Новая мастерская Миротворца.
Или самому -- в ютубе посмотреть как делается, правда инвентор надо, сварку. И маску хамилион, а то в обычной ничего не получится.
Неее. ЗАборы только в обычной надо делать. Я на ютубе смотрел там рассказывали.
Но лучше таджиков нанять. Они говорят все умеют делать. А по другому это одних на отсыпка а вторых на забор. А так все комплексом получится.
Ещё бы мотобур не помешал бы!
 Не поможет, это болото отсыпанное бетоном и строительным мусором. Буду заливать площадки 600х800 мм со столбами профильными.
На болтах собираем, сварка плохо, лучше проволокой примотать))
Что то дождь льёт как из ведра((
Ещё один ключевой момент. Электроды брать исключительно синие, а то "красные варят как-то не так" :crazy:
  • 2 месяца спустя...
@Миротворец, где видел новый бетонный пол, везде красят половой краской на эпоксидной основе.
видно мало видел )))
ребята очень поднаторели в этом вопросе
Очень рекомендую такой метод подготовки пола. Отшлифовал один раз и никаких проблем.
Если хочется довести до глянца, можно отполировать. При этом твердость после полировки доходит до марки 600
1. очень твердое покрытие
2. сколы ремонтируются без проблем цементным составом
3.не боится сварочных брызг, не боится нагрева
4. не скользит (хотя кажется  будет скользким)
Что касается разных покрытий, полимерных, полиуретановых ли, полимочевинных ли, эпоксидных ли,
все они горят при попадании на них раскаленного металла и оставляю обгоревший след.
На бетонном полу такого не встретите.
у них ноги в моем гараже замерзли.  А вот второй говорит что у него дома теплые да и вообще весь дом отапливается теплым воздухом (шведская система) то есть и в полах и в стенах каналы-воздуховоды и по ним из подвала с калорифера подается горячий воздух ну и естественно с фильтрацией и не шумно то есть все рассчитано и самое главное преимущество в доме не чего не продырявится и не потечет и даже не разморозится , остальное что с антифризом или водой все в подвале и доступно к свободному ремонту без всяких вскрытий полов , долбежек стен и т.д.
Валера, действительно в твоем гараже только ревматизьмы получать, полы и правда жуть как холодят, спасает частично дизельмастер. Кстати как у тея увидел, такой же купил)))
А в Бийске был смотрел дом купца Ассанова. У него эта система обогрева теплым воздухом уже была реализована в 1910 году примерно, до революции.
А у нас всё продажное, бетон дрянь
Саша, тебе кто бетон возил, не пчелы?
Будешь расширяться, я тебе подскажу кто изыщет так, что переделают все за свой счет.
Изменено пользователем metromaxi
Саша, тебе кто бетон возил, не пчелы?  Будешь расширяться, я тебе подскажу кто изыщет так, что переделают все за свой счет.
 У Пчёл хороший бетон был, но они почему то закрылись. Я брал у Нептуна, теперь всем советую обходить их стороной. Сергей, а что посоветуешь?
Да,  с пчелами можно было бы договориться на хороший бетон, на жесткий, шоб звенел. Правда с ним работать трудно.
А посоветовать тебе хотел по оценке качества. У меня есть человек в геологич. техникуме, реальные показатели бы тебе сделали по качеству бетона.
Такие косяки часто встречаются с бетоном. К этому этапу надо готовиться хорошенько. Хороший бетон столько потом радости принесет  )))
Я уже много раз убеждался. Перед заказом все посмотреть, познакомиться, предупредить что отзыв если бетон не такой.
Здесь лучше быть нудным и вредным.
 Брал как бы по знакомству, но надо было сперва с технологом встретиться, сразу бы желание у меня пропало покупать у них.
Точно!
Новые требования по основаниям складских помещений очень высокие. Например есть машины подьемные на 12 метров поднимают паллеты.
Подложи под колесо монету и машина с вылетом на такую длину с грузом завалится.
В новосибирске делали такой склад , специально приглашали специалистов из москвы  по заливке и шлифовке полов.
Там бетонный завод вешался.
