УЗМ,ПШМ и др. пневмо-электроинтрумент - область применения и расходные
резка металла технологии
Сообщений в теме: 461
#321 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 809
Отправлено 24 Ноябрь 2016 20:19
[quote name='chdv1971' timestamp='1480005924' post='246774'] Метабо хороший инструмент.
С плохим сервисом.
#322 АргонWelder
АргонWelder
  • Cообщений: 41
Отправлено 24 Ноябрь 2016 21:02
Точмаш 23,Тут у брата поспрашивал про колхозную регулировку,говорит что можно,только регулятор нуждается в охлаждении,я не сведующий в этом плане.Но сэкономить хочется.
#323 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 809
Отправлено 24 Ноябрь 2016 21:10
Если на тиристорах примитивная, то будет жечь коллектор. Не советую.
#324 АргонWelder
АргонWelder
  • Cообщений: 41
Отправлено 25 Ноябрь 2016 12:03
Isperyanc,А если взять от другой болгарки например в каком нибудь СЦ ,тогда будет жечь коллектор?Или тут все индивидуально?Если брать от какой либо ПШМ УШМ то что можете порекомендовать?  Например на этой тоже есть вероятность что производитель поставит дешевый регулятор который будет палить коллектор?
Сообщение отредактировал АргонWelder: 25 Ноябрь 2016 12:05
#325 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 716
Отправлено 25 Ноябрь 2016 12:52
С плохим сервисом.
А в моем случае вообще пофиг, сервиса нет вообще, ни тех ни других....!!!))))
#326 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 809
Отправлено 25 Ноябрь 2016 16:50
Сразу брать с регулятором.
#327 road64
road64
  • Cообщений: 146
Отправлено 25 Ноябрь 2016 18:08
BelaZZ,может вы мне ответите,сильно критично в работе если я возьму пшм БЕЗ регулировки оборотов?
Смотря чего делать будешь , если мелкими абразивными камнями то регулировка не нужна , там даже ещё выше обороты не помешали-бы )) Если сталь борфрезами обрабатывать то простые быстрорежущие шарошки не подходят - горят , надо твердосплавные .
Лично себе купил без регулировки оборотов ибо поразмыслив не вижу для себя в этом никакой пользы , шлифую дерево/фанеру/сталь .
P.S.  Чтобы на камушке диаметром 20мм была окружная скорость ~35м/с ему надо дать 34тыс. оборотов в минуту . На низких оборотах резко падает ресурс абразивных камней , им скорость нужна .
Сообщение отредактировал road64: 25 Ноябрь 2016 18:12
Готов работать за еду -  омары,севрюжья икра,дон-Периньон...
Powwell Apollo DC160 , Telwin Digital MIG 180 , MMA+TIG+MIG самоделка  , Прометей 201И , Кратон NEXT 140
#328 папаша
папаша
  • Cообщений: 663
Отправлено 25 Ноябрь 2016 19:18
Кто Вам такое сказал?Вы крепление камушка видели к стальной державке и все это держится на клею хоть немецкие,хоть китайские.На 34 тыс.у меня они как пули летали по гаражу.
Не хочу грузить здесь формулами, но есть множество разработок МВТТУ им Баумана по зависимости величины угловой скорости и зерна абразива  - на износ абразивного материала (могу скинуть в файлообменник).Есть материалы ,которые вообще не обрабатываются на высоких скоростях- силумины,нержавеющие стали.
#329 road64
road64
  • Cообщений: 146
Отправлено 25 Ноябрь 2016 21:23
Не знаю чего там у вас по гаражу летает , у меня Macktek 912 , у ней 33тыс оборотов , нормально мелкими пальчиковыми абразивами работает , и дешёвыми Fit и вюртовскими . Сталь малоуглеродку и углеродистую ей шлифую . Алюминь/дюраль борфрезами .
А про мвту не грузите , есть теория и наука , а есть прикладная работа ручным инструментом , тут хочешь не хочешь а давишь мягко говоря неоптимально , не станок )) И тут чем выше обороты тем на дольше хватает камня и быстрее съём металла .
#330 папаша
папаша
  • Cообщений: 663
Отправлено 25 Ноябрь 2016 22:24
Нет,грузить не буду.У меня тоже 34 тыс Мыкита,но скорость я сбавляю,особенно на китайских камнях.А Вам удачи,держитесь там...))
