Выбор аппарата TIG AC/DC #2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1970
#1961 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 352
Отправлено 29 Ноябрь 2019 22:21
Ох , очень большая вероятность "спалить" аппарат так и не поняв рабочий он али нет.
А что может случиться, чего аппарат не выдержит?
#1962 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 010
Отправлено 29 Ноябрь 2019 22:38
Вот ответный вопрос , а почему на всех есть переключение на ММА .
Да потому что в ТИГ процессе задействована вся мощь электроники аппарата , то есть стабилизаторы , доп дроссели и конденсаторы и т.д. и сия мощь не любит коротких замыканий что и не должно быть в тиг сварке.
ММА - это мощные короткие замыкания и т.д. и усе доп оборудование под ТИГ отключается в сим режиме
Сообщение отредактировал selco: 29 Ноябрь 2019 22:39
#1963 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 352
Отправлено 29 Ноябрь 2019 22:41
Начинающие сварщики частенько "макают" вольфрам в ванну, это типичная ошибка, я думаю что в аппарате должна быть предусмотрена защита от таких замыканий.
#1964 selco
  • Cообщений: 7 010
Отправлено 29 Ноябрь 2019 22:58
Никита , да конечно есть , и макают не только начинающие но и я иногда макаю в неудобных местах , но обычно это мгновение и короткое нейтрализуется одергиванием руки .
С ММА и электродом в 3мм нагрузка будет куды выше и по мощи и по времени .
Вот в ТИР 315 там нет переключателя в ММА , но в тех документации есть возможность варить покрытым электродом .
Но там наверное 20 кратный запас прочности , и вот как то наладчики отлаживали ТИГ импульс и забыли нагрузочное , закрутили в зажимы и они сие позволяли гаечный ключ 27х32 и и мощь подняли на всю 315А  , он гудит ключ красный и они где то полчаса колдовали внутри аппарата , я говорю сгорит ,,,, они говорят быстрее улюч расплавится чем он сгорит .
#1965 Сергей09
Сергей09
  • Cообщений: 114
Отправлено 30 Ноябрь 2019 00:53
Дуга должна быть и без аргона !
Обгорит электрод.
Сообщение отредактировал Сергей09: 30 Ноябрь 2019 00:58
#1966 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 915
Отправлено 30 Ноябрь 2019 08:39
selco, да ничего не будет. аппарат один и для тиг и для мма.
на видео даже видно, что вч поджиг сработал как нужно :)
Сообщение отредактировал Anton VL: 30 Ноябрь 2019 09:09
#1967 selco
  • Cообщений: 7 010
Отправлено 30 Ноябрь 2019 19:52
Ага у него Миллер 350 а может даже и 700 и он даже меньше половины мощи включил , да и это же Миллер и не хухры мухры .
ЭЫ, вот тогда бы не делали переключатель ММА и лишняя деталь но его делают и понятно что характеристика аппарата меняется но он еще многое отключает что к ТИГ относиться
Впрочем , мне усе равно и можете ММА не включать и в ТИГ режиме .
Сообщение отредактировал selco: 30 Ноябрь 2019 21:04
#1968 chesmiral
chesmiral
  • Cообщений: 4
Отправлено 30 Ноябрь 2019 21:03
Всем привет , меня как новичка-любителя где то что то нахватавшегося , терзают муки выбора аппарата между КЕДР TIG-200PN AC/DC и СВАРОГ TIG 200 P DSP AC/DC PRO
в общем взял кедра , у соседней организации удалось взять по цене закупки
#1969 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 264
Отправлено 30 Ноябрь 2019 23:56
В ММА  отключается  управление с горелки, подача газа, меняется форма ВАХ. Силовая работает одинаково, ничего с  ним не будет, если  электрод в горелку воткнуть и дугу поджечь . Варить  будет не комфортно.
#1970 механик78
механик78
  • Cообщений: 188
Отправлено 01 Декабрь 2019 09:14
в некоторых есть
 Устройство Antistick для сварки ТIG Путем отключения сварочного тока функция предотвращает неконтролируемое повторное зажигание после пригорания вольфрамового электрода в сварочной ванне. Кроме того, уменьшается износ вольфрамового электрода.
#1971 Илария
Илария
    Frau Schweißer
  • Cообщений: 2 242
Отправлено 05 Декабрь 2019 19:55
Продолжение
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
    Yandex (1)
