Соболев
  • Cообщений: 480
Отправлено 19 Июнь 2016 10:57
наберем, обязательно наберем, просто хотел узнать а как варят газовые трубы наши профи? Да и с растворителями у нас беда...
ну да, и я того же мнения, просто когда видошь красивый шев самому уж очень хочется, я так понял что чешуйчатость зависит от того насколько равномерно "варим и курим", по поводу провара- я стараюсь варить на таком токе, на котором с обратной стороны появляется что то похожее на обратный валик, иногда прожигаю, но это из-за не натренерованной руки, порой вовремя дугу порвать не успеваешь и на тебе- дырень :crazy:
прочел три книги о сварке, две из них по второму разу, вот только о способе "в отрыв" не очень много пишут, в книгах никто не написал о том что рутилом вертикал в безотрыв варить нельзя, что рутиловые намного более "жидкие" и ими можно либо в отрыв, либо в нижнем, а я ведь пытался варить безотрыв вертикал рутилом :sorry: ничего нормального не вышло, так что огромное спасибо форуму за советы!
полностью согласен, ставить ток нужно по "ощущениям"
Что то я не пойму, сегодня шлака из под шва не лезло, шов конечно не идеал, все в торопях, но не то что было ранее... Буфер обмена01.jpg
причина- набитая рука/хорошее настроение/сухие электроды/правильный режим сварки и положение электрода, у меня тоже в нижнем тавровые получаются при соблюдении ВСЕХ выше приведенных условий :good:
