Сварка чугуна полуавтоматом
@Точмаш 23,
Во-первых такой вал не обработать на данном станке ИТ-1М, нужен ДИП500 или что-то вроде.  Во-вторых такие валы гораздо больше изгибаются под собственным весом, чем под действием сил резания. Когда вал под своим весом опирается на люнет, люнет опирается на свои лапы, которые опираются на каретку станка - все это достаточно крупные массивные детали. А, как я понял по фото, отломано ухо узла поворота раскрывающейся вверх части люнета.
@Точмаш 23,Хорошо,как такой вал обрабатывается в станке с РМЦ 1000 мм?).Трехметровый вал может и с несколькими люнетами обрабатываться.У нас валы и по более точат,люнеты вообще без верхней части.) Все относительно.
@Schlosser,  Если неподвижный люнет - то на станину, конкретно со станком ИТ-1М не знаком, люнет с первого взгляда не опазнаю
Могу угадать с одной попытки- уронили на пол.
нельзя недооценивать  "способности" некоторых "токарей"  тем более на таком станке, Тупо могли "педали" попутать.
@Точмаш 23,Там все проще, владельцы станка обтачивают ПНД трубы под раструб. Я предположил, что петлю выломали при небрежном откидывании верхушки, посоветовал им поставить подпорку вилкой.
Скорее всего,но чтобы исключить подобные вещи,а их каким -то образом надо предусматривать,кстати,один из законов Мерфи гласит: можно придумать защиту от дурака,но только не от изобретательного. О чем здесь в принципе идет речь:если деталь получила такое повреждение,то это может повториться,а чтобы этот момент исключить,то надо добиться максимально возможной  механической прочности после ремонта.В данном случае,ваша сварка даст 50-60% от первоначальной прочности детали.
Неважно,с какого станка этот люнет.Важно добиться прочности сварного соединения максимально приближающегося к изначальной -это надо помнить всегда.
А люнеты могут испытывать серьезную нагрузку,допустим,при той же черновой обработке чугунных заготовок.Если в конструкцию люнета заложено такое сечение крепления,то оно каким-то образом обоснованно.
@Точмаш 23,Ну, кстати, да, чего то я не догадался предложить им усилить конструкцию, да и заработать можно было на пару - тройку рублей побольше. В следующий раз буду предлагать разные варианты.
Ясно, просто такие люнеты стоят порядка 4т.
да пофиг, сколько оно стоит. Хоть 1. Если работа стоит 5, а ты знаешь, где можно купить за рубль, не парь мне мозг, иди купи за рубль. А-а-а-а, на той стороне и долго/сложно/хрен провезёшь? Так чё ты тут гундишь? 5. Здесь. Сейчас.
Да я не против, еслиб только это работало. А реально выходит что чинить имеет смысл только детали от боинга.
@NikOtiN, ко мне бывает с кастрюлями и бидонами люминевыми приезжают. Говорю, что минималка от 500 рублей, и что купите новую. Некоторые уезжают, некоторым варю. Или от жигулей с коробки крышка с дыркой. Да, я понимаю, что деталь копеечная, и что коробка в сборе чуть дороже. Но варю. За штукарь. Дырка где-то с 5 рублёвую монету.
А иначе как? Каменщик больше меня зарабатывает, всех затрат мастерок, уровень и кирка. А чтоб поддон заварить, к примеру, не одна штука зелёных потрачена. Вот и думай.
  • Upvote 9
  • 4 недели спустя...
Всё-таки лучше 1.2? Меньше лигатура выгорает? И большим п/а (предназначенным для такого диаметра) варилось это или маленьким в который просто запихали толстую проволоку?
