Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
При правильном подходе к ремонту, будет ходить или нет?
Местный авторемонтный завод специализировался на ремонте ярославских дизелей. Лично наблюдал - на изношенные постели блока наплавляли автогеном чугун, используя в качестве присадки поршневые кольца. Затем растачивали. Всё работало.
сделаем . Ну кто сказал что В95 не варится , еще как варится и держит громадные нагрузки,
Вот не пойму, зачем этот мазохизм? Картера обычно силуминовые. И приваривать к ним надо тоже что то силуминовое . И это будет правильно со всех точек зрения. А на вопрос - где взять? отвечу - перелить. При наличии резака, металлической покрашенной посудины и лома - это совсем несложно. При наличии муфельной печи - еще проще. А ежели хочется повышенной прочности - переливать поршня, лучше дизельные.
Приветствую господа сварщики. Возникла некая спорная ситуация. Заклинил мотор ямз 536. Провернуло вкладыши, задрало коленвал, и якобы поломало бугель или постель коленвала. Загорелась лампа низкого давления масла и все заглохло.
Так вот в чем спор - я говорю можно заварить и проточить. Мне говорят, что не будет держаться, типа это не жигули, не подберешь бугель, не проточишь соосно, и прочие блаблабла.
:sorry: попытался найти свои фото , плохо я орентируюсь на сайте , очень много нужно перелапатить в этой теме , вернее эта уже продолжение .
Не осилил ((
Собственно это спрашивал,чтобы подтвердить свои догадки. А способ ремонта был выбран сразу - новый коленвал и блок.
Человек считает что так надежнее, при этом в сервисе на нем хотят заработать, причом не слабо.
@Сусанин,Тут такое - в былые времена, когда таким ремонтом ремзавод занимался и частников не было, в случае поломки после ремонта вопросы решались просто и безболезненно. А сейчас, не дай господ поломится, даже по причине плохой эксплуатации, даже если и ремонтник будет ни при чём, обвинён будет ремонтник, и на него повесят всех собак, даже неполученную прибыль.
В общем генератор то сам живой и нет не болтанок и крутится отменно ,
Если скучно,то можно и поиграться,выточить и т.д.
А можно просто заменить,если на такой генератор найти новый коллектор якоря и заменить.
Вот этот на фото только вынут из упаковки.
Думаю,что Бошевцы и на ваш авто делают.
  • Upvote 9
Кто чо скажет .
Проще заменить контактные кольца в мастерской, сваркой может пожечь изолятор(медь), тогда они будут болтаться и держатся только на выводах ротора(недолго)...
Кто чо скажет
Валера, может там и износ то не большой, если конечно не на сквозь, пройдись в станке резцом как я тебе уже говорил, у генераторов срок куда больше чем 300тысяч, тем более вскрываешь впервые.
Изменено пользователем Kurt1
Не , от внутреннего кольца не чего не осталось.
Вот тут говорят что до 300тыс ходят и у меня примерно так и есть.
У некоторых уже в 80тыс проблема возникала.
https://www.drive2.ru/l/491101817422217786/
Кто чо скажет
Я на какую то иномарину кольцо делал с медной трубки.Проточил выработанное кольцо,напрессовал трубку и опять проточил до ровного.Давно было,потом спрашивал,говорили -работает генератор .
У колечка остались не тронутые пояски , и вот может выточить из бронзы или латуни два колечка чуть больше диаметром ну и "насадить " их на родные и ТИГ - спот прихватить усю конструкцию , ну и потом проточить .
Тебе бы только TIGом варить :pleasantry: . Выточить кольца по скользящей посадке, облудить  обычным мягким припоем ПОС 60  и кольца изнутри и то, что осталось и одеть на горячую, в смысле , до температуры плавления припоя  горелкой аккуратно пригреть.   Потом проточить. Ток там не большой, нагрева нет.  Только надо проточить  то, что осталось , оставив миллиметра 2 меди. И кольца сделать чуть больше родных. Та место есть..
Вот вот ты прав и я усе  сразу под ТИГ примеряю .
Ладно сделаем по твоему и это чтобы без машины не сидеть но позже куплю кольца и поменяю .
Кстати там еще шкивок открутить надо и проблемный у многих , я вот сейчас ВДешкой залил , да ключ шлицевой где то надо раздобыть  .
но что нить придумаю и может что вварить подходящее во опять я о сварке  :crazy:   да и обгонная муфта давно похоже уже заклинила , но она на "скорость" авто не влияет .
https://www.drive2.ru/l/486191123614663224/
ждемс клиента что то он в Крыму задержался и даже не звонил
не долго ждали и только что забрали раздаточку
Влияет,ещё как влияет...на будущую скорость авто или его простой.
Если обгонная муфта не работает ,то это износ и натяжного ролика, и ремня.
А на некоторых моторах, когда ручейковый "в лопухи рвёт",то он залетает под ремень ГРМ....
Влияет,ещё как влияет...на будущую скорость авто или его простой. Если обгонная муфта не работает ,то это износ и натяжного ролика, и ремня.
Но это я пошутил про скорость и конечно поменяю .
Сейчас смотрел цены и новый ген. на 115А как у меня 18кр стоит , дорого и завтра закажу зап. части . Придется пару тройку дней без машины отдохнуть.
Тут же должны сойтись пазлы: про парехмахерскую, про головку ГБЦ.... Крамольная мысль, конечно... Может, ВЫ себя недооцениваете в лице клиента
Ну конечно должны сойтись и как иначе.
Парикмахерскую опустим и это не наш профиль , а вот ГБЦ я оценил достаточно дешево и в Москве возьмут минимум 5р , да и за полчаса ее не сделать и там точно будут проблемы , могу вам отдать если хотите " поматериться" .
Что касается меня в роли клиента , да может и не дооцениваю себя , но это я для себя решил что "дорого" да и зачем мне лишнее "железо" покупать и вот починим старый даже можно обойтись без всяких зап частей . Ну а кто сего не умеет то им остается выбирать где дешевле и кстати на Дальнем Востоке ген сей около 6р стоит, но он мне и за такие не надобен.
 У нас предприниматель выписал генератор с Дальнего Востока ,а когда он пришёл на нём было-произведено во Ржеве.Вообщим,прокатился генератор по стране и почти домой приехал.Предприниматель говорил-знал бы что его во Ржеве делают,я мимо этого завода езжу.
Про то что мне отдать...уже пробовал, поэтому меньше 5тр плюс минимум 20 процентов на непредвиденные обстоятельства. И керамика у меня 600р штучка, а если длинная нужно посмотреть!
А второй аргумент перечитайте, это же русский язык! К цене генератора не относится...Написано как бы со стороны клиента, относится к ценообразованию! У меня такая же проблема, только то, что под носом плохо видится!
