Прибамбасинг часть 2
Сообщений в теме: 238
#201 Gesserk
Gesserk
  • Cообщений: 99
Отправлено 04 Апрель 2020 21:19
По совету одного из участников форума решил по пробовать изготовить быстросъемный крепеж для оснастки сварочного стола.
Пробный решил изготовить из алюминия который попался под руку.
С размерами в результате угадал, держит очень хорошо, будем облагораживать и брать на вооружение.
attachicon.gifXU-g5KN0CrE.jpgattachicon.gifxC7S6HHa7hg.jpgattachicon.gifCBGScI0S6e0.jpg
Сделал чертежик и заказал подходящую по свойствам железку (Ст45).
Наконец дошли руки до металла, сделал первые пару десятков...
Немного изменил конструкцию относительно проекта.
Канавки с уплотнителями делать не стал.
  • 9
#202 Roks23
Roks23
  • Cообщений: 67
Отправлено 04 Апрель 2020 22:17
Красота! А чертеж можно попросить?
#203 Gesserk
Gesserk
  • Cообщений: 99
Отправлено 04 Апрель 2020 22:46
Я чертеж с размерами не делал, там все остаточно просто.
Посадочный диаметр 16мм, длина 30мм.
Наружный диаметр грибка 23мм, высота 5мм.
Шарики брал 6,5мм.
Расстояние с отверстиями зависит от толщины скрепляемых элементов.
Резьбовая часть из болта М8 под внутренний шестигранник, ввернутая в бочонок с накаткой для удобства, болт сидит на неразъемном фиксаторе.
В общем то все :)
#204 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 406
Отправлено 04 Апрель 2020 22:52
almac, День добрый что за аппарат?
#205 almac
almac
  • Cообщений: 173
Отправлено 05 Апрель 2020 09:09
Sherman
http://websvarka.ru/...jchatino/page-1
Сообщение отредактировал almac: 05 Апрель 2020 09:10
#206 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 337
Отправлено 05 Апрель 2020 18:06
Шарики брал 6,5мм.
В общем то все :)
за чем знаний столько халявных раздаёшь)))))) скинь размеры с моих кривых рисунков если хочешь распространить знания;)
#207 Gesserk
Gesserk
  • Cообщений: 99
Отправлено 05 Апрель 2020 20:10
за чем знаний столько халявных раздаёшь)))))) скинь размеры с моих кривых рисунков если хочешь распространить знания ;)
Я как обычно делал из того что было в наличии, если бы пруток был больше или меньше диаметром, то размеры были бы другими.
А вообще я считаю что подобные вещи смысла скрывать нет, кому нужно, тот информацию найдет, а кому не нужно то и с чертежом делать не станет ;)
У меня интерес в данном случае двойной, сам буду пользоваться и к столам иногда спрашивают :)
#208 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 185
Отправлено 05 Апрель 2020 20:38
Gesserk,По идее в пластинчатых прижимах нужно ещё предусмотреть резьбы для отжимных болтов,шоб прижим прижимал параллельно столу.Или если вылет большой,то отдельные домкратики.
Сообщение отредактировал Schlosser: 05 Апрель 2020 20:39
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#209 Gesserk
Gesserk
  • Cообщений: 99
Отправлено 05 Апрель 2020 22:05
Есть похожие прижимы, только в исполнении по проще.
Вообще можно сделать что угодно, вопрос только в необходимости.
#210 Roks23
Roks23
  • Cообщений: 67
Отправлено 05 Апрель 2020 23:48
Был бы доступ к образцу, я не задавал бы вопросы.
Наружные размеры вопросов не вызывают, не могу понять каким образом разжимаются шарики. Конус на конце болта М8? Или сверху еще один шарик, как в болтах Siegmund? Стол и оснастка у меня по 6 мм, расстояние от центров шариков до нижней части грибка в 13 мм будет достаточно?
Не понял этой фразы.
#211 Gesserk
Gesserk
  • Cообщений: 99
Отправлено 06 Апрель 2020 00:05
Расклинить шарики можно как 4 шариком так и конусом на конце винта, но в этом случае винт нужно закаливать, что бы не износился быстро, по этому я пошел по пути 4 шарика.
Расстояние от центра шарика до нижней части части грибка зависит от диаметра шарика и то на сколько он выступает из корпуса.
По поводу резьбового фиксатора, я использовал готовые болты М8 что бы не резать наружные резьбы и не переводить металл. Что бы Винт при закручивании не выворачивался из головки с накаткой, посадил на фиксатор.
Если планируете самостоятельное изготовление, все легко подберете опытным путем. Можно изготовить грибок с запасом по толщине и подтачивать до получения нужного результата.
Сообщение отредактировал Gesserk: 06 Апрель 2020 00:07
#212 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 337
Отправлено 06 Апрель 2020 09:49
как раз изготовлено по образцу зигмунда))) только длинна уменьшена под стол и оснастку нужной толщины)))
#213 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 185
Отправлено 29 Апрель 2020 21:39
Азаза,борфреза!Конус посажен на втулочный фиксатор.Кстати советую всем ,у кого болгарки с ведомой шестерней на шпонке садить и ее на фиксатор,прям с новья.Оцчень ма хороший результат даёт.
#214 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 335
Отправлено 29 Апрель 2020 22:14
Если патрон посажен на конус, то при паразитной вибрации может сорвать патрон. У меня на сверлилке патрон очень качественно сидит. Но срывает при работе ступенчатым сверлом(пару раз пробовал). Да и борфреза может вызывать такие колебания. Особенно при расточке отверстий.
Сообщение отредактировал chdv1971: 29 Апрель 2020 22:17
Настольный сварщик :) .
#215 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 185
Отправлено 29 Апрель 2020 22:20
chdv1971,Я же вроде написал,что конус на фиксаторе.Если у Вас патрон срывает,то как Вы определили ,что он хорошо сидит?
#216 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 335
Отправлено 29 Апрель 2020 22:28
Сверлил на разных диаметрах и скоростях. Включая корончатыми фрезами по металлу. Садил резким толчком руки. Без молотков.
Сообщение отредактировал chdv1971: 29 Апрель 2020 22:30
#217 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 185
Отправлено 29 Апрель 2020 22:31
chdv1971,Нууу,это же несерьёзный разговор.Краска,индикатор-это показатели.
#218 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 335
Отправлено 29 Апрель 2020 22:50
Ну я просто высказал своё мнение из своего опыта. Тогда ещё один аргумент :) . Я не видел прямошлифовалок с таким патроном. Везде цанга.
#219 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 185
Отправлено 29 Апрель 2020 22:53
chdv1971,Я Вам советую проверить Ваш конус на краску,все сразу станет понятно и можно будет принять меры. Я в любом случае запилил свою рацуху не от хорошей жизни и из того,что было.Не агитируют так поступать.Но вроде повазюкал сегодня и ничо так гребёт.
Сообщение отредактировал Schlosser: 29 Апрель 2020 23:00
#220 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 335
Отправлено 29 Апрель 2020 23:00
Я вот осмотрел весь возможный модельный ряд "белых" прямошлифовалок. Ни в одной нет таких патронов :)
