Сообщений в теме: 1567
#801 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 892
Отправлено 20 Июнь 2018 20:18
шлак то образуется только на поверхности
... скажу одну глупость , иногда применяю вот такой способ: даю часть шлаку забежать вперед ( предварительно прогретые кромки ) . и делаю задержку\провар ( не доводя до прожега )- ну типа на флюсовой подушке  :pardon:
#802 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 163
Отправлено 20 Июнь 2018 20:20
Проблвал я так. На гавенных электродах этот номер не проходит
#803 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 808
Отправлено 20 Июнь 2018 20:24
Учусь,ах вон оно как). Теперь буду знать и не задавать детских вопросов, спасибо!
#804 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 892
Отправлено 20 Июнь 2018 20:28
... ага , хорошими любой дурак заварит  :crazy: . П.С. как то задал вопрос ( в магазине профильном ) какие есть хорошие электроды ?- ответ : нет плохих электродов, есть плохие сварщики , на это я ему ответил еще более жостко ( напомнил говняные электроды местного разлива и почему ими не торгуете ? ).
#805 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 163
Отправлено 20 Июнь 2018 20:41
Толькт давеча было задача обварить закладные под заливку. Металл шпильки течет капец. Взял уони бохлер феникс 2.5 мм. Сделал буквально прихватки. Пытались разломать..... Погнули все что угодно, только не швы порвали
#806 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 705
Отправлено 20 Июнь 2018 21:05
Да ну, бросьте. Иной раз размышление для дачи ответа приносит весьма ощутимую пользу. Я вот лично в 3 уже раз прочитал про образование карбида хрома и причины возникновения мкк у нержи, только так и не понял почему этому способсвует окружающий воздух.
#807 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 4 959
Отправлено 20 Июнь 2018 21:19
Два в один.
Электрод 2,4мм WZ8
  • 30
#808 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 666
Отправлено 20 Июнь 2018 22:03
Валер, я всё понимаю - опыт и прочее, но с фрезой на УШМ ты реально переборщил. Себя не жалеешь, так меня пожалей.
  • 7
#809 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 20 Июнь 2018 22:11
Два в один.
Валерий, дружище, не могу смотреть без слез на твои Агни. "И кровь и слезы." Пожалей ты нас..... с Костей  :friends:  :pleasantry:
#810 Георгий 11
  • Cообщений: 8 158
Отправлено 20 Июнь 2018 22:12
selco,а это что и для чего?Ресивер что ли или бак какой?
#811 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 4 959
Отправлено 20 Июнь 2018 22:23
Костя , я понимаю ты переживаешь за меня и спасибо  .
Эх я этой фрезой столько люминия перерезал , и кстати она безопаснее абразива , абразив закусывает и он обычно разлетается . Фрезу практически не закусывает с условием смазки (впрочем абразив на люмини тоже требует много смазки) , да и болгарочка у меня замечательная и ставим на 1ю скорость и работаем и если даже закусит то она останавливается. Но и это не главное фреза быстрее и рез тоньше и чище  и вот я с этих "цилиндров " вытряхнул стружку и тряпочкой протер и усе , после абразива да еще если он с маслом и без масла не выйдет пилить люминь то пришлось бы "полоскать" их .
P.S. Костя я тебе такие посылал и интересно ты как их пользуешь.
Ресивер на полуприцеп , стальной сгнил в хлам и вот такову замену придумали .
Прицеп уже в дороге , накачал 10ати вроде у них и удалился с Грузового центра .
Вадим , это самая замечательная "воздушка" (моя) в мире и  любая другая фирменная давно бы сгорела , а я на свою и не обращаю внимания перегрелась аль нет .
А швы она пока в норме кладет и что ещЕ надо.
Сообщение отредактировал selco: 20 Июнь 2018 22:15
#812 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 666
Отправлено 20 Июнь 2018 22:31
Валер, я отрезные только на токарке. А твои широкие фрезы на оправки и на мощной дрели использую. УШМ, даже на самой низкой скорости, это 2500об/мин. Закусивший абразивный диск толщиной в миллиметр разлетается в пыль или на не крупные лёгкие осколки. А эта стальная байда... даже подумать страшно. Ты уже взрослый мальчик и решать тебе. Удачи.
Вад11, Валера достиг столь высокого уровня просветления, что электрод может просто между пальцами зажимать и всё равно на выходе будет сварочный шов с обратным валиком. Горелкой он пользуется просто, что бы нас морально не травмировать.
