Сварочные швы
Сообщений в теме: 2161
#1481 макс011
макс011
  • Cообщений: 31
Отправлено 14 Февраль 2018 16:48
  • 13
#1482 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 14 Февраль 2018 17:15
макс011, Маловато току на тавре (не достаточно жидкая ванна и отсюда бугор) и весьма спорный внешний угол, правда я не совсем понимаю это 6 или 8мм железки.
#1483 макс011
макс011
  • Cообщений: 31
Отправлено 14 Февраль 2018 17:18
8мм. по току принял к сведению
пробовал добавлять.начинает подрезать металл.
по шаблону проходит 1 в 1
Сообщение отредактировал макс011: 14 Февраль 2018 17:19
#1484 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 14 Февраль 2018 18:28
Я за эстетику :) В идеале шов должен быть слегка вогнутым.
У вас поди там ампер 180,  а на 180 троешный тавр только сваривать, тут где-то 250+ 300 надо, а вообще железки толстые, в струйном переносе попробуйте по сваривать.
А что по подрезам, на ПА это умудриться надо :)
Эх, мне бы такие толстые железки.
#1485 макс011
макс011
  • Cообщений: 31
Отправлено 14 Февраль 2018 18:38
около 270ампер было.около 22 вольт
подрезы на полуавтомате-легко.чуть не правильное положение горелки.металл на одной кромке-на другой подрез.
насчёт чуть вогнутого шва-гост подразумевает-0 +2 мм.Но ни как не вогнутый))
струйный перенос конечно можно,и практикую иногда,но не всегда возможен
Сообщение отредактировал макс011: 14 Февраль 2018 18:40
#1486 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 14 Февраль 2018 19:03
Если шов статичный да, а если на него возлагаются знакопеременные нагрузки то вогнутый. Если шов не рабочий то без особой разницы. Тут мне кажется шов связующий (не рабочий), поэтому вариант с вогнутым швом подойдёт лучше ибо красивше :)
С другой стороны как вам угодно.
#1487 макс011
макс011
  • Cообщений: 31
Отправлено 14 Февраль 2018 19:08
шов выполнен согласно чертежа.
на каких то швах в чертеже стоит знак-снять усиление шва.здесь не было.потому вот так
#1488 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 15 Февраль 2018 21:13
 Смотря в каком пространственном положении.
#1489 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 321
Отправлено 16 Февраль 2018 00:03
на 22 вольтах 270 А не будет . и такой чешуи тоже, такую чешую не один чертеж не предписывает ,варить там правильнее в три прохода.при правильном режиме на п.а подрез получит оооочень сложно ,его можно получить при длинной дуге,а это заведомо не правильный режим.
Сообщение отредактировал ALEX47: 16 Февраль 2018 00:07
#1490 макс011
макс011
  • Cообщений: 31
Отправлено 16 Февраль 2018 20:01
тогда написал около 22в. и270ам.
точно не запомнил,так как кручу настройки очень часто.сегодня на том  же шве,запомнил специально.263 Ам и 20,8V индуктивность 7. катет 8мм за 3прохода??
#1491 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 16 Февраль 2018 20:43
Чего-то вольтаж какой-то прибитый.... это правильные цифры?
#1492 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 321
Отправлено 16 Февраль 2018 20:51
индуктивность тут вообще не причем. не может быть не 20.8 вольта 263 Ампера .кто то свистит.
Сообщение отредактировал ALEX47: 16 Февраль 2018 20:56
#1493 макс011
макс011
  • Cообщений: 31
Отправлено 16 Февраль 2018 20:56
да.верно.
вот аппарат.
каждый день требуется корректировка.как в + так и в -
аппарат новьё..доставал с коробки.
от роду неделя.сегодня стала кнопка на горелке через раз срабатывать
#1494 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 321
Отправлено 16 Февраль 2018 20:57
да.верно.
вот аппарат.
это попугаи.к амперам ни какого отношения не имеют.китайское барахло,без обид.на это аппарате не чего путного не выйдет.
так же как со сварогом 5000.это его клон схемотехника мутная.
вот гдето 240-260 Ампер.на  подачу не смотрите там гранаты другой системы. :crazy:  :crazy:  :crazy:
кстати шлейф кольцом сматывать нельзя не в коем случае,дроссель получается .
Сообщение отредактировал ALEX47: 16 Февраль 2018 21:12
#1495 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 16 Февраль 2018 21:19
да.верно.
вот аппарат.
Для общего развития можно сварочные таблицы найти... Алекс уже одну выставил, цифры будут примерно одинаковые.... физика однако..
#1496 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 16 Февраль 2018 21:32
 Похоже со своими 180 амперами я был близок :)
#1497 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 433
Отправлено 16 Февраль 2018 21:38
No comment
#1498 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 16 Февраль 2018 21:42
No comment
Значит я прав....
#1499 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 433
Отправлено 16 Февраль 2018 21:51
Вад11, там ещё надо смотреть нижний левый угол дисплея -- в пульсе и без пульса значения будут разные, но всё равно ориентировочные -- во время сварки они будут меняться.
Но всё равно 280 ампер получить на 23 вольтах -- это надо так сильно дугу укоротить, что даже не знаю возможно ли. И если это возможно, то весь металл из ванны просто повылетает в виде брызг, скорее всего.
#1500 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 321
Отправлено 16 Февраль 2018 21:58
No comment
все смесь и смесь))) смесь то еще какая не везде найдешь. :clapping:
не возможно даже в СО.проволока стучать будет.
