Так точно. Вчера заимел электроды ОК 92.60.
Способы сварки чугуна
#102
Отправлено 18 Март 2014 21:32
Всем здрасте! Народ, просветите пожалуйста, как подготовить поверхность ГБЦ, чтобы по краям шва не образовывались поры. Заранее блгдр
#103
Отправлено 18 Март 2014 22:45
#105
Отправлено 18 Март 2014 23:52
Да, и перед прогревом концы трещин засверлить надо, чтоб не разрастались. После прогрева тоже поглядеть, не пошла ли трещина дальше.
#110
Отправлено 24 Март 2014 20:09
Если о электродах разговор то на холодную , точками ... точку капнул - счистил - капнул - счистил и так пока поры не перестанут лезть.
#111
Отправлено 09 Апрель 2014 10:52
Приветствую господа .Столкнулся как-то с мазовским блоком .Трещина с выходом на край под головку .Съездили в эсаб центр взяли электроды ок 92 .18 и разделочные технологию св всё делали 1 в 1 и всё равно подтекает.Что могли напортачить не пойму.
#112
Отправлено 09 Апрель 2014 11:52
Димон59, блоки - это как правило жесткий контур. Все делать по технологии - мало, нужен не малый опыт чтобы варить такие вещи, при том процент на успех довольно низок в любом случае. Если удается избежать трещин, то обеспечить герметичность практически не реально. Очень многое зависит от качества металла. В общем тут полно факторов и все важны. Я бы отказался варить электродами блок, т.к. риск велик, либо под полную ответственность заказчика при обговорке всех рисков.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#113
Отправлено 09 Апрель 2014 20:08
Согласен с тобой целиком и полностью.Деваться было некуда,заказчик родственник когда не пошло уговаривал его остановить процесс уточнить технологию ещё раз потренироваться другими видами в частности полу-автоматом обычной проволокой 08г2с а он давай да давай ну и напортачили . Ветку читаю все варят мелочь этим что некто не занимается?
#114
Отправлено 09 Апрель 2014 22:00
Сварка чугуна - дорогое занятие с непредсказуемым (за исключением ГПН небольших деталей) результатом. Умные сварщики-ремонтники массово переходят на сварку алюминиевых сплавов. Расходы на материалы в 10 раз меньше.
Димон59. Посоветуйте родственнику поискать "живой" блок, можно б/у. Потом осознает свое счастье.
#115
Отправлено 10 Апрель 2014 16:14
Приветствую всех господа! Spec дело в том что это поле не пахано ваабще .Бабки рубить можно я имею в виду чугунные блоки .Ремонт восстановление .А с алюминькой давно дружу это даже не проблема не вопрос.
#116
Отправлено 10 Апрель 2014 17:50
Николай, а ГПН для блоков не годиться или просто не предсказуема? Сам не пробовал, но думаю что в жёстком контуре просто порвёт.
Сообщение отредактировал Миротворец: 10 Апрель 2014 17:53
#117
Отправлено 10 Апрель 2014 18:31
Друзья, жесткий контур можно варить проволокой на основе цинка, при том даже в аргоне! Огромный плюс данного способа - варится даже самый грязный и не свариваемый чугун. На счет прочности соединения пока большие вопросы, эксперименты продолжаю, но уже точно могу сказать, что по герметичности результаты отличные даже на жестком контуре. ПА было бы гораздо все проще, но к сожалению мне не удалось настроить Селку на данную проволоку и готовой программы на наш ПА нет в природе. Ну и огромные вопросы к безопасности процесса для здоровья, хлопья летят...
#119
Отправлено 10 Апрель 2014 20:15
Приветствую всех! Нет господа, любой нагрев на блоке ведёт к расширению трещины. Хотел запаять латунью, приволок кразовский барабан. кувалдой появилась трещина, но не до конца разделал - запаял, в результате у края зазор разошёлся на 3 мм прямолинейность плоскости пропало напрочь.От этого вида пришлось отказаться, ну а далее как рассказывал.
Димон59, лучше забудьте про кнопку Caps Loсk и букву "Ё", В противном случае будет предупреждение. A.B.
Сообщение отредактировал АВН: 10 Апрель 2014 20:34
#120
Отправлено 11 Апрель 2014 00:02
Варю Панчем (с предварительным подогревом и медленным остыванием) . Опять же смотря где трещина , на водяной рубашке , масляный канал , там давление разное , или просто (рука дружбы) пробило бочину шатуном (тут вообще все просто ) . Было сваривал чугунные блоки из 3-4 отколовшихся фрагментов . И чугун чугуну рознь .
Сварка чугуна ТИГ-омАвтор Точмаш 23 , 25 Мар 2019 |
Вопрос по аттестации сварки по ASME sec. IXАвтор SVR , 20 Янв 2018 |
влияние сварки на деформацию металлоконструкцииАвтор ARIEC , 24 Апр 2020 |
Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металловАвтор JustSmile , 01 Июн 2012 |
Выбор аппарата для плазменной резки/сваркиАвтор Vladimir825 , 20 Окт 2009 |
