Опрессовка трубок и радиаторов кондиционеров.
TIG авто алюминий аргон
Сообщений в теме: 103
#61 тор
тор
  • Cообщений: 952
Отправлено 17 Март 2020 20:25
Да не надежен он -этот компрессор от холодильника -у него другие условия работы.
 В промышленных масштабах да , а для гаражного использования очень не плох . У меня два в паре почти 10 лет работают .
#62 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 943
Отправлено 17 Март 2020 20:32
Что ж,опыт есть опыт  -с этим сложно спорить.Я просто хочу исключить ненадежные звенья в цепи,а ненадежное звено -это компрессор от холодильника.
#63 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 643
Отправлено 17 Март 2020 21:51
Советский , надежности еще на полвека хватит.
Скрытый текст
#64 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 729
Отправлено 17 Март 2020 22:04
вот так выглядит мобильное и удобное устройство для опрессовки, которому не нужно электричество %D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%20Hatsan%
#65 selco
  • Cообщений: 7 643
Отправлено 17 Март 2020 22:10
Мышечная сила и тренинг для тела сварщика .
Кстати сколь он может накачать максимально.
ЗЫ у нас в армии были ножные для откатников пушки 76мм калибр и их 2 было , так вот в каждый по 50 атмосфер накачивали и как бы особо этого не замечали по сопротивлению насоса что 50 атмосфер и не 5 же .
#66 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 729
Отправлено 17 Март 2020 22:13
300 кг на хорошей смазке
#67 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 777
Отправлено 17 Март 2020 22:56
насос ВД для PSP
А чего это в плейстейшен насосом высокого давления качают? Игры пирацкие что ль?
#68 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 729
Отправлено 17 Март 2020 23:00
saper24, там во втором слове ашипка С вместо S, насос я уже Всем на картине показал. Есть варианты и попроще и получше, манометр размечен по 50 кг, можно приколхозить поточнее.
#69 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 18 Март 2020 08:35
Этож сколько в этом устройстве диаметр поршня? Если диаметр 10 мм то усилие на шток почти 300кг :crazy: Это так  один прессует а три сварщика по центнеру весом качают.
#70 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 729
Отправлено 18 Март 2020 08:53
Lexanec, по этому он многоступенчатый, усилие на штоке чуть выше чем на насосе для подкачки автомобильных колес, диаметр манжеты (самой большой) 45мм
#71 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 18 Март 2020 13:15
Ну а самой малой? 3 мм что ли? А какова тогда производительность этого чуда? Сколько например нужно будет качать для опрессовки конденсора? Или 24 мм длинной 4 метра и более та что стоит на автобусах?? А еще если прессовать всю систему например на автобусе в кое только фреона входит по норме 26 кг жидкого?Это я так понимаю с утра начал к вечеру 30 кгс накачал.....Для малых трубок это еще может и пойдет. А вот на всю систему это извращение....
Сообщение отредактировал Lexanec: 18 Март 2020 13:17
#72 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 729
Отправлено 18 Март 2020 13:59
Lexanec, а вы пробовали? Простите, но тратить время на "из пустого в порожнее" я не стану, вы попробуйте сначала, потратьте время, изучите вопрос, потом спросите, пишу это со всем уважением. Извращение, это колхозить не пойми что, при наличии готового насоса. В декатлоне вообще еть одноступенчатый за 1,5 рубля, для накачивания амортов газовых, давит до 21кг, мало? наверно да.
#73 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 943
Отправлено 18 Март 2020 20:02
Точмаш 23,трубки прессовать высокого давления там больше 10 кг надо,редуктор больше не выдаст,я это имел ввиду.
Редуктор ДВП 2-80.Рабочее  давление 22ати,на 24ати сработает клапан.
#74 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 19 Март 2020 18:11
Вот именно что этот насос ручной и есть пустая затея. Для мелочи пойдет для остального извращение. У нас на базе в ПСС стоит компрессор четырехступенчатый (у нас мастер ГДЗ) набивает нам дыхательные аппараты (у нас Дригеры и Омеги)Так вот там движек 7 квт Баллон 7 литров до 250 качает минут 10. По ступеням давление 1 ступень 8 2-я 30 третья до 80 четвертая до 300 но отсечка на 250 стоит Плюс все это безобразие водяного охлаждения и баллон в ванне с водой лежит
Так что лично у меня с ВВД проблем нет. У меня списаные баллоны от Омеги два штуки И если что то раз в трое суток я их забью легко.К ним приколхозен редуктор на выходе до 25 дает. Этого вполне хватает.
