Прибамбасинг часть 2
Зачем сделал толком сам не знаю. Увидел...захотелось.
Заправляю растворителем,получилась довольно-таки прикольная штука.
Уже второй раз заправил,первую зарядку пшикал всё подряд,где надо и не надо  :rofl:
 -      .... также заправляю маслом.
 - DOT 4 тормозная в качестве  WD 40
- бензин для промывки всего
.... также заправляю маслом.  - DOT 4 тормозная в качестве  WD 40   - бензин для промывки всего
:good:
Доброе утро.
А сколько атмосфер закачиваете?
... пропан с  баллона. Воздух хуже.
Я воздухом закачиваю.
Пропан зачем? И сколько атмосфер пропана вы закачиваете?
  Определяющим здесь не давление, а вес.
В зависимости от объёма баллона.
На баллоне указан вес - от  него и отталкивайтесь.
В промышленных всех моющих, чистящих,WD - шек - везде идёт пропан,
поэтому их используют в качестве облегчающих запуск ДВС.
  Последний заводской баллон остался для очистки клавиатуры ноутбука.
Составляющее : газ пропан,бутан, изобутан и ароматизатор.
Поначалу думал, что просто воздух с ароматизатором.
Этот год у меня шлифовка, полировка и тому подобное.
Вот для дремеля соорудил из фибрового зачистного диска свой маленький диск. Вырезал на ленточке сегмент, просверлил отверстие и на гриндере с дрелью придал "округлые" очертания.
Достался мне от отца движок такой. Лежал долго. Пока не появились у меня частотники. Сделал две штанги: покороче и подлиней. Ну и всяких кругов муслиновых прикупил. Сделал сегодня из скотчбрайта насадку. Да много чего можно. Только шкапчик для отвода гадости надобно сделать ещё.
Я таки купил для угловой Проксон. Хвостовик укоротить и ...)
Ну у меня такие насадки двух типоразмеров есть на липучках. Я на них круги вырезаю их кругов для орбиталки. Но мне особо не нравится. Бывает слетают. А своей штучкой вчера был доволен. Раньше эти кружки вырезал из куска ленты шлифовального станка.  Но гибковат был. Этот на фибре то что нужно.
@Serj55441, таким способом на орбиталках автоматах клево делать, которое проушины наплавляют. ну автоматы в целом
Изменено пользователем psi
Сей Прибамбас изготовлен с целью установки и приваривания резьбы для крана батареи в должном положении в пространстве, дабы батарея, сажаемая на американку, распологалась без перекоса и натяга по отношению к ней. Прибамбас задает расстояние от стены и горизонтальность приваривариемой резьбыЪ.)
  • Upvote 9
  • 5 недель спустя...
Тоже давно использую такое решение, внутри керосин заправлен, в качестве пенетрата, вместо нанесения кисточкой, вообще супер. Что  посоветую из личного опыта- вместо обычного золотника использовать кондиционерный с "высокой" магистрали- там уплотнитель устойчивый к маслобензосреде.
Не помню уже, показывал или нет такое приспособление ,но все-таки... Пришлось сделать еще одно. Плита шлифованная оксидированная 400/250/36 мм . Ее можно установить под нужным для работы углом. При необходимости можно поставить инфракрасную газовую горелку и нагреть плиту и закрепленную на ней деталь, допустим, ту же самую головку...если в этом есть необходимость.
Изделие прикольное, А вот с нагревом - идея не очень. Закривеет всё сразу при нагреве. В смысле "плоскость" исчезнет. Если не верите, нагрейте и линейку приложите лекальную по разным направлениям. Причем не факт что после остывания вернется на место.
Одна из причин почему все поверочные инструменты  нормируются, поверяются и используются при 20грц с минимальными отклонениями от этой температуры это то, что ровная при 20грц плита при 30грц это уже не ровная плоскость а стиральная доска из-за неоднородности материала изготовления, неравномерности расширения, отверстий в плите итд итп. Так-же и здесь, прикрутив к плоскости изделие и нагрев плиту с изделием получим кривулю.
Конечно в сварке это не сильно критично в большинстве случаев, но учитывать данный факт необходимо.
Ваше замечание верно отчасти: если это будет точечный нагрев, то коробление будет, если нагрев медленный объемный, то нет. Нагрев инфракрасной грелкой можно с большей или меньшей  натяжкой отнести к объемному нагреву, тем более я имел в виду температуру нагрева плиты в пределах 200С - больше смысла нет. Материал плиты ст.3, и надо учитывать отношение длинны к толщине - оно небольшое.
А вот нагрев чугунной головки Катерпиллар С15 с одной стороны до температуры 350С  кровельной горелкой дает значительную деформацию - примерно 3,5мм.
А так, замечание ваше принимается: все-таки нагрев необъемный, какие натяжки не допускай), коробление  будет незначительным , но в данном случае им можно будет пренебречь. Сегодня возьму поверочную линейку ШД, щупы, нагрею до 200С и посмотрю насколько деформируется поверхность плиты.
@Sakhalin_Cat,
Нагрел, измерил. 220С щуп 0,05 не проходит. Температура выше 200. Думаю, что реальная деформация будет в пределах 0,02 -0,03мм.
 это греть в точку?
