 Неее. Она идет на шлифовку. Это просто я дабы шлифовщику чуть меньше работы(проходов) делать. Лепестком верхушки поснимал.))
Дело не в верхушках. У тебя край шва в грязи, а это поры.  Хотя, делай как знаешь...
Вадим не факт и фото искажает и так кажется на фото иногда .
Впрочем прошлифуют и если поры то можно и подварить и от этого не кто не застрахован , не забываем что современные ГБЦ сам сплав Г +  поработал и нахватал  нечистот еще .
post-11842-0-40173700-1585592466_thumb.jpg post-11842-0-32536700-1585592522_thumb.jpg
будь добр расскажи почему так мало тока дал головке на этих фото?
Да усе просто , во первых ГБЦ чуток теплая была этак градусов 70 и это от пор .
Ну и Селко с его настройками , токовый баланс и минус плавил в глыбь и зачем мне выше с расползающимся в ширь швом и т.д. , не буду оговаривать подробности мильон раз уже рассказывал.
Да у Селко честные амперы и 220А то есть максимум у моего сравнимы с 300А на Форсаж хотя у него вроде и тоже усе в порядке с А  , то есть вот такой он аппаратик и ему не проблема ГБЦ даже не таких размеров и даже не прогревая ,,,,,,,, хотите верьте-хотите нет.
@selco, ну я здесь вижу очень холодный металл шва, пргсто ледяной, а на гбц - при таком мизирном тепловложении, это место просто пемза! Если там нет пор, я просто восхищён Селко! Видимо участвовало всё: минимальная частота, синус и т.д по фэн-шуй! Но я бы очень хотел взглянуть на неё после шлифовки.
 Вот также общаясь с другими, часто замечаю, что люди такиееее настройки показывают,, что у меня давно бы или люминь потек или дырищу б прожег. Оказываются, на разных апаратах, при сходных режимах сварки, на дисплеях могут быть разные амперы. При чем разница в показаниях может составлять чуть ли не в двое. Видно многое зависит от самого сварочника.
 Ну и при предварительном разогреве детали, настройки тока также существенно ниже.
эТО "иллюзия"   и усе со швом в порядке  можете не переживать .
Не одной не вернулось все работают , ГБЦ из далека не возят они всее местные в основном и если ЧО то...ооо .
post-11842-0-61635400-1585598028_thumb.jpg post-11842-0-55185600-1585598197_thumb.jpg
Вот теперь Виктор тебя спрошу и почему "ляденой" , а знаю он должен "блестеть" ,,,,, но вот теперь ответь от куды сие "блестящее" взялось и не где не читал что именно "блестеть" он должон . Блестеть ванна должна как зеркальце это да иначе не прилепишь.
Вот и тоже матовое кстати она где то валяется и хощь разрежу на предмет пор .
@selco, у меня иногда получаются матовые швы на литейных железках, опыт и чутьё подсказывают, что такой цвет хуже, чем когда шов имеет блеск и такую работу считаю выполненной хреново.
То бишь по процессу сварки это видно, а после сварки и внешний вид и оттенок шва подчеркивает не очень хороший результат. Внутри холодного шва всегда присутствуют поры, если их нет, то тем не менее, металл шва не претерпел нужное температурное воздействие, кристаллическая решетка неправильной структуры.
Многие, не в силу выполнить работу при правильном тепловложении, аппарат не позволяет и т.д. прибегают к хитростям функций источника, мол смазанная синусная дуга и низкая частота, уберегут от возникновения пор и т.д.
Но если взять меня, доверяю только должному теплу в ванну. И металл ровненько ложится и блестит всё, а главное не трещат швы, что я постоянно вижу на цистернах.
 Я теперь понял. При определенном углу освещения и съемки слишком блестящее может показаться чернотой, а матовый "сатин"  будет выглядеть как нормальная сварка. Вот как на этой фотографии: http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_03_2020/post-11842-0-55185600-1585598197_thumb.jpg
@Calma, на этом фото как раз все видно прекрасно и шов имеет должный блеск и соответственно основному металлу тепла хватало. А на фото выше, там ничего хорошего нет, хоть косинусом на 5гц варили.
Виктор , не убидил и это просто твое мнение.
А вот тут вообще про кристаллическую решетку  и ее только в лаборатории распознают но не как по виду шва .
Вот посмотри матовый , но где ты видишь что не правильное тепловложение и если бы оно было то горбатый шов и т.д.
post-11842-0-08364900-1585601458_thumb.jpg  post-11842-0-29151200-1585601660_thumb.jpg
А вот и поры но не мои а заводские шведы и поры не от тепловложения и если они появились то не какое тепловложение не поможет, а от влаги и хреновой подготовки в коей меня не уличить .
@Calma, а мне нет. Очистка далеко по сторонам от шва именно об этом и говорит. А матовый горбатый шов подчеркивает.
Не хочу никого задевать, не утверждаю, что все что говорю истина. Каждый волен понимать и делать по своему видению.
Мне эта работа доставила много хлопот, и косяков в ней тоже много, но в одном я уверен, тепла на 100% хватило.
https://youtu.be/4UcaFfJbd2U
https://youtu.be/sFzUe_DV1jg
Виктор на малых ГЦ я редко варю и тем паче с 20ГЦ Селко , я наоборот предпочитаю от 100 и выше .
Со швами усе в порядке и  иначе бы ко мне не ездили даже с Москвы и у них своих хватает , но...... возят то диски крутые со спицами то дверцы от багажников Порше и всем надо угодить.
@selco, Валера, у тебя здесь все прекрасно, что ты сам себе противоречишь? И ровно и четко и тепла хватило!
А на головке, подварка - порево!
Виктор на голове тоже все отлично и там шва то кот наплакал и матовость может от спада когда кратер заваривал то есть конечный ток в 10А и по времени не секунда вот я его может быть и заматовал  конечном , но уже давно и не помню .
Главное усе работает и возврат для переделки не по мне и по сему я бывает дольше делаю  и подождут и ждут ,,,,, говорю хошь быстрее в шиномонтаж они там быстрые ну и потом еще сгоняешь к ним может и не один раз .
Выпал, кожаных на улице поубавилось. До людей кажется начало доходить, что они не бессмертные. Сидите дома )
На  диаграмме состояния алюминиевого сплав (в данном случае ) Al-Cu есть линия солидуса,т.е. начала плавления и линия ликвидуса -конца плавления,выше которой металл находится в жидком состоянии.В промежутке между солидусом и ликвидусом сплав находится в твердо  -жидком состоянии.
@Точмаш 23, очень интересно, но мозг не доезжает до этих терминов. Своими словами будь добр!
Намедни иду по улице.Маленькая девочка на самокате обогнала меня,а потом увидела голубя.Бросила самокат и стала гоняться за ним.Голубь убегает,подпрыгивая,но не улетает.Вдруг,слышу голос мамы-Маша,не гоняй больного голубя...но,кто -то из прохожих  заметил - Он не больной,он ленивый.
Это к вопросу "догоняния"
При температуре металла,скажем,порядка 600С он начинает плавиться,т.е. -это начало образования сварочной ванны,но чтобы металл расплавился полностью,надо температуру довести до 660С (пусть значения температур будут условными)
В этом промежутке температур от начала плавления -солидуса,до полного расплавления -ликвидуса,металл находится в твердо -жидком состоянии. Вопрос в том,в какой период плавления  ты начнешь подавать присадку в сварочную ванну,либо это будет период неполного расплавления металла,либо полного,но не перегретого.От этого будет зависеть состояния металла сварочного шва,то же блеск.