Саша поздравляю с ....переездом! С новосельем! Со сносом! Теперь по прямой можно залетать!
Где фото готового забора?!
А у нас всё продажное, бетон дрянь, весь крошится, много мусора, древесины, угля, слюды и всякой всячины, но экспертиза (когда знала заказчика) вынесла вердикт В 27.5 класс:
Сделал независимую В 21 класс:
Потом пришлось сделать в другой независимой в присутствии технолога завода и первого и второго эксперта, результат опять В 28 класс.
Вот и попробуй с ними потягаться, они все друг друга знают. Просто полтинник выкинул в никуда, вполне хватило бы на укрепление бетона.
Пожечь бы этих экспеРдов на костре. Честное слово.
Во первых "В" клас бетона и " М" марка в зависимости друг от друга находятся только в табличном выражении. Тоесть в реальности мало встречаемое соотношение. В худшую зачастую сторону.
Класс показывает насколько однороден бетон по марке. Тоесть М300 при Б30 это идеально вымешанный бетон с маркой 300 по всему объему. А М300 при Б22.5 значит что в объеме марка плавает. Причем плавать может и до М200, но по таблице М300 соответствует Б22.5, что эти крысы и пишут в сертификатах. А по факту может быть и М150. Причем при недовложении щебня и избытке воды поверхность бетона будет - говно. Глубже будет лучше за счет щебня в первую очередь. Чем можно играться при заборе и исследовании кернов. А вот если склеорометр прям к поверхности приложить то картина станет более правдоподобной. И менее радужной. Из всех трех бумажек насколько мне видно, методом испытания был выбран разрушающий контроль. Тоесть исследование взятых образцов. Которые при некоторой подготовке покажут то что внутри, что для полов конечно важно, но верх важнее. Вывод - исследовали так что бы максимально близко выйти к результату в накладной. Если хим анализа не делали и склеорометром не замеряли поверхность, то грош цена этим выводам.
Даванули образец из толщи( сто пудов очищенныц от верхнего хлама), показал он 350 марку, судя по последней бумажке, и за ней прям как из таблички вылезла В25, ну не чудо ли?
  • Upvote 9
 Ближайший хим анализ только в Новосибирске. Склеорометром проверяли, он показал 250, но его показания не приняли, т.к. якобы принимают только метод разрушающего контроля.
Да как бы качественный бетон 250 марки при В25 это здорово коли бы было так. Перевидал всяких контор. Как не парадоксально та что делала самый лучший - обанкротилась. Но их М250 воды не отдавал, мусора не имел и соотношение раствора со щебнем было такое что его хватало только щебень укрыть после вибрирования. Да и по консистенции сразу видно, жирненький, ласнящийся. Застывший с голубым отливом. А у других какое то зеленое дерьмо - вода, палки, куски непойми чего. После укладки на поверхности всегда озеро и пять сантиметров молока до щебня. И всем плевать. Частник им не страшен. С юриками стараются не мухлевать по черному. Но иногда борзеют и там. Не так давно три тыщи квадратов пола сломали, вздулся бетон по швам после нарезки. Сделали хим анализ - цемента недовложение катострофическое. Визгу было. Но с теми людьми бетонщикам бодаться резону не было. Компенсировали.
@saper24, а не крошащийся бетон вообще бывает? :) пока из того что вижу - чем лучше бетон, тем чуть дольше пол живёт. но один фиг всё начинает крошиться и пылить.
 Я знал что химичат все, потому и покупал 350, в надежде что будет 300, потому что для "вертолёта" ниже нельзя, но они оказались совсем отморозки.
После укрепляющей пропитки, за полгода всё нормально.
Бетон как не странно звучит, пылит в результате окисления , вроде кальция если не путаю, под воздействием кислорода воздуха. Связи разрушаются, а дальше уже - ноги, колеса, метелки веники.
Крепкому бетону достаточно обеспыливающей пропитки. Рыхлому укрепляющая нужна.
Изменено пользователем saper24
Связи разрушаются
 ., добавлю : бетону вредны - масло, высокая температура . П.С. из истории уровня  КГБ ( шили человеку диверсию  ;) ).
