  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#201 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 710
Отправлено 21 Март 2015 12:14
что из электродов лучше взять
Если рутил  то лучше ОК-46.
Ну а так и МР -3С тоже в принципе не че (только если сухие) влагу уж больно быстро впитывают, за неделю открытой пачки обмазку можно было пальцами снимать, может так у меня только было да и влажность может повышенная была, долго ими варил именно лосиноостровскими.
#202 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 292
Отправлено 21 Март 2015 21:37
Ты извини товарищ, но такое ощущение, что ты их в глаза не видел.
Ну если Вы скажем варите на монтаже, каждый день, круглогодично, стоя в корзине подъёмника. То респект Вам и уважуха. Я как правило варю в цеху, полуавтоматом, в нижнем положении. Очень страдаю от нехватки практики с электродами. Даже времени особо не выкраить вне работы на это. Слава богу я уверен, что моя сварка сплавляет детальки, красота дело второстепенное, а то ведь сверху вниз смазать оно ж красивше!!!)))) Но стараться безусловно надо. Вот прям завидую тем кто в любом положении полюбому варит на загляденье. Прям нетерпится на ваше творчество глянуть, может вы лучший на форуме?!
#203 pavlo71
pavlo71
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 Март 2015 09:47
извини за мой коментарий, но стараться надо даже в цеху, используя для этого любую возможность поварить, итогда всебудет ок.
а сейчас я постараюсь выложить свои фото, вчера как раз была шабашка.
замена проржавевшего куска трубы ф80, толщина стенки 4мм, давление в системе менее 2-х атм, два операционных стыка, электроды АНО-21 ф3мм, сварка с неравномерным зазором от 2-х до 6мм (приблизительно), два прохода, 1-й проход ток (на аппарате) 100А, 2-й проход 140А на грани фола)).
#204 pavlo71
pavlo71
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 Март 2015 09:50
а это "сынок", тобишь я :D
  • 7
#205 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 930
Отправлено 22 Март 2015 10:14
pavlo71, не спешите давать оценку другим. Здесь большинство трубников, варят такие стыки в один проход и без операции.
#206 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 001
Отправлено 22 Март 2015 10:21
А зачем тут операция? Там же доступ есть.
#207 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 22 Март 2015 10:23
Тем более, что "крест" выполнен неправильно. В целом эти посты (#207-208) больше подходят именно этой теме,а не "Галерее".
Сообщение отредактировал АВН: 22 Март 2015 10:29
#208 pavlo71
pavlo71
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 Март 2015 10:47
каждый мнит себя стратегом, видябой со стороны.
сначала так и планировалось, но так как рем вставка подогнана была "не очень" и состояние оставшейся трубы тоже не новое, было принято решение делать операцию
не течет значит правильно
#209 pavlo71
pavlo71
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 Март 2015 11:04
я понял, сейчас у вас всех задача обос...ть меня, посему позвольте откланяться.
  • -1
#210 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 22 Март 2015 11:49
У нас всех одна задача и только у вас - неправильные выводы. Надо учиться, а не критиковать безосновательно. Если Вы так АНО d=3.0 варите, то как же будет выглядеть УОНИИ 13/55 d=4.0?
#211 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 22 Март 2015 14:41
Придерживаться технологии и при этом пытаться заработать на жизнь ?
#212 pavlo71
pavlo71
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 Март 2015 14:50
надоел мне уже этот разговор, но какие конкретно у вас вопросы к моей работе, отвечу на любой касающийся данных фотографий.
Сообщение отредактировал pavlo71: 22 Март 2015 14:54
  • -1
#213 pavlo71
pavlo71
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 Март 2015 14:53
а если не всегда получается придерживаться технологий, тогда что? лапки вверх? а насчет заработать деньги - согласен.
#214 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 001
Отправлено 22 Март 2015 14:55
Обычно после заполнения профиля и представления в теме "кто есть кто" большая часть реакций отторжения исчезает. :)
#215 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 001
Отправлено 22 Март 2015 14:58
В комуналке, это практически невозможно. Особенно в подземке.
#216 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 22 Март 2015 19:37
 - учиться, спрашивать, узнавать новое и делиться старыми наработками. А кому надоело или уже знает всё и вся, то:  "точку побольше, чтоб не побижало" и готов специалист.
#217 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 23 Март 2015 14:32
pavlo71, первый шов 2см от стены, без операции, хотя есть хитрость сварки, а так шов простой! Второй вплотную к стене, с операцией! Можно было и без неё сделать, но в последнее время все сложней получается, не стал рисковать.
  • 15
#218 URUZ
URUZ
  • Cообщений: 91
Отправлено 23 Март 2015 14:41
А в чем хитрость ?подскажите
#219 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 23 Март 2015 14:49
А хитрость элементарна, её даже нет! Забил кусок 50 трубы между стеной и трубопроводом получилось 6 см от стены. Свободно обварил, вытащил кусок трубы, затем с лицевой стороны обварил.
#220 URUZ
URUZ
  • Cообщений: 91
Отправлено 23 Март 2015 14:52
я так и подумал