Сообщение отредактировал Lexanec: 19 Март 2020 18:20
#75 frosh
frosh
  • Cообщений: 31
Отправлено 30 Апрель 2020 21:58
каким образом вы через редуктор подадите 25-30 атм?
кислородный редуктор туда ставиться
труба горячая - это когда в темноте светиться, все остальное - теплая.
#76 frosh
frosh
  • Cообщений: 31
Отправлено 30 Апрель 2020 22:13
Бывает обращаюсь к специалистам ,по системам кондиционирования, когда говоришь что трубка с разбора взята,видно желание " послать" .Не всякий клиент соблюдает рекомендации специалистов и, потом говорит что, используемые расходники(газ, масло) "туфта". Водяные пары с алюминиевыми частями реагируют и , масло становится "кислым" со всеми вытекающими.
трубки с разбора действительно ставить не рекомендуется. фреон по трубам с маслом бегает, на стенках масло может оставаться. оставшееся масло – грязь может налипнуть (потом забьет трв/капиллярную трубку) и/или оно при контакте с воздухом набирает влагу и эта влага попадает потом в систему. масло впитавшее влагу – это уже не масло, там кислота выделяется. я так же и холодильщик, то же frosh на холодфоруме
#77 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 635
Отправлено 30 Апрель 2020 23:04
Полная ерунда.... хотя для кондиционерщика допустима .  Лично я этих доноров скрестил под 100 наверное. Если есть инструмент, химия и ЖЕЛАНИЕ, то трубка с разбора помогает оживить кондюк на любой машине.
#78 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 01 Май 2020 12:10
Нет Влад11 это как раз не ерунда. Вы рассуждаете как с Вашей точки зрения заварил трубу а далее Вас не касается. Алюминиевая в основной своей массе идет экструдерная(то есть порошковая) Как любое изделие  полученное путем прессовски и последующего спекания имеет микропоры.В этих порах со временем работы остается масло(оно к стати имеет очень большую проникающею способность а 134 газ в сравнении с 12 который ранее применялся в автокондиционерах имеет текучесть на порядок выше 12) Снятая труба валялась на полке в местерской разборки неизвестное время а так же неизвестно сколько система до разборки была разгерметизирована. В последствии применения этого счастья (труб с разборки) вылазают неприятности. К Вам как к сварщику претензий не будет а вот к холодильщику да.
Я не использую трубы с разборки. Я просто беру и делаю новую(если клиент соглашается) Если нет клиет идет искать счастье дальше...Но меня это уже не касается....
Сообщение отредактировал Lexanec: 01 Май 2020 12:11
#79 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 761
Отправлено 01 Май 2020 12:33
Снятая труба валялась на полке в местерской разборки неизвестное время а так же неизвестно сколько система до разборки была разгерметизирована. В последствии применения этого счастья (труб с разборки) вылазают неприятности. К Вам как к сварщику претензий не будет а вот к холодильщику да.  Я не использую трубы с разборки. Я просто беру и делаю новую(если клиент соглашается) Если нет клиет идет искать счастье дальше...Но меня это уже не касается....
Когда занимаешься именно ремонтом кондиционерных систем,то может такой подход и оправдан.
А если ремонтные сварочные работы,то я лично всегда предлагаю и новые трубки и б\у. При этом всегда проговариваю заученный текс,что "б\у и в Африке б\у" и никаких гарантийных обязательств,т.к всегда может проявиться изъян. Ведь когда складываешь клиенту цифры (магистраль просто или в случае елочка,сварка ёлочки,гильза+обжать ее надо), то процентов 70 сами уговаривают на б\у., т.к им или просто пару месяце поездить,или главное ,чтоб до базара доехало.
#80 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 01 Май 2020 13:56
Ну моя основная работа это ремонт кондиционеров кузовные работы и малярка. Конкретно сварка это я для себя. Ну если конечно попросят то подднон заварю :drinks: Именно только сваркой я не занимаюсь.Аргон пайка  и все что с этим связано я брал для себя.
Темы с аналогичными тегами: TIG, авто, алюминий, аргон
