Обсуждение сварочных работ
MAG MIG MMA TIG алюминий
Сообщений в теме: 436
#381 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3506
Отправлено 27 April 2021 19:45
tehsvar,ну, может, ремонтник решил перестраховаться. Или чутка подзаработать  :).
#382 Георгий 11
  • Cообщений: 11393
Отправлено 27 April 2021 21:01
#383 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3506
Отправлено 27 April 2021 21:25
Поверил ремонтник. Фух-х-х, ключей ентих 4 шт., оказывается, надо, и 2 стабилитрона. Для Коли это звучит, правда, как китайский язык: всё слышу, но ни хрена не понял  :)  :)  :)
#384 Ganimed
Ganimed
  • Тролль
  • Cообщений: 646
Отправлено 26 June 2021 21:21
я вот из-за такого узла в свое время ушел из одной конторыsupoplex , я правильно понимаю что угол косынки не варен как концентратор напряжений ?
#385 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7009
Отправлено 26 June 2021 21:42
Ganimed , почему угол - концентратор напряжений? К углу практически никаких усилий не прилагается. Поэтому он срезан, чтобы не упирался в предыдущий шов. И проваривать его смысла нет.
#386 Ganimed
Ganimed
  • Тролль
  • Cообщений: 646
Отправлено 26 June 2021 21:56
Что мешало замкнуть швы для полноты картины , там всего то 1,5 м ?)SergDemin жалко проволоки и 3 секунды времени ?)
1,5 см
#387 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7009
Отправлено 26 June 2021 21:59
Ganimed , а для чего? Кроме утяжеления детали это ничего не даст.
Сообщение отредактировал SergDemin: 26 June 2021 21:59
#388 Ganimed
Ganimed
  • Тролль
  • Cообщений: 646
Отправлено 26 June 2021 22:10
Ответ знатоков принят . т.е. если бы сказали его заварить ты-бы заварил . Правильно ?
#389 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7009
Отправлено 26 June 2021 22:21
Gornyakov S, это что?
Ganimed , раньше так говорили - чтобы не было........, делай все по чертёжу! Наверняка на детали документация имеется. А с точки зрения распределения нагрузок, я уже свое мнение высказал. Здесь есть конструкторы, есть технологи. Если я ошибся - поправят.
#390 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 5028
Отправлено 27 June 2021 06:44
 Не было там предыдущего шва, когда устанавливалась косынка.
#391 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7009
Отправлено 27 June 2021 06:51
Глобул,может ты и прав, косынку надо сначала варить, чтобы не утянуло. Да и по налету видно, что косынку сначала варили.
В любом случае, угол проваривать особого смысла нет.
Сообщение отредактировал SergDemin: 27 June 2021 06:54
#392 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 5028
Отправлено 27 June 2021 07:45
 Да и по чешуйкам видно, что варилось с двух сторон от краёв к косынке.
#393 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1558
Отправлено 27 June 2021 15:25
Ganimed ,Здравствуйте. На чертеже обозначен зазор в углу. Причину я не знаю. Ничего серьёзного этот узел не держит. Обваривал всё в сборе, так меньше поводок. В зазор немного зашёл сваркой, там внутри швы соединяются.
Что за история, в которой работа с подобным узлом вынудила вас покинуть место работы?
#394 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3936
Отправлено 27 June 2021 17:08
1,5 см
Это приведет к возникновению еще больших напряжений в металле и ,следовательно, большей деформации изделия.
#395 Дикк
Дикк
  • Cообщений: 1
Отправлено 18 August 2021 13:04
#396 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 18 August 2021 14:22
Начало и конец шва обычно имеют повышенную вероятность дефектов. Так где это критично, с этим борются разными способами, к примеру - "выводные планки". Именно в данном случае просто выпендреж, по моему скромному мнению.
#397 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5187
Отправлено 18 August 2021 14:32
NikOtiN, а почему не рассмотреть случай как дополнительные ребра жесткости для распределения нагрузки, продолжение основных ребер?
#398 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 18 August 2021 14:59
Я смотрю на фото, вижу толщину этих косынок, прикидываю на какую нагрузку рассчитаны такие косынки или проушины (по фото непонятно) и понимаю что наличие или отсутствие этих выводных усов у швов вообще никак не повлияет.
#399 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2571
Отправлено 18 August 2021 16:03
Не, ну концентратор напряжений в принципе убрали таким образом, хотя проще было с торца пластины катет наложить. Не зная назначения данного изделия - сложно что-то сказать, может действительно какое-то гениальное решение в этом :)
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#400 Specky
Specky
  • Cообщений: 157
Отправлено 24 August 2021 10:26
Концентраторы напряжений имеет смысл удалять: 1. для вибронагруженных деталей, 2. для малопластичных материалов, 3. для сечений, подверженных моментным нагрузкам.
Я в своих поделиях такие дырки делаю потому как они являются концентраторами всякой грязи и ржавчины, а так же для упрощения старта, завершения шва и его зачистки.
Темы с аналогичными тегами: MAG, MIG, MMA, TIG, алюминий
