Не сравнится газокислородная строжка с воздушно-дуговой. Никак. Может, где-то и пойдет, но на моих работах-точно нет.не обременяйся, третье видео в начале темы ! тоже самое .
#81
Отправлено 01 Май 2019 17:22
#82
Отправлено 15 Май 2019 17:31
Позанимался мини-строжкой. Ради строжки газелячьей рамы было явно не охота тащить на выезд трёхфазное оборудование, да и не было в том гараже 380 В. Поэтому обошёлся компрессором и источником тока на 220 В.
Чтобы познакомить малые байонеты с большими-наскоро изваял переходник.
Для эпизодической работы электродом ф 4 мм двухсотамперного сварочника и компрессора производительностью 250 л/час на столитровом ресивере-вполне достаточно.
Кстати, тема источников тока в этой теме освещена хоть и не очень подробно, но вполне достаточно. А вот второй компонент, компрессор-вскользь. Постараюсь немного развить этот аспект. Как уже упоминалось здесь неоднократно, для строжки оптимальный объём воздуха-около 1 куб./мин. Выдать такую производительность могут компрессорные головки типа С-416 и их импортные аналоги. Двигатель, способный вертеть шкив подобной головки-мощностью 11 кВт и более. И монтируются такие головки с моторами на 350-500-литровые ресиверы.
Весит такой агрегат от 350 кг и более. В стационарных условиях такие массогабаритные показатели компрессора особых проблем не создают. В случае выездных работ лично мне оказалось проще иметь два более мобильных компрессора со столитровым ресивером, производительностью 800 л/мин. и мощностью мотора 5,5 кВт. Когда объём строжки невелик, можно воспользоваться одним-беру один.
Для более объёмных и продолжительных работ-запараллеливаю компрессоры.
В любом случае, что один компрессор+источник тока, что два-получается, что комплект вполне транспортабелен для одного человека.
#83
Отправлено 15 Май 2019 19:51
#84
Отправлено 18 Май 2019 07:11
AMBIVERT42, Леха, на твоем месте я бы уже полноценный прицеп-мастерская слепил=) как можно столько грузить выгружать. и про питание плазмы не понял
Сообщение отредактировал psi: 18 Май 2019 07:16
Ручная дуговая сварка железнодорожных рельсовАвтор Rolli , 15 Июл 2016 |
Ручная дуговая сварка металлическими электродами с покрытиемАвтор Andrew , 12 Янв 2015 |
Плазменная строжкаАвтор Глобул , 12 Июл 2016 |
Мусияченко В.Ф. Дуговая сварка высокопрочных легированных сталей - 1987Автор ЛехаКолыма , 19 Май 2018 |
Шмелева И.А. 1985 Дуговая сварка стальных трубных конструкцийАвтор ЛехаКолыма , 27 Сен 2017 |
Темы с аналогичными тегами: CUT, MMA
