Электродуговая сварка труб
Очень все просто. Сейчас научу. Вот смотрите-
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180620_102204.jpg
Круто! На голове что за маска необычная?
Электроды ОК-46 ESAB, d3, Ток постоянный обратная полярность. Пробовал от 80 до 100 А. Врезался в трубы D50 и D65 трубами D15-32. Сварил полтора десятка стыков. Когда дали давление на пяти из них было небольшое подмокание. А сегодня прошло 3 дня, я сам не видел, отправили на другой объект, а начальник сказал, что потекло почти всё :sorry:. Плохо, короче.
главное- не унывать и тщательно все делать. вы как шов ведете, в отрыв или без?
возможно, ошибка в том, что неравномерно расстояние электрод/ванна. вот непровары и возникают. либо, начинаете/заканчиваете шов с ошибкой. прихватки подчищаете перед сваркой?
Прихватки- только отбиваю шлак. Вы имеете в виду, что их надо болгаркой подчищать? Варю в отрыв. Расстояние до ванны конечно неравномерное, места врезок не очень удобные были, мешали другие трубы. Понимаю, что мало практики, до этого подобные нижние врезки   делал редко и в удобных местах. И подгонка была не на высоте, т.к. торопились, варили ночью, отверстий напрожигал слишком больших.
@tolyan74, да, при возможности , лучше подчищать на треть- половину.
и так чего унывать-то? все косячат.
100% что причина-плохая подготовка. после прожегов остался шлак по краям. это полная гарантия того,что стык помокреет.
ок-46 патроны отличные"хотя бывает иногда козырьковые партии".если к швам особых требований не предъявляют то перестраховывайся визуально осмотрел если где есть сомнения току по больше и разгладил немного по шире.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет, где можно посмотреть госты или нормативы для снятия угла фасок труб разного диаметра и толщины трубы?
Добрый день всем!Варим в основном в аргоне,электродом очень редко.Но бывают монотонные) заказы типа всяких рам из квадрат трубы-и аргоном долго ,нудно и не дешево)))Но от ручника всегда сопли и брызги-подскажите из опытных-как че и с чем оптимизировать шоб меньше гемора с зачисткой!!Руки из нужных мест и головы наполнены правильными веществами!!
Просто...хочется побыстрее и подешевле....а спреи наверное тоже ни копейки стоят...
Тааак..цену посмотрел-весьма приемлемо,но вот как привезти...в нашем Кемеруне врядли такое купишь в розницу..надо поспрошать..
  • 5 месяцев спустя...
Дёшево мелом(белила) намазать или типа из под полесоса их для скорости. :crazy:
Изменено пользователем Svarshik_odinohka
  • 1 год спустя...
С 1 июня 2021 года вступает в силу ГОСТ Р 59496-2021 "Трубы стальные сварные. Дефекты сварных соединений. Термины и определения".
ГОСТ_Р_59496-2021.pdf
  • 1 год спустя...
Привет спецам! Подскажите верный способ заваривания трубы в углу, когда где то пару сантимов не видно слева и справа. Труба встык, стакан не разрешон, сделать губу можно.  Обычно смотрю зеркалом куда тыкать, убираю зеркало, тыкаю, снова смотрю, но это 50/50, потечет/не потечет.  А как еще?
Изменено пользователем qwerty444
В 22.05.2023 в 08:16, qwerty444 сказал:
А никак! Все технологии сварки трубопроводов подразумевают полный контроль ( визуальный  в первом списке)сварщика/оператора над течением  процесса. Если визуальный контроль над процессом невозможен-задача усложняется кратно.
Далее в дело идут технологии следующего  уровня-обеспечивающие  желаемое течение процесса без внешнего вмешательства. Ценник соответствующий.
Чем больше проблем с  оперативным контролем процесса- тем дороже технология..
Собственно, для подобных случаев есть соответствующая тема про сварку в сантехнике-https://websvarka.ru/talk/forum/42-svarka-v-santehnike/
  • Like 1
Тема про электродуговую сварку труб. Всё, что будет не по теме-будет безжалостно сноситься. Хотите поговорить за жизнь-идите в курилку и кнопайте там до умопомрачения, в соответствующих разделах, разумеется.
... однажды пришлось варить на слух, так же в углу зеркало не лезе , спереди\перед ней еще одна труба.,П.С. получилось с первого раза :rolleyes:.
  • Like 2
