болгарка вроде Лепсе"узнаю, узнаю брата Колю..." она и есть. родимая... у меня такая же есть...кроме как на алгоритм смены диска пожаловаться не на что.... работает и работает....
#1121
Отправлено 24 Май 2019 22:12
#1123
Отправлено 24 Май 2019 22:17
Вот и меня сегодня удивила , свояк говорит мраморо-граниту море перепилила и досталась в наследство , мастерская где он работал сгорела или сожгли "лихие" что то не понравилось , но история сие умалчивает .
Щетки понравилось можно на ней поменять не разбирая , и могут делать и наши и даже круче Макит.
#1124
Отправлено 24 Май 2019 22:20
Они и сейчас выпускаютсяЭтот завод рядом с нами.... на каждые соревы по сварке выделяет УШМ на призы...
#1126
Отправлено 24 Май 2019 22:26
Не каждому студенту доверишь)Только отличникам/ударникам и особо талантливым..
#1127
Отправлено 24 Май 2019 22:29
Сергей , вот как то на сей выставке https://www.metobr-e...р&pos=premium.1но очень давно видел болгарки и еще многое с названием а может и просто по месту обитания УРАЛ.
Так вот удивили тогда ножницы на базе болгарки , вырубные грызли металл сталь до 10мм да так быстро только квадратики отлетали , рез мог и криволинейный быть.
Вопрос , может это тоже ваш заводик ну тот что рядом ?
#1128
Отправлено 24 Май 2019 22:40
Вопрос , может это тоже ваш заводик ну тот что рядом ?Хм, вживую не видел пока, но всё может быть...
#1130
Отправлено 24 Май 2019 23:44
А на фига на колесах брызговики?? Часто выезжаешь??
Вадим , отличный вопрос , и у меня есть отличный ответ
http://pravo-auto.co...-za-bryzgoviki/
#1131
Отправлено 25 Май 2019 12:51
Я наверное удивлю если скажу что их просто нет . Именно поэтому нам и дают такую работу ( .... Пока сам себя не похвалишь ....)))))) ибо знают , что проблем не будет . Это промежуточный этап . Тетевы варятся сначала на столе зеркально . Потом уже выставляются вертикально . Лазером контролируются уровни . Потом они обе фиксируются и начинается танец с бубном и вставление ступений с помошью домкратов , такелажных ремней и прочих приблуд ) На прошлой лестнице винт всей конструкции имел менее сантиметра на 11 метрах длины . Опятьже проверяли лазером . Тут как в шахматах приходится считать , что будет потом . Один не верно положенный шов по быстрячку вылезет боком в итоге на финальном этапе по одной простой причине : перила этих лестниц стеклянные и буду вставлятся в пазы на тетевах . Перекос конструкции чреват серьезными проблемами .чисто "спортивный интерес" после сварки как поводки ровняете? На такой махине висящей в воздухе как по мне они неизбежны
И никаких сплошных прогонов . Неспеша и в разбежку
Сообщение отредактировал Ganimed: 25 Май 2019 12:58
#1132
Отправлено 26 Май 2019 09:25
Стояла на днях задача-сварить полотно из 08Х18Н10 толщиной 2 мм. Взял главный сварщик П/А, самый крутой, что под руку попался - фрониус. И попытался его настроить. С синергетикой он.
Синергетика какая то непонятная. Импульс - только в синергетике. И коррекцию ввести можно, но одновременно напряжение и скорость подачи проволоки. Раздельно эти параметры менять не получается.
Получившийся шов -
Наложило колбасу, тепловложение большое и, как следствие - деформации.
Так что крутой фрониус - не панацея.
Сварено в итоге было ТИГом, в импульсе, с поддувом обратной стороны, с зазором 2 мм и снятием фаски с кромок.
#1133
Отправлено 26 Май 2019 19:08
Круто... может дело не в бобине?? Не надо на фроню катить... сварочник оказался умней.
#1134
Отправлено 26 Май 2019 20:24
Получившийся шов -Струя. Ампер многа было слишком.
Сварено в итоге было ТИГомНу тигом конечно -- тепловложение куда меньше чем на п/а.
Ну а я побёг наверно, а то меня сейчас за эту фразу тут насмерть засмеют.
#1135
Отправлено 26 Май 2019 20:37
у тигом конечно -- тепловложение куда меньше чем на п/а.Ага! Мозгов конечно, у фрониуса много, но - они под иные работы заточены, скорее всего. Этими полуавтоматами варят у нас толстые железяки. А тут - ну не смогла... А ТИГ аппарат от ЕСАБ вручную настроенный, безо всякой синергетики, в импульсе таки смог. Факт налицо.
#1136
Отправлено 26 Май 2019 20:39
#1137
Отправлено 26 Май 2019 20:47
mehanik1102, там Вад11, как бы намекал...
#1138
Отправлено 26 Май 2019 20:49
Мало информации , толщина металла , газ-смесь , программа + коррекция .
Вот я всегда говорил что нерж сложна для ПА , да и такое соединение сразу скажу (зависит конечно от толщены металл) лучше ТИГ что вы и сделали.
Но поддув так же не кто не отменял и для ПА , да и технологию немного не так , надо было вдоль шва положить две медные полосы по 5мм тольщины (если есть) если нет то можно и люминь на расстоянии 5мм и прижать струбциной или как как еще.... с каждой стороны шва , что дает охлаждение и коробление (поводка) меньше в разы ну и самое главное газ - защита увеличиться в разы .
Ну а большему счету ПА скорее для таких швов больше подходит .
Ну и тройная смесь рулит не сомненно.
Сообщение отредактировал selco: 26 Май 2019 20:53
#1139
Отправлено 26 Май 2019 21:03
А вот тут тоже не все просто и надо было следовать "инструкциям синергии" то есть выбрать программу под нерж и выставить по толщине материала параметры на аппарате ну и потом можно добавить или убавить чуток (все зависит от быстроты сварщика и как ведет горелку) , но думаю убавлять-прибавлять не потребуется ,,, этож Фрониус и они сильны в этом.
Вывод , почаще надо его Фрониус вытаскивать из за кромов и работать и работать и тогда связка Фрониус + Сварщик будут одним целым.
P.S. не большая ремарка , на нержи конечно вяло горелкой ну не как нельзя не любит она этого , и по сему варим быстро и можно даже повышенные режимы поставить но ведем быстро быстро.
Сообщение отредактировал selco: 26 Май 2019 22:06
#1140
Отправлено 26 Май 2019 21:17
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
Стоит ли идти на сварщикаАвтор Артур8 , 04 Окт 2019 |
