Помогите выбрать инвертор ММА #2
Сообщений в теме: 78
#61 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 615
Отправлено 30 Июнь 2020 05:41
lego,
Из своего опыта, был врд на форсаже 315, я с ним замучился электрод поджигать, на предприятие форсаж 200м брали мужикам, те тоже ходили бурдели чего-то на него.
По мне, неотключаемый врд геморрой.
#62 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 228
Отправлено 30 Июнь 2020 09:28
lego,
Для примера VRD на Galileo 216, изначально рабочая вещь и проблем со стартом ни каких. Т.е. как без VRD. А вот на том же кемпаре 150-м, VRD, как на EWM, надо: постучать, отбить шлак, коснулся да так чтобы контакт был и только после этого имеешь хороший поджог дуги, отрываешь электрод и понеслось. Плюс на сколько тянется дуга. На том же кемпаре, она сильно тянущаяся. И тоже мешает в работе. В отрыв тяжко варить. Либо сильно остывает ванна, приходится опять стучать и поджигать, либо не остынет как надо и остается текучей... дырка обУспечена.
Поэтому VRD это не проблема и не обязательно ее нужно выключать. Другое дело, если VRD есть, то он должен работать как положено, а не доставлять хлопот. И при плохой работе VRD конечно нужно иметь возможность отключать. А то только нервы и внутри маска вся оплевана.
Сообщение отредактировал copich: 30 Июнь 2020 09:32
#63 Георгий 11
  • Cообщений: 10 526
Отправлено 30 Июнь 2020 10:00
copich,на том же гроверсе отключаемый врд,плюс регулируемые гор.старт и форсаж,врд хлопот вообще никаких не доставляет,варил два часа,при включенном,проверял специально.Китайцев можно хаять до бесконечности,но они идут в правильном направлении,путь конечно длинный,но в конце концов потеснят европу и америку.
#64 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 228
Отправлено 30 Июнь 2020 10:30
каждый верует в своего бога. Мне до китайцев до лампочки. Они так же делают как и колбасу у нас на прилавке. Вкус и цвет колбасы, а внутри туалетная бумага и краситель. За-то дешево!
Я, Гроверс, марку не трогаю. Есть и хорошо. Делают и ладно. Но свято верить, что они будут лучшими ... это не про меня. Просто в дальнейшем как с колбасой, стандарты упадут и Европа будет делать так же, я про качество и про характеристики, что ценник Китай дальше опускать не сможет. А доставка всю прибыль сожрет. И Китай отвалится. Так бесконечно не будет. Но то что СТАНДАРТЫ пошатнуться, это плохо. Так что, продолжаем поддерживать ПСЕВДО стандарты, все будет только "хорошо".
#65 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 615
Отправлено 30 Июнь 2020 10:38
Я выразил свое субъективное мнение, мне этот врд и даром не нать, кому-то он не мешает и выскажет противоположное мнение.
#66 Георгий 11
  • Cообщений: 10 526
Отправлено 30 Июнь 2020 10:40
copich,гроверс гроверсом,стандарты они и есть стандарты,под какой надо стандарт под тот и сделают.Барыгам нужен один стандарт,производствам другой.Все зависит только от стоимости,которую готов заплатить.
#67 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 228
Отправлено 30 Июнь 2020 10:49
Я вас понял. Я хотел сказать, что VRD - VRD рознь. Т.е. не все так и не везде одинаково. А нужен или не нужен, дело каждого. Мне нравится, когда в мокрых перчатках не щипет руки. В остальном, конечно не сильно то он и нужен. Точнее, не почувствуешь разницы, пока не будет особых условий.
Это нескончаемый спор. Одни не готовы платить за работу, другие не готовы купить нормальное оборудование, а поэтому делают так же - как бы сделал, за что заплатил то и получи и т.д. А Китай делают так , что вроде бы есть оно но не работает или работает с но некоторыми условиями... а другие покупают, т.к. не понимают, что покупают ... или не хотят понимать.
Ну и ладно. Главное, что все счастливы. И те кто обманывает и те кого обманывают.  И будут те кто электродами МР3 варят алюминиевые коляски и те кто потом плачет, что ему все испоганили и надо бы переделать, а денег он уже заплатил и теперь их нет ...
Равновесие в действии!
Сообщение отредактировал copich: 30 Июнь 2020 10:50
#68 Георгий 11
  • Cообщений: 10 526
Отправлено 30 Июнь 2020 11:31
copich,ахах,я вас умоляю,бренды прям все без условий работают,но в мануале это почему то не прописано.
#69 эСАа
эСАа
  • Cообщений: 29
Отправлено 30 Июнь 2020 11:37
Из своего опыта, был врд на форсаже 315, я с ним замучился электрод поджигать, на предприятие форсаж 200м брали мужикам, те тоже ходили бурдели чего-то на него. По мне, неотключаемый врд геморрой.
