Grovers MIG-220C Ac/Dc.
MIG TIG MMA
Сообщений в теме: 116
#101 niis2008
niis2008
  • Cообщений: 786
Отправлено 09 Август 2020 12:21
Итак, продолжение мытарств.
Выставил индукцию в положение 1
Стало чуть лучше, но никуда не девается разброс тока. Когда ток падал ниже 90-100 проволока просто без дуги утыкалась в деталь. И так постоянно происходит.
Проблема явно не в индуктивности, а в совокупности процессов/алгоритмов в аппарате.
попробуйте сделать дугу длиннее и поиграть амперами.а индукцию не трогать.и кабель массы обязательно на деталь.на цифры не смотрите.следите за ванной она Вам всё подскажет.а цифры эти плюс минус километр.я к примеру на них толком не смотрю.только ванна и только ванна!напишите по результату.
по видео... на 1-00 минуте очень похоже на затык наконечника.попробуйте стойкий наконечник или другой.с ними сейчас вообще беда.лепит их китай тоннами.а мы мучаемся.бывает партия нормальная а бывает просто жесть.по опыту знаю следующее.как я только не бился с горелками и наконечниками.через 1-3 минуты происходили затыки по проволоки.мучения закончились как только поставил охлаждайку с водяной горелкой.перед катушкой обязательно постав те войлок на канцелярской скрепке.грязь в канал не пойдёт.а конец спирали который приходит к наконечнику заточите под угол.так что бы задняя часть наконечника четко прилегала к поверхности канала.это тоже помогает.поверьте.
Сообщение отредактировал niis2008: 09 Август 2020 12:35
#102 Splinder
Splinder
  • Cообщений: 79
Отправлено 09 Август 2020 15:26
niis2008
Вы сейчас говорите от имени пользователя данной модели аппарата?
#103 niis2008
niis2008
  • Cообщений: 786
Отправлено 09 Август 2020 16:52
от имени всех аппаратов.у меня и селко.и линкольн и джасикс и гроверс и брима есть.нынче беда с расходником.
#104 Splinder
Splinder
  • Cообщений: 79
Отправлено 09 Август 2020 19:27
Расходка, как и всё прочее, конечно может быть всякого качества. В моем случае всё комплектное. Но, думается мне, что не в расходке проблема. Хотя это был бы лучший исход))
#105 niis2008
niis2008
  • Cообщений: 786
Отправлено 09 Август 2020 21:06
попробуйте.чем смог тем помог.вдруг всё будет хорошо.попытка не пытка.
#106 Kolll0101
Kolll0101
  • Cообщений: 1
Отправлено 12 Февраль 2021 23:09
Народ а что с темой ??? Как вопрос с аппаратом решили?
#107 Goodwin 359
Goodwin 359
  • Cообщений: 983
Отправлено 15 Февраль 2021 05:56
Был бы негатив, уже давно лопатой для уборки снега дерьма на вентилятор накидали бы)) поэтому, думаю, все хорошо))))
Сообщение отредактировал Goodwin 359: 15 Февраль 2021 05:57
#108 Zombiaca
Zombiaca
  • Cообщений: 33
Отправлено 27 Март 2021 22:20
Тема заглохла?
Оживлю.
Косяки в прочем что и в теме...
Сообщение отредактировал Zombiaca: 27 Март 2021 22:21
#109 RomaGTR4WD
RomaGTR4WD
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 Июнь 2021 13:40
Как происходит обновление прошивки на аппарате?
#110 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 971
Отправлено 27 Июнь 2021 14:32
Обращайтесь, расскажу.
#111 Splinder
Splinder
  • Cообщений: 79
Отправлено 27 Июнь 2021 15:06
А что, вышла новая прошивка?
#112 RomaGTR4WD
RomaGTR4WD
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 Июнь 2021 17:09
незнаю
мне мой только завтра выезжает , вот хочу узнать что как )
#113 Splinder
Splinder
  • Cообщений: 79
Отправлено 27 Июнь 2021 19:39
Еще не пользовались, но хотите прошить?
#114 RomaGTR4WD
RomaGTR4WD
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 Июль 2021 07:58
еще не пользовался но хочу узнать как это делается если вдруг понадобиться
приехал мой аппарат , и это тот самый случай когда тележка для него необходимость а не просто хочется )))
а так же желательно чехол и манипулятор на пикап...... эх... как я постарел ))))
при включении включается  вентилятор громче моего пылесоса , правда не на долго ,  причем стартует с каким то скрипом ( разобрать продуть ? ) это нормально ?
сразу вопрос а где купить такой же  быстросьем газовый ?
#115 AWS
AWS
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Ноябрь 2021 21:11
Всем привет! Не получается на данном аппарате варить алюминиевой проводкой в режиме миг. В чем может быть причина?IMG_20211101_134308.jpg
Сообщение отредактировал AWS: 01 Ноябрь 2021 21:15
#116 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 831
Отправлено 02 Ноябрь 2021 08:18
Всем привет! Не получается на данном аппарате варить алюминиевой проводкой в режиме миг. В чем может быть причина? IMG_20211101_134308.jpg
Думаю лучшее будет если видео прикрепите чтоб было понятее
Сообщение отредактировал Wаsек: 02 Ноябрь 2021 08:18
#117 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5 011
Отправлено 02 Ноябрь 2021 09:58
Всем привет! Не получается на данном аппарате варить алюминиевой проводкой в режиме миг. В чем может быть причина?attachicon.gifIMG_20211101_134308.jpg
причин масса. Вы опишите, что использовали от горелки с наконечником до проволоки включая газ. Фото того что получается приложите. Может тогда будет понятно, что вы делаете не так или все впорядке и ждете другой результат чем может быть.... В противном случае вы начинаете игру: "Угадаю с ... попытки" :)
Темы с аналогичными тегами: MIG, TIG, MMA
Модератор темы
