Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1894
#1021 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 194
Отправлено 20 Декабрь 2016 16:20
AndreyMaster,какие тут нормативы? Прошёл  стежок-проковал сразу, как только горелку отвёл. Проковываю тщательно и от горячего состояния участка наплавленного металла до холодного. Внешний вид тут-не критерий, но с помощью проковки можно поверхность подформовать и даже придать вид, близкий поверхности литья.
#1022 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 194
Отправлено 21 Декабрь 2016 16:20
Блок цилиндров Д-240. Традиционная трещина при разморозке.
Залечил ПАНЧем.
Блок цилиндров ЗМЗ-406. Закрутили болт ГБЦ на грязь и масло и получили причитающееся...
Наварил ПАНЧем в несколько слоёв. Проковка каждого слоя.. Предподогрев блока до 400 град. в массе, медленное остывание в базальтовой шубе.
Отдал станочникам. Шлифанули плоскость блока и восстановили резьбу.
  • 25
#1023 калинин
калинин
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 Декабрь 2016 20:49
А как вы, весь блок нагревали или только место сварки.
#1024 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 194
Отправлено 23 Декабрь 2016 12:41
Блок от ЗМЗ-406 грел полностью до 400 град. Надо было избежать отбела, мешающего мехобработке. Блок Д-240 варил на холодную с проковкой и перерывами на охлаждение. Незначительный отбел абразивной шлифовке поверхности блока не мешает.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 25 Декабрь 2016 11:01
#1025 тор
тор
  • Cообщений: 764
Отправлено 28 Декабрь 2016 14:10
доброго всем , сегодня приехал панч от Александра 2 мм , ну и практическое применение20161228_1335201.jpg 20161228_1354281.jpg испытал на мел всё отлично.
Сообщение отредактировал тор: 28 Декабрь 2016 21:17
#1026 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 194
Отправлено 28 Декабрь 2016 14:17
тор,небольшая подсказочка. Проковку швов широких и доступных лучше проводить молотком с небольшим полукруглым бойком. Расковка таким инструментом позволяет хорошо растянуть поверхность наплавленного металла. Острым бойком лучше проковывать корень шва, либо шов в труднодоступном месте. Такие швы, как на фото, острым бойком основательно не прокуёшь. Так, пощекочешь только, без растяжения массы наплавленного металла.
  • 9
#1027 тор
тор
  • Cообщений: 764
Отправлено 28 Декабрь 2016 17:24
за науку спасибо. Чугун оказался молчуном , да и толщина небольшая- остывал быстро. поэтому и стучал так сказать для приличия.
#1028 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 06 Январь 2017 14:05
Добавлю к словам AMBIVERT42, что заполнение большого сечение шва, лучше делать больше проходов с меньшем сечение валика, тогда общая усадка будет меньше и напряжения соответственно. И это касается любой сварки...
#1029 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 06 Январь 2017 14:09
Коллектор
Корпус насоса
Сообщение отредактировал Миротворец: 06 Январь 2017 20:43
  • 9
#1030 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 08 Январь 2017 19:20
Сначала - предыстория.
Имеется друг - лесозаготовитель, с приличным количеством колесной/гусеничной техники для валки/транспортировки/распиловки и, как следствие, с необходимым штатом работников для ремонта/эксплуатации данного добра.
Поломалась значится у него на одном из беларусов (МТЗ-80) коробка передач. Водятелу данного тракторишки было означено закрепленную технику отремонтить. В далеком прошлом, у данного агрегата имелось повреждение корпуса КПП, материала чугуниева от роду, в боковой стеночке дырочка, с парочку спичечных коробков, залепленная жестяной пластиной саморезами к корпусу, через лоскут резины от камеры. История происхождения данной дырочки неизвестна, от прежнего хозяина досталась. Отремонтировал данный балбес коробочку, собрал шурушки обратно, сложил ключики заморские в коробочки заводские, да не нашел головочки от трещеточки размером на 13... Покопался-покопался, да и плюнул, небось увел кто непорядочный... Запустил трактор работничек, съездил в лес, на деляну, тележку дровишек привез, доставил дровишки до заказчика. Все бы хорошо, но на подъезде к боксу теплому, где технике ночевать приходится, что-то каааааааааааак "хрустнет " и маслице моторное ручьем из трактора на сыру землю полилось... Оказалось - головочка от трещеточки, из набора заморского, нашлась таки... Вышла головочка путем натоптанным, от предыдущего хозяина доставшимся...