На мой непрофессиональный взгляд, существуют большие отличия в условиях работы, которые влияют на отношение к VRD. Если сварка производится на производстве, в мастерской, когда есть возможность, а порой и обязательное требование по подготовке кромок, стыков заготовок итд, что позволяет получить хороший контакт электрода и поджига дуги, тут VRD не должно создавать каких-либо проблем. Второй вариант условий - это, например, мои бытовые условия (навес на воротах поправить, шпалеру для винограда сварить, а столбы из Вторчермета итд) в которых не зачистишь место сварки и выходит то краска, то ржавчина. Вот тут маску заплюешь! Конечно, после того, как я отключил VRD на своем Ф200М, поджигать дугу стало значительно проще. И нет у меня необходимости выполнять план или делать срочную работу в мокрых рукавицах, поэтому безопасность (Uxx было измерено 92 В) обеспечивается выбором соответствующих условий работы.
#70 lego
lego
  • Cообщений: 12
Отправлено 30 Июнь 2020 11:44
А как вы отключили врд на Ф200М ? Тумблер можно встрамить для отключения?
#71 эСАа
эСАа
  • Cообщений: 29
Отправлено 30 Июнь 2020 11:51
Отключил выпаиванием перемычки (все подробно расписано в соответствующей теме). Можно (и будет правильно) ставить тумблер, но не стал заморачиваться.
#72 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 615
Отправлено 30 Июнь 2020 12:37
Да, только шансы 50/50 сгорит потом он или нет)
#73 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 501
Отправлено 02 Июль 2020 13:31
Остались ещё в продаже хорошие ммашки на 220 вольт без функции тиг? Не одомашненные версии в пределах 50.000 руб?
#74 lego
lego
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 Июль 2020 22:29
Тоже интересует этот вопрос. Готов был купить пико 160 пульс, либо фрониус 150, тоже с пульсом, но мне ребята посоветовали гроверс 200G, которых сейчас нет в продаже. Обещают примерно не раньше, чем через месяц.
#75 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 732
Отправлено 05 Июль 2020 19:44
Много-много лет назад, когда я появился на форуме, купил я у цыган сгоревший форсаж 315м, старого образца, со стрелочным амперметром. Повез его тогда на выставку в Сокольники и собственноручно передал Алексею Техсвару. Он его починил и прислал обратно в каропке. Ну, я каропку то получил, а 380 нету.
 Шли года, 380 появилось, но руки все не доходили до тестов и испытаний.
 Сегодня дошли однако, не знаю точно, сколько лет прошло, думаю четыре года точно, а может и пять..То есть все это время аппарат просто стоял. Воткнул в розетку, клац автоматом-жюжжит, довольно тихо. Постоял пять минут, думаю теперь надо точно поварить )) Варю и понимаю чего-то не хватает, дуги не слышно, не шипит, не трещит, а как-то тихо звенит, не могу передать звук, но как-то так, как раньше не слышал, а мма источников разных побольше 2х десятков наверно через мои руки прошло. Звук прикольный. Если сравнивать с 315 форсажом нового образца, с цифровым индикатором, то варит интереснее.
 Теперь о минусах, они очень жирные и перевешивают хорошие стороны. Индикатор сварочного тока-стрелочный, показывает только в момент сварки, и лютый БСН, который по настоящему мешает, если клепать в отрыв (хотя к вечеру приноровился).
 Если попадется вам такой совсем за недорого-рекомендую. На морде есть разъем под пульт.
 Одно могу сказать точно, удел этого аппарата-труба. МК из хлипкого профиля не его стихия.
ПС Лёха, респект за ремонт! Давай может в него вмонтируем показометр человеческий и тумблер для отключения БСН? Годный аппарат, комфорта надо добавить. tehsvar
Сообщение отредактировал МассаТом: 05 Июль 2020 19:46
#76 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 402
Отправлено 06 Июль 2020 08:55
БСН на нём элементарно отключить. Разъём один выдернуть.
А покой тебе нужны индикаторы ? Я когда что либо свариваю, никогда на него не смотрю. По мне так он вообще не нужен.
#77 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 732
Отправлено 06 Июль 2020 09:22
tehsvar,индикатор важен для повторяемости процесса, ловить 1-2 ампера при сварке трубы лучше на цифровом табло.
 Реально ли сделать так, чтобы этот динозавр показывал ток не на  момент сварки,  а предустановленный, то есть чтобы я заведомо видел сколько там ампер, до начала сварки?
#78 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 402
Отправлено 06 Июль 2020 11:14
В принципе реально.
Новый на ШИМ и моточных узлов в нём минимум.
А тот на ЧИМ и куча дросселей и всякой другой бяки. Вот он и работает мягче. Мы сравнивали. от ЭСАБ-а практически дуга не отличается.
Сообщение отредактировал круазик: 06 Июль 2020 17:09
#79 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 508
Отправлено Вчера, 19:42
флудерАстия перенесена в курилку Чесалку. рубитесь в шашки там.
 устное предупреждение
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
    Yandex (1)
