Электродуговая сварка труб
Сообщений в теме: 582
#401 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 31 Июль 2013 07:15
Ну если без снятия фаски, то надо зазор сделать миллиметра 4-5 .
#402 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 31 Июль 2013 17:47
И делать (с изрядной долей цинизма) высокие U-движения.
#403 user_k
user_k
  • Cообщений: 121
Отправлено 31 Июль 2013 19:43
Reankor 2002, Понятно. Зазор между деталями делал где-то 3 мм. Учту на будущее. спасибо.
Чем толще слой краски - тем красивее шов!!!
#404 Ленька
Ленька
  • Cообщений: 95
Отправлено 06 Сентябрь 2013 19:14
а как выглядит эта гитара? из чего сделанна?
#405 Ленька
Ленька
  • Cообщений: 95
Отправлено 06 Сентябрь 2013 19:16
Я вот уже 20 лет варю трубы в строительстве,зачастую электроды марки уони13/55 без отрыва в любом пространственном положении с подбором тока зазора и т.д. Для подбора непосредственно на месте использую самодельный реостат(гитара).
#406 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 06 Сентябрь 2013 19:50
Ленька, нихромовая спираль
#407 four
four
  • Cообщений: 47
Отправлено 14 Сентябрь 2013 06:43
Подскажите пожалуйста!
2 месяца как варю трубы (монтаж сантехники), но не могу освоить сварку вертикальных труб (горизонтальный шов), сварка вертикальных труб в стакане получается, а без стакана шов получается провисшим (верхняя часть шва нормально ложится, а нижняя провисает). Сейчас варим ливневку варю просто тычками без колебаний (без зазора), таким образом шов получается относительно нормальный.
Как правильно вести электрод начинать нужно с нижней или верхней трубы?
Электроды ОК 46.00
#408 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 706
Отправлено 14 Сентябрь 2013 13:55
Такая же проблема.
#409 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 002
Отправлено 14 Сентябрь 2013 20:21
Коллеги! Начинать надо с чтения соответствующей темы,желательно с первых страниц-там по ходу почти все вопросы Ваши уже подробно освещены со всех сторон( ну или разжёваны,как кому нравится..) :search:
#410 СварщикРучник
СварщикРучник
    Не хочу еще раз на операцию! А придется(((
  • Cообщений: 501
Отправлено 16 Сентябрь 2013 07:54
Нормально, братан! 2 месяца это не срок, так что не переживай. А если по делу, то надо сначала (пока не пришло умение) делать так - обварить нижнюю трубу, а уж на этот наваренный шовчик (валик) ложить нормальный шов. Все вместе будет смотреться вполне прилично ежели сплавлять оба валика. Суть-то в том чтоб электрод держать как будто варите вертикал и еще вдобавок делать эээ....... как бы сказать? А! Вот! Делать при этом возвратно-поступательные движения в горизонтальной плоскости. Это я говорю про сварку С ОТРЫВОМ, безотрыв придет потом сам. Удачи!!! :rolleyes: :good:
Cum Deo!
#411 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 706
Отправлено 17 Сентябрь 2013 20:43
Прочитал всю тему, пару ответов нашел.Сегодня на работе пробовал варить просто на пластине, как и рашьше тычками с отрывом точку расплавил отрыв следующую расплавил отрыв, похоже как писал СварщикРучник, один фиг не получается сверху нормально, а снизу наплыв и как будто не провар, не как не могу нормальный валик положить в горизонте (хотя пару раз получалось), электроды были ф4 мм, электрод держал почти перпендикулярно пластине с небольшим наклоном держака в низ
#412 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 419
Отправлено 18 Сентябрь 2013 10:35
Elektro_D, у меня тут не очень конечно видно, но всё приходит со временем и опытом, (правда не ко всем)
Я варю просто с зазорчиком 1,5-2.5мм. жидкий металл формируется в зазоре, в шов, и не успевает вылезти наружу.
Сделайте так - с одной катушки снимите фаску под нож и поставьте вертикально на вторую без зазора, электрод 2,6-3.2мм.
Моё то, что не покрашено.
Да, забыл напомнить, забудьте про безотрыв, такие диаметры, в таких условиях варятся только в отрыв.
Я иногда, без отрыва, варю только фланцевые соединения, в нижнем положение фланец+труба можно шпарить как угодно.
На фото второй проход выполнен без отрыва, вертикалом, на реальном токе 70А. электрод Е6013, диаметр - 2,6мм.(вообщето это многовато, но мне нормально и это второй проход)
  • 8
#413 тимофей долгих
тимофей долгих
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 Сентябрь 2013 14:36
Я пробивал по инету эту марку,но так и не нашёл.
LB-52M в природе не существует! Вот официальная ссылка на каталог kobelco
Сообщение отредактировал АВН: 18 Сентябрь 2013 17:57
#414 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 706
Отправлено 18 Сентябрь 2013 17:01
Так не получится, варим на монтаже все безразделки (у меня даже болгарки на работе нет) , так примерно резаком подгонят и все и электроды только 4, у меня конечно лежит пол пачки 3, но это для маленьких диаметров, пока что везет то что можно снять варю на полу, кручу как хочу.
А вот это может быть, надо будет попробовать, а то просто на пластине снизу наплыв.
#415 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 18 Сентябрь 2013 18:09
Не огорчайтесь так,у многих опытных сварщиков такое бывает.Чем больше диаметр эл-да,тем сложнее варить такие швы красиво.Попробуйте ставить электрод под более острым углом к нижней трубе и делать (((О -движения при сварке.
#416 Гость_Виктор1971_*
Гость_Виктор1971_*
  • Гости
Отправлено 18 Сентябрь 2013 22:11
Прошу совета, нужно заварить две трубы 3\4 , трубы возле стены см 8, одна над другой тоже см 8, опыта такого у меня нет, сваривать хочу инвертором, есть електроды ок 53.70 2.5мм и FOX EV 50 3.2мм, какие выбрать, или нужны какие то другие, трубы идут к газовому счетчику, нужно сделать самому, через газовую контору долго и дорого.
#417 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 594
Отправлено 19 Сентябрь 2013 20:54
лучше нанять сварного без опыта ничего хорошего не выйдет,если большое желание сделать самому,то я посоветовал бы ок 46 . Постоянкой варить такой деаметр.нужен опыт!
Welder58.ru
#418 васян
васян
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Сентябрь 2013 20:58
Я пробывал варить без отрыва но шов получается с буграми и не однородный . Помогите пожалуйста добиться однородности шва, поделитесь опытом.
электроды типа уони ровный ток и неспеша
#419 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 19 Сентябрь 2013 21:01
васян, ток в амперах,диаметр в миллиметрах,движения электродом и скорость сварки?
Виктор1971, сделайте подробные фото и комментарии по давлению в трубе и Вашим возможностям в технике.Газ всё таки не шутка...
#420 васян
васян
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Сентябрь 2013 21:32
:wacko: Подскажите в чём проблема?
такае цепочки,поры.варю газ на просвет 100 % месяц ты герой,потом приезжает новая бригада пиловцев и ты уже студент . светилам тоже нужно кушать ,твой стык светят два раза,апотом хорошую плёнку кладут кто платит . мы не платем .PS хотя элбэшка любит чистоту , сильный сквозняк из трубы вот тебе и пора в корне