Пришлось варить на месте, не снимая, не разбирая. Заварил листом 5мм железа. Делал еще в августе, только сейчас фотку нашел, решил выложить. Фотка жаль одна, не хотелось хозяина сильно расстраивать фотосессией.
  • 15
Grovers WSME-200 AC/DC Pulsed
#1031 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 446
Отправлено 08 Январь 2017 19:36
приятно общение с профи.технологию и процесс по фотке понимают.
  • 14
#1032 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 194
Отправлено 22 Январь 2017 10:06
Итак, имеем блок цилиндров от дизеля Перкинс. Двойная рука друга (5-6 цилиндры).
Обломки нашлись,
но вваривать их на место посчитал занятием бесперспективным. Наварил ПАНЧем рёбра жёскости до плоскости стенок блока.
Изготовил из 5-мм стали две заплатки выпуклой формы. Выпуклость придавал на горячую. Остужал в минвате. Приварку латок начинал от более "мясистых" участков блока. Для приварки латок к рёбрам жёсткости вырезал в них прорези.
Сначала приварил маленькую латку, потом-другую. Варил короткими стежками с проковкой на горячую. Ток сварки-145 А.
Латки по прорезям приваривал к рёбрам так: полуавтоматом  стальной проволокой проходил корень, заполнение-ПАНЧ в аргоне.
Пациент переводится из реанимации (сварочная мастерская) в реабилитационное отделение (участок сборки).
  • 26
#1033 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 384
Отправлено 22 Январь 2017 10:23
AMBIVERT42, Алексей, сколько ушло материала и времени на данный БЦ?
#1034 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 631
Отправлено 22 Январь 2017 10:51
Остужал в минвате.
Зачем?
#1035 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 194
Отправлено 22 Январь 2017 10:57
Если считать ПАНЧ, то его-около 150г. Около 20 атм упало на манометре аргонового баллона. Пропан и кислород не рассматривал. Думаю, что совсем немного. С временем так: день с перерывами наваривал рёбра жёсткости, полтора дня-вваривал латки. Попутно, в перерывах на остывание, делал другую работу.
Зачем?
Чтобы отстуканные латки "порелаксировали" подольше. Заодно и я скоротал время навариванием рёбер.
  • 8
#1036 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 631
Отправлено 22 Январь 2017 14:07
Смею предположить, что латки из малоуглеродистой стали и им абсолютно фиолетово на скорость охлаждения. А так - можно их и с печью охлаждать.
#1037 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 22 Январь 2017 17:14
А латки не проржавеют за какое то незначительное время?
#1038 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 194
Отправлено 22 Январь 2017 17:26
...??? 5 мм сколько ржавеет при обычных условиях, так, чтоб насквозь? А внутри мотора-масло. Снаружи-тоже, причём предостаточно.... Движок-то с экскаватора, а там масло очень хорошо смазывает поверхность силового агрегата и трансмиссии.Тем более, что латку снаружи покроют атмосферостойкой краской по грунту. Так что поводов для беспокойства я тут не вижу.
#1039 тор
тор
  • Cообщений: 764
Отправлено 22 Январь 2017 19:27
перл одного из экскаваторщиков - ржавеют импортные экскаваторы , отечественные нет , потому что всегда где то подтекает  масло
  • 7
#1040 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 534
Отправлено 24 Январь 2017 07:09
Извините что влазию в разговор . Но . как я и раньше писал в теории я не силен . если что может Точмаш подскажет ))
Но чугун тоже подвержен этому процессу . Порой блок только отхоненговали . или седла чугунные только расточили и потом помыли не смазав маслом после мойки . "ржа" появляется моментально . это касается и заплаток на чугунных блоках когда проверяю на керосин . разводя мел в воде . так вот ржавеет быстрее и сильнее под мелом чугун . стальная заплата не успевает так.
это что касается поверхностных процесов и то что видно глазшу . а что происходит потом и внутри метала в его структуре . не знаю .
Сообщение отредактировал krech: 24 Январь 2017 18:51
