  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#61 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 02 Январь 2015 20:49
Вопросов больше не имею. Во всём виновата печь и гармонь.
#62 Rustam
Rustam
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Январь 2015 20:59
Так как с вопросом?
Медь с нержавейкой электросваркой ???
#63 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 02 Январь 2015 21:05
Так всё таки "нержавейка". РАДС, присадкой МНЖ-5.
#64 Rustam
Rustam
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Январь 2015 21:12
Фланчики - черняга. Штуцера - нерж. Их невидно на фото. Они в гайках. Трубка - Медь.
Спасиб за помощь.
#65 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 445
Отправлено 02 Январь 2015 21:32
Rustam, Фум (его присутствие )-халтура !Спаять серебром (с флюсом ),если кондиционерщики под боком,обратитесь к ним ,
#66 Rustam
Rustam
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Январь 2015 21:42
Согласен
Кстати хорошая фум лента выдерживает в резьбовых соединениях до 63ат. !!!
Сообщение отредактировал Rustam: 02 Январь 2015 21:55
#67 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 070
Отправлено 02 Январь 2015 22:31
Я считаю что вы лепите горбатого, что мешает продеть трубку сквозь ваши фланцы, развальцевать медь, если трескается - обжечь и развальцевать
#68 Rustam
Rustam
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 Январь 2015 00:14
Ну ПРОСТО развальцевать опять же недостаточно. Как вы заметили, на фланцах с другой стороны бобышки, которые садятся в колоцы насоса и рампы. И то они там не до конца дна доходят(специально так сделано - конструкция.долго объяснять).
Ладно, буду искать припой... или к кондиционерщикам...
Сообщение отредактировал Rustam: 03 Январь 2015 00:15
#69 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 070
Отправлено 03 Январь 2015 09:49
чтобы два раза не ходить , идите к кондиционерщикам - у них есть припой и горелка
#70 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 04 Январь 2015 11:58
А мысли то переживают!
Как там!? непосредственный впрыск родом из бмв пожже стыренный для ЛАГ - 7 (АШ-82)?
http://yandex.ru/ima...p-16x9_1366x768
хенк
#71 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 762
Отправлено 10 Январь 2015 17:39
Потихоньку "обкатываю" трехфазник (фото выкладывал), все отлично, работает тихо, сваривает очень уверенно, единственное что непонятно, при сварке "в отрыв" дуга как бы "подвывает", при чем именно дуга а не аппарат, на предыдущем инверторе такого не замечал, может кто сталкивался подскажите в чем дело.. заранее спасибо за ответ
#72 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 312
Отправлено 10 Январь 2015 17:50
Добрый день, господа сварные. Решил приобщиться к искусству ММА сварки, купил инвертор прораб форвард 221 мос, накупил электродов, каких нашел в городе, маску и... Не знаю с каких начать. В наличии:
Мр-3с Лэз 3 мм
Озс-12 ЛЭЗ 2 мм
Ок-46 эсаб 3 мм
Lb-52u кобелко 3,2 мм
Хотелось бы услышать ваши рекомендации т.к. Держака в руках ни разу не держал. Обе части записок прочитал, кучу видео отсмотрел, так что теория более-менее ясна. Спасибо!
#73 Георгий 11
  • Cообщений: 11 249
Отправлено 10 Январь 2015 18:15
Us1981,а держатель то есть?Возьмите железяку и начните с чего то.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 10 Январь 2015 18:17
#74 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 312
Отправлено 10 Январь 2015 18:19
Георгий 11,
Так я же начитался форума :) поэтому держак эсаб handy 200, 10 метров КГ 1*16, прищепка массы на 250а эсаб - все купил. Ну если с любых, тогда какие из них менее вонючие - в помещении сборочного цеха придется тренироваться, там за вонь спасибо не скажут
Сообщение отредактировал Us1981: 10 Январь 2015 18:21
#75 Георгий 11
  • Cообщений: 11 249
Отправлено 10 Январь 2015 18:41
Us1981,вонючие они все,начните с мр 3 и фото выкладывайте,а так кто вам что подскажет?Не экстрасенсы же.
#76 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 174
Отправлено 12 Январь 2015 00:27
Не знаю с каких начать. В наличии: Мр-3с Лэз 3 мм Озс-12 ЛЭЗ 2 мм Ок-46 эсаб 3 мм Lb-52u кобелко 3,2 мм
Начинайте сразу с Ок-46, если они конечно Эсабовские, затем попробуйте МР-3с,  почувствуете разницу и отложите МР-3с "на дальнюю полку". Станет хорошо получатся с Ок - 46, пробуйте ЛБ.
#77 Lesopil
Lesopil
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 Январь 2015 01:38
всем привет,решил на днях взять в руки аппарат и попробовать сварку (что это вообще такое?)
взял электрод диам.3мм АНО (не помню такой)
поставил ток 85-90А
аппарат ewm
попробовал положить шов,ранее читал и видел "валики"
а у меня хрень какая то вышла-вот
подскажите пожалуйста,что не так я делал,судя по "рисунку" шва
#78 Klez
Klez
  • Cообщений: 139
Отправлено 12 Январь 2015 02:11
Неправильный наклон,либо быстро ведёте электрод.
Ток можно прибавить.
Может стоит посмотреть обучающее видео?
https://cloud.mail.r...1/1. Видеоуроки
Сообщение отредактировал Klez: 12 Январь 2015 03:22
Инэм200Т
#79 Max77
Max77
  • Cообщений: 204
Отправлено 12 Январь 2015 02:27
Ток большой и скорость сварки высокая.Я так понял току до с...ки и обратно поступательные движения совершали( то есть кончиком электрода вперед- назад вперед- назад вдоль шва )На какой полярности варили?Короче нужно подобрать ток так чтобы при минимально короткой дуге тупо вести электрод по железке и практически ни каких манипуляций электродом не делать и шов будет как после полуавтомата.Вернее валик тут вы просто тупо валик положили.Ничего сложного это как в машине сначала в ноги смотришь,чтобы не на ту педаль не нажать и передачи ловисмотря на ручку и надпись где какая передача.А потом просто само собой раз и поехал не смотря на педали ручку переключения передачь все на чуйке так сказать.Ну можно сказать что умение правильно подобрать ток для определенных задач это чуть ли не весь секрет )).Я красноречием не отличаюсь ,есть у нас тут парни излагающие по феншую они уже просто все спят завтра на работу.Это мне еще месяц бездельничать)).К стати в подавляющем большинстве случаев черную сталь варят на обратной полярности + на держак (электрод)- на изделие .Да впрочем если электроды не из гаража у дяди Вани там на пачке все указывается,режимы и для каких пространтвенных положений электроды предназаначенны и т.д.Всего хорошего ,удачи.
#80 Klez
Klez
  • Cообщений: 139
Отправлено 12 Январь 2015 03:14
Ток большой
Шутите да?
Видно же что идёт не расплавление металла..
Инэм200Т