П.С.: отпуск закончился, завтра на работу. у-у-у-у! кто-нибудь, дайте верёвку и мыло и я пойду утоплюсь  :sorry:
#813 мутный
мутный
  • Cообщений: 641
Отправлено 20 Июнь 2018 22:37
убрал вмятину на раме zx9r.поврежденный кусок вырезал,выровнял и проварил.То же самое на раме,вварил подкладки под швы.И сама вварка вырезанного элемента с проплавлением подкладок.Рама закреплена на кондукторе.20180616_154312.jpg 20180616_154329.jpg 20180618_101743.jpg 20180618_101755.jpg IMG-20180618-WA0036.jpeg IMG-20180618-WA0043.jpeg
  • 18
#814 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 927
Отправлено 20 Июнь 2018 22:58
Учусь,Доброго дня,в вашем случае главное обеспечить провар корня иначе рискуете получить при контакте нержавейки с щелочью щелевую коррозию и еще при сварке аустенитной "нержавейки" необходимо помнить правило:сварку начинать только после того как предыдущий сварной шов остыл менее чем на 100 град,это предотвращает появление карбидов хрома , соответственно сохранит коррозионую стойкость и предотвратит межкристалическую коррозию .В любом случает при сварке нержавеющих сталей нужна будет защита обратной стороны сварного шва:защитить  нужно не только сам шов ,но и около шовную зону от содержащегося кислорода воздуха (способствует окслению и выгоранию легатуры) и здесь уже нужно выбирать ,что это будет:нанести флюс пасту,задувка защитного газа , кирамические или медные подкладки.Для сварки РДС если я не ошибаюсь применяют флюс пасты,но тут нужно поднять справочный материал и уточнить.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 20 Июнь 2018 23:00
  • 14
#815 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 570
Отправлено 21 Июнь 2018 07:03
IMG_20180620_184141.jpg IMG_20180620_184849_122.jpg IMG_20180620_184849_127.jpg IMG_20180620_184849_153.jpg
Вольво американец,тяжело поддается пайке, прогреть толком не получается.
а это мой новый друг,думаю мы с ним подружимся.
Сообщение отредактировал Kondor416: 21 Июнь 2018 07:43
формат
  • 25
Welder58.ru
#816 Георгий 11
  • Cообщений: 8 158
Отправлено 21 Июнь 2018 15:05
selco,а чего воздушкой работаешь,бво нету?
#817 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 102
Отправлено 21 Июнь 2018 18:19
Водоплавающие одолели
 Оно и понятно, Енисей-это река. Не то, что наша Томь... Оттого у меня водоплавающая техника представлена исключительно щербатыми винтами. Зато наземная техника-представлена достаточно разнообразно.
"Нога" самогруза. Сначала-погнули, потом чинили.
Срезал гнутую трубу, вырезал с неё фасонину, сварил по-новой.
П/прицеп "Шмитц". Ремонт стоек.
Опять телега, только теперь-с выездом. Скарб-в прицеп и на место.
Режем-строгаем-варим-пилим-шлифуем-сверлим.
Так, прочая ерунда...
Немного чугунины. "Резьбец" в шкворневой проушине  поворотного кулака и его лечение. ПАНЧ на холодную.
Наварка прослабленных торцевых упоров коренных крышек с какого-то китай-дизеля. ПАНЧ ф 0,8 мм.
С этого же мотора-блок.
Пока прилаживал к блоку латку, наварил ПАНЧем провёрнутое посадочное в ступице полуприцепа. На горячую.
Пережидать жару, перемежающуюся с дождями, в теплоузле-стало доброй традицией.
Переврезал десть штуцеров под датчики.
Врезка нового крана. Сама технология-весьма спорная, но если заказчик платит-"Пуркуа па?".
Фрагментарная замена труб. Поскольку работал один, то приходилось фиксировать трубы доступными методами.
  • 31
#818 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 927
Отправлено 21 Июнь 2018 19:24
Учусь,Доброго дня,еще хотел добавить одну не маловажную вещь,при сварке нержавейки рдс лучше защитить кромки и около шовную зону раствором мела.Дело в том что при попадании капель метала происходит термо-механический удар в последствии это место становится концентратором напряжения и очагом коррозии.
  • 18
#819 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 4 959
Отправлено 21 Июнь 2018 21:37
Георгий , да есть но АГНИ водянки нет . Да и не боится моя "жары" и бывало на 250А шпарил не задумываясь перегреется аль нет.
А вот другими горелками не хочу работать и висит от Селко почти новая да и от Форсаж водянка новая висит , я привык к АГНИ и нет более удобнее чем она родимая.
Вот бы АГНИ  водянку купить, но пока как у ежа в тумане , то тумана нет то в узелок положить нечего
http://websvarka.ru/...rasta/?p=336939
Вот выше ресивер привез сам "начальник" но не для меня он начальник и говорит делай и надо было уже вчера . Сделал и звоню забирай и он мне сколь денег , я ему да 5р.
Что так дорого и я бы нашел за 3р на разборе в  Москве , да ищи и в Москву згонять  бензину только на 3р истратишь.
В общем 80см шва и по 100р будет 8кр и я уже не считаю резку   , в Москве еще дороже , отдал мне 5р (скидка от 100р за СМ) и разошлись миром и куды они денутся без меня и так понты кидают.
Да можно вызвать из Москвы и сделают не хуже а может и лучше , но у них один выезд стоит 7р .
Шиномонтаж , да возможно и возьмут в работу но у них 80р СМ и торг не уместен , ну и качество на "высоте".
Сообщение отредактировал selco: 21 Июнь 2018 21:59
  • 12
#820 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 540
Отправлено 21 Июнь 2018 22:09
Лобзик или сабельная пила не кошернее будут в такой ситуации?
    Yandex (1)