#331 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 094
Отправлено 26 Ноябрь 2016 00:41
  • 8
#332 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 1 261
Отправлено 26 Ноябрь 2016 08:23
папаша,
Дело не в клеевом составе,связывающим державку и камень,а в связке и твердости абразивного материала .Твердость того же электрокорунда зависит от температуры:при температуре 20 С твердость 20 000 МН/м ,а при 1000 С - 6000 МН /м.кв.,а при температуре 250-300 С та же бакелитовая связка выгорает,а зерна выкрашиваются.
Быстрорежущую сталь вообще не следует рассматривать в качестве материала для шарошек.При работе с шарошками ВК-8 надо не забывать,что твердосплавная головка припаяна к державке латунью и при обработке той же нержавейки быстро перегревается и отваливается...ее надо периодически охлаждать в воде.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 26 Ноябрь 2016 08:26
#333 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 984
Отправлено 27 Ноябрь 2016 22:05
Сегодня звонил официалам в Минск. Забавные такие, говорят приносите мы заменим смазку и ТО сделаем.
Вот моя смазка.
Сварщик-старовер :) .
#334 Botan
Botan
  • Cообщений: 23
Отправлено 23 Февраль 2017 22:23
Возникло непреодолимое желание купить ПШМ. Фронт работ аналогичен видео
Какие характеристики определяющие для такой машинки.
А то приглянулась две модели у одной обороты 1800-7000, а у другой 7000-28000
Покупать буду вот здесь http://m.bigam.ru/catalog/4494/
#335 selco
  • Cообщений: 4 193
Отправлено 23 Февраль 2017 22:37
Botan,
Вот по вашей ссылке она прямо на вас и смотрит Макита GD0800C , она с регулировкой оборотов и то что надо.
Бош тоже хороша , но у Макиты "клюв"  длиннее и тоньше и ей ну например в трубу гораздо дальше проникните .
Без регулировки оборотов ПШМ не о чем.
#336 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 495
Отправлено 23 Февраль 2017 22:44
ПШМ всё же надо покупать не от непреодолимого желания, а от непреодолимой необходимости. То, что изображено на видео это редкостная ересь по большей части. Чисто для рекламы. Основное назначение фрез в ручном инструменте - это разделка. Крайне редко финишное шлифование, т.к. для финиша существуют куда более производительные инструменты, да и нет так часто требуется снятие усиления. Снимать облой фрезой это вообще ни в какие рамки не лезет.
Итак, если у вас есть необходимость делать разделку фрезой, производить тонкие подчистки на деталях сложной формы, тогда берите ПШМ с оборотами от 7000 и выше. Если такой необходимости нет, то купите жене сапоги, и деньги сэкономите, и с пользой будет.
#337 Botan
Botan
  • Cообщений: 23
Отправлено 23 Февраль 2017 22:45
selco, спасибо. Вот и мечусь между gd0800c и gd0810c. Цена идентична функции идентичны, в 0810 электроника поинтересней, в редукторе что-то добавлено. Но вот обороты совсем разные.
#338 selco
  • Cообщений: 4 193
Отправлено 23 Февраль 2017 22:51
Botan,
У меня БОШ высокооборотистая с изменяемым числом оборотов вроде от 7000 до 30000 точно не помню так как ей годов 15 а мож и больше.
Но не давно прикупил Макиту тихоходную специально для люминия но и не только для него.
Моя Бош уже отживает век и возьму как финансы позволят макиту высооборотистую .
Много лет пользовался БОШ, но подержав в руках Макиту , ей уже не изменю.
#339 Botan
Botan
  • Cообщений: 23
Отправлено 28 Февраль 2017 23:33
Заказал макиту gd 0800c.
selco, у меня есть пара шуриков по 13 тыщ от макиты, дрель от макиты около 15 тыщ, ну и две болгарки 125-х от боша по 14 тыщ. Конечно вещи не сравнимые, но бош субъективно попутевей будет.
Если бы был бош, то взял бы бош.
Сообщение отредактировал Botan: 28 Февраль 2017 23:33
#340 Gonza1975
Gonza1975
  • Cообщений: 2
Отправлено 31 Март 2017 16:06
Друзья, приветствую!
Подскажите, пожалуйста, какие существуют технологии по облагораживанию сварного шва на внутреннем угле при сваривании двух профильных труб под прямым углом? Существуют ли какие-нибудь инструменты, позволяющие получить аккуратную галтель вместо волн? Заранее благодарю!
Темы с аналогичными тегами: резка металла, технологии
