23 -
Весь контент Рыжик89
Забыл сказать варил электросваркой переменкой электродами ано-21 вроде нигде не прожег средним током. Раньше на генераторе стуцер стоял заводской , я его срезал и приварил краник со старого гнилого аппарата асп-1.25.
Привет всем ! Вчера приварил краник на ацетиленовый генератор , стуцера лично мне не нравились. Привык с краником и затвором сухим работать. Вот пожалуй всё, летом проверю ,как оно держит, сейчас нет возможности с ним возиться.
Возможно сваривали окислительным пламенем, присадочная проволока была ржавая или не сотвествующая.
Трубы после опресовки потекли? По трубам что идёт отопление или холодная (горячая) вода? Скорее всего непровар где-то был поэтому и потекли.
В жеках его много было карбида ,а сейчас пошёл дефицит. Приходится искать у частников .
Мафом я тоже давно варил но правда мало пару тройку раз. Больше с ацетиленом только работал ,используя карбид и генератор .Сейчас у меня карбид кончается вот и решил купить балон с маф газом. Ну там посмотрим что дальше будет. .
Была у меня ещё горелка с подогревом пропановая ,ей чуть получше варить выходило. Дедок мне такую тогда подогнал.
Кто сказал что нельзя я в своё время варил глушаки пропаном ,когда работал в гараже .Куда деваться приходилось варить пропаном ,тогда когда карбид кальция кончался ,ждать следующей партии бочки долго .Чётвертый номер вставлял и вперед ,наплевать было на внешний вид шва но всё держалось .
Некоторые сварщики утверждают что при сварке мафом тоже самое будет что при пропановой сварке. Хотя я считаю тут совсем другая картина в температурном режиме. Пропан будет варить намного хуже мафа.
Уважаемый Rodat! Как вы полагаете использовать проволоку от полуавтомата СВ08Г2С ,действительно такая есть только толщина 1.2 мм. Её придётся в двойне скручивать. Есть ещё проволока для сварки аргонной сталей обычных марка OK Tigrod 12.64 из того же состава стали СВ08Г2С. Говорят можно её тоже применить при газовой сварке мафом. Проволока марки св08а подойдёт для сварки мафом?
В Самаре у нас меняют баллоны с маф газом.Короче я звонил ,мне сказали привози пропановый баллон и поменяем тебе на маф.Удалось узнать что это фирма частная и сами они не заправляют такой газ привозят от куда-то. Только на обмен можно. Горелка у меня есть переделанная под маф с 3 номером но нет проволоки предназначенной под маф. Проволока для сварки ацетиленом подойдёт под маф?
Сварщик. Колхоз. Трактор. Подводная лодка.
Рыжик89 прокомментировал Andrew запись блога в Социальная сеть Вебсварки
Хорошее веселье! -
Приветствую всех! Достались по случаю дверки на печку одна для топки ,вторая для поддувала изготавливаю печку для собственных нужд.Но вот вопрос можно ли приварить такие дверки к печке или нестоит .Так дверки из чугуна сделаны ,боюсь что после сварки палопаются как быть?Внутри дверок есть отверстия 4 шт. Может лучше вставить прутки во внутрь и приварить .Вопрос если сплошняком проварить по периметру дверки лопнет или нет? Посоветуйте пожалуйста как быть в дальнейшем? Какими электродами сварить?
Нежелательно варить нержавеющими электродами чёрный металл,лучше оставьте для дела .
Лично мне такие попались голимые ,т.к я их сразу выкинул.Ну допустим начнёш варить обмазка кусочками отлетала мигом.
Приветствую всех.Мне начальство сказало, чтобы я готовился заранее к сварке трубы под углом.45 градусов. Через месяц поеду в аттестационный центр сварщиков сдавать на НАКС .До этого у меня были корочки с допуском на сварку нефтегазопровода но они устарели потребовали сдавать на НАКС, видимо у нас условия труда изменились.Честно говоря я не сталкивался с трубой под сварку углом 45 градусов, поэтому возникнет много вопросов. Первое, что нужно проварить корень, чтоб был валик внутри трубы .Электроды есть у меня ок 53.70 диаметр 2.5 и диаметр 3 мм - пойдут такие? Или нужно брать другие? Размер трубы я точно не знаю, какую дадут варить 50-200 мм? В чем особенности сварки трубы под углом 45 градусов и ,что она из себя представляет? Разрешается ли пользоваться болгаркой для зачистки? Какой зазор нужно верно выставить 1.5-2 мм? Вот боюсь, как мне не провалиться на экзамене.
Я предпочитаю третье и четвёртое. Варю в основном электродами мр-3 лосиноостровские .На пачке указано что можно ими варить на спуск сверху вниз .Я конечно не пробовал так варить.Кто уже так варил какие будут мнения? Ещё я варю эсабовскими уони-13/55 ок.53.70 без отрыва.Раньше варил с отрывом основными электродами получались сплошные поры пришлось переучиватся варить непрерывно.
Трубы то будут под воду и отопление? Хотя там никаких нормативов не требуется главное ,чтоб не текло и ладно.Вот если бы вы например работали в нефтяной промышленности то там нужно всё сваривать под просветку.Вот я работаю в организации Транснефть там приходится сваривать газовые ,нефтяные и под солёную воду трубы и везде наличие сероводорода.И обязательно нужно иметь корочки накса. В обычную организацию если устраиваетесь достаточно простых корочек с наличием разряда вот и всё. Лучше вам я посоветую возьмите трубу и сходите к токарю пусть фаски снимет и вы будете тренироваться варить на трубах.В своё время я так начинал варить .И постарайтесь найти аппарат сварочный постоянного тока и электроды марки уони-13/55, Lb диаметр 2.6 ,ок 53.70.Варить нужно без отрыва такими электродами .Простыми электродами можна варить с отрывом.
Приветствую! Имею сварочный трансформатор QUALITY 220 AC/DC 230-400V Позвольте я задам вопрос у него есть переключатель напряжения 230 -400 вольт , желаю подключить к сети 380 вольт .Можно ли такой аппарат подключить к сети 380 вольт?Для этого нужна трёхфазная розетка и вилка ?Подключается на две или на три фазы?
Большого разрешения фото к сожалению нету пока.
Вот так у нас в побережье варят сварщики, когда вырезают стык - вообще фаску не делают (наблюдал), а сразу накладывают одним швом на трубах и флянцах без механической разделки.Мне удалось кое-что узнать про сварщика того, который на фото варил трубы. Лет 20 так он варит, раз он варил пожарный гидрант, так после запуска здорово брызгал в трёх местах.
Привет всем ! Мне удалось снять на телефон как пьяненький сварщик варил теплотрассы. Как вы думаете, потекут так сваренные трубы?
