Длина сварочного кабеля
Сообщений в теме: 497
#421 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 22 Январь 2019 12:27
Вот про кабеля: https://www.forumhou...threads/196485/
Вот про толщину:
Для сварочных кабелей, горелок, электрододержателей и вообще всей расходки, через которую проходит сварочный ток, применимы термины ПВ(продолжительность включения) и Допустимый длительный ток  (ПУЭ7, п 1.3.10-1.3.11). Если ПВ был уже описан выше, то допустимый длительный ток зависит от сечения проводника, материала, оболочки и достаточно нелинеен, поэтому лучше пользоваться таблицами навродеhttp://www.topeng.ru...pter1.3_c.html и вникать в температурные коэффициенты: http://electrik.info...ok-kabelya.html
#422 mihasik
mihasik
  • Cообщений: 354
Отправлено 23 Январь 2019 00:41
8 мм2 сечения в реальности не существует
Существуют дюймовые сечения и так же сечения выполненные по специальным требованиям.
#423 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 23 Январь 2019 11:23
Вы чего имеете в виду? Пример можно? (Кому нужны сечения "по специальным требованиям", и не хватает стандартных?)
#424 mihasik
mihasik
  • Cообщений: 354
Отправлено 24 Январь 2019 08:47
В большинстве случаев сейчас такие кабеля и выпускают (с заниженным сечением).
ГОСТовские кабеля сейчас редкость.
#425 alexofarada
alexofarada
  • Cообщений: 151
Отправлено 02 Март 2019 17:34
Есть тут темка по кабелям КГ?
Какого производителя лучше брать?
#426 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 755
Отправлено 02 Март 2019 18:24
Мне нравятся кг хл ГОСТ.невонючие.
https://e-kc.ru/price/cable-kg-hl
#427 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 434
Отправлено 02 Март 2019 21:15
alexofarada,доброго дня лучше берите не КГ ,а  КОГ.
#428 AskerKo
AskerKo
  • Cообщений: 103
Отправлено 02 Март 2019 21:44
Всем доброго!
ЛехаКолыма, может, как говорится в народе:" Те же яй..  кабеля, только в профиль?" Я имею ввиду КОГ и КГ-ХЛ.
Холодостойкая резиновая  изоляция, походу, должна быть особо гибкой.
#429 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 02 Март 2019 22:17
Тут недавно сказали, что есть  _только_один сварочный кабель, и это КОГ. Там даже написано.
Алсо: https://www.forumhou...threads/196485/
#430 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 02 Март 2019 22:56
AskerKo,Не столько изоляция,сколько жила более гибкая .
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#431 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 02 Март 2019 23:36
Так и есть. У меня держак с кабелем 50 квадратов, ещё со времён СССР. У дедушки на базаре в начале 90х прикупил. Он , естественно, тяжёлый. Но мягкий, в работе не напрягает.  Точнее, не напрягал,  последний раз я его в руки брал лет 10 назад.
#432 alexofarada
alexofarada
  • Cообщений: 151
Отправлено 03 Март 2019 07:43
На вопрос так никто и не ответил...
#433 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 03 Март 2019 08:11
КГ выпускается порой по ТУ, отчего его маркировка может являть лишь название товара. Посему, если недоступен православныйЪ КОГ, то берите КГ-ХЛ, по ГОСТу.
#434 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 755
Отправлено 03 Март 2019 09:45
Бесполезен ответ, этих производителей сейчас как собак нарезанных. Берите производителя кольчугинского например.
http://www.elcable.ru
#435 alexofarada
alexofarada
  • Cообщений: 151
Отправлено 03 Март 2019 19:47
Да, про Когльчугино читал хорошие отзывы.
Ещё от электромонтажников слышал хорошее о Севкабеле.
Но дело в том, что в магазинах я их пока не встречал.
Из 35-го КГ видел только производителей КОНКОРД и ЦВЕТЛИТ, оба по отзывам в сети - полный УГ!
Вот ещё вопрос - хочу удлинить провода бытового инвертора Ресанта 190, сделать кабеля по 5 метров.
Какого сечения выбрать?
35 оправдан?
Или за глаза хватит 25 мм?!
Сообщение отредактировал alexofarada: 03 Март 2019 19:31
#436 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 755
Отправлено 03 Март 2019 19:50
35 оправдан
Ой неудобный што вообще ужс как.
#437 alexofarada
alexofarada
  • Cообщений: 151
Отправлено 03 Март 2019 20:15
Ну, так-то у меня даже коротенькие провода в комплекте шли 35!
Я не об удобстве, а о фактическом сохранении ампеража.
Будут ли заметны потери при использовании 25 кабеля на 5 метрах.
#438 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 746
Отправлено 03 Март 2019 20:43
Нет
#439 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 03 Март 2019 20:52
Для примера . Этим кабелем за 11 лет переварено очень много . Основные диаметры используемых электродов - 2,6 и 3,2 мм , кратковременно 4мм . Есть и другие кабели , которые "плотно сидят" на 3,2 и 4мм , но этот "рабочий" . Какое там сечение , не знаю , для сравнения электрод 3,2мм и наконечник от ПА . Использовал его и на ВД , и на Форсаже , и на "бытовых" источниках . Общая длина в районе 20 метров .
#440 mihasik
mihasik
  • Cообщений: 354
Отправлено 03 Март 2019 21:12
Всем доброго!
Гибкость кабеля зависит в основном от количества жил, самой мягкой изоляцией будет силикон.
Кабель КГ  в гибкости уступает кабелю КОГ.
