@Mikhailsvarka,Чтож так боишься?Если закраины целые,а разбита середина,то это самый изумительный диск для сварки.Всё ломанное вырезаешь,измеряешь,вырезаешь с другово диска и всталяешь.Если закраина разбита,то вырезаешь вместе с закраиной.
Доброго всем времени суток!Читаю форум-ответа на свой вопрос не нашел...
Просьба подсказать мне более опытным и грамотным товарищам.
Собственно ситуация-свариваю профиль из алюминия-АД31 под 90градусов,толщина стенки 2 мм.
Обварил по кругу,на одной из сторон надо получить плоскость,без выступающих швов-соответственно после сварки лепестковым кругом счищаю выступающую часть шва и вижу стык деталей-не проваренный,ну типа ниточка.
Вспоминаю теорию...Баланс с 40/60 убираю на 30/70,добавляю ток с 80 до 95 ампер,провариваю заново,зачищаю(шов конечно поуже получается-по-аккуратннее что-ли)
Счищаю и вижу то же самое-непровар корня(((
Собственно вопрос-Это нормально?Весь шов снаружи?Если нет-то какие правильные действия?
Если это где-то обсуждалось,а я не нашел-прошу ткнуть носом.
С уважением,Сварщик-новичек
@LenchikVrn, Весь вопрос в том,что у вас  нет разделки перед сваркой,а то что вы назвали корнем,так это наплавка,облицовочный шов.
Тогда вопрос-на сколько в глубину сделать разделку.при толщине стенки 2 мм?Из Вашего опыта.чтобы не только прожог обеспечить)))
 В таких случаях делаю полную разделку и заливаю металлом,чтоб был,так сказать монолит.
При такой толщине разделка не делается,
Александр, автор вопроса пытается сварить профиль, противоположную сторону ему ни как не разделать.
Дальнобой,Миротворец-Спасибо!
С утра уехал на работу,исполнил разделку и заварил-все неплохо,Ваши советы прочел только что...
С фаской с обратной стороны попробую...
 Бак варен тоже без фаски, я просто написал как правильно это делать.
с противоположной стороны снимается не большая фаска
Саш, объясни, почему с противоположной стороны. Я всегда варю там где фаска снята.
Вопрос не мне но отвечу думаю Саша не обидется , для сплавления корня иначе несплавление в виде полоски и по ней может начать трескаться . Вообще корень надо подваривать то есть пробежать дугой по нему или подрезать фрезой , но при односторонней это не возможно и по сему маленькая фаска выручает и сплавляет корень.
post-11842-0-18817800-1514918289_thumb.jpg post-11842-0-76330700-1514918322_thumb.jpg
post-11842-0-67832700-1514918418_thumb.jpg post-11842-0-47919700-1514918449_thumb.jpg
  • Upvote 9
Блин, век живи - век учись и дураком умрешь. :sorry:
Валер, на первой фотке в конце шва трещинка, это присадка не подходит к сплаву?
Может быть , я просто показывал что на обратном валике нет эффекта "попа" как Саня выразился , то есть я  совсем чуток  шабером снял совсем маленькую фаску и притупил острое иначе был бы эффект " П" . Так что трещинку пропускаем мимо, и ее бы не было если доварил до конца пластину :)
LencikVrn, ИМХО - я бы добавил току - прим 110-120 А.
Да.так и варил 1 января-не стал убавлять ток после прихваток,правда со спадом на краях-реально ванна просаживалась и кромки разбегались.Спасибо!
Я частенько (если ванна начинает проваливаться ) кнопкой "играю",как бы импульс получается.но это удобно если на аппарате спад тока плавный есть
Обычно на прихватки ток выставляется больше рабочего. Тут от опыта зависит, 30-50% в гору.
Это скорее всего резкий обрыв  дуги при повышенной скорости сварки.
Само собой!Я сварщик по РАДС начинающий,больших запасов нет..4043 подходила к концу,газа 50 атм.Прихватил всю рамку и проварил только тавровые соединения не убавляя ток,только электрод чуть выдвинул.Завтра надеюсь докуплю присадки,разделаю все плоские швы и доварю.Спасибо!Спад есть,пользуюсь.
Изменено пользователем LenchikVrn
Всех с Рождеством.
Аппарата с максимальным током 160А хватит для наплавки детали из АМГ-5 толщиной 5 мм? Общая масса детали порядка килограмма, корпус редуктора, перегревать его нежелательно. На этом корпусе есть плавник(киль), часть его(кусок примерно 2-3*2 см) отломана. Отсюда вопрос, удастся ли восстановить наплавкой и уберечь корпус от поводок?
И второй вопрос, тех же 160 А хватит, чтобы заплавить сквозную трещину в 5 мм АМГ-5 ?
Читал что для алюминия такой толщины надо большие токи, но это наверное для сварки массивных листов встык. А вот для наплавки и ремонта трещин? Бытовым однофазным аппаратом 160А обойтись удастся?
@Yuriy82,200А на такие вещи, мне хватает, насчет 160А не уверен. А аппарат какой?
Плавники восстанавливал не раз, вы бы фото показали, было бы проще.
Изменено пользователем Vanguard
@Yuriy82,Профильные трубы с толщиной стенки 2 мм в собранной конструкции свариваю током 140-150А...ИМХО - даже если варить с перекурами ,водянкой,то все равно нехорошо когда аппарат долгое время почти на пределе пашет...
Отломан нижний правый угол. Толщина 5 мм, мотор Honda BF 20. Предполагаю АМГ, что же там еще может быть? У Ямахи редуктор и винты из АМГ, это люди уже проверяли.
 А должен быть вот такой.
Аппарат на который смотрю Кедр TIG 200 PN AC /DC, который новый, 9 кг, вроде бы похож на малыша Гроверса, частоту на AC умеет менять вплоть до 250 Гц.
Но тут на чипе человек его купил, токовыми клещами проверил и максимум 160 А.
А по трещине, тоже на Хондовском винте, но уже от BF30. Фотки к сожалению нет.
Трещина пара сантиметров длиной примерно посередине лопасти, там где лопасть примерно 5 мм толщиной.
С подогревом удастся такое заплавить, хватит 160А?
Если саму трещину сперва разделать на фрезерном, миллиметра 3 я так понимаю надо канал сделать?
Сварка двух массивных деталей и наплавка с края одной детали требуют одинакового тока?
Имеется в виду вот такая наплавка
https://www.youtube.com/watch?v=aNKN7MlHVBc
В комментарии к видео написано "с помощью tig сварки .Горелка abicor binzel 26 v Ток естесственно переменный, електрод 2.0 , сопло номер 5, напряжение 50-60 Ампер, расход газа 10-12 л.м."
Я прям не знаю что и думать :)
Изменено пользователем Yuriy82
@Yuriy82, Равномерно подогрейте эти детали до 100 - 150, можно и до 200 градусов по цельсию и ток 160 ампер может показаться Вам избыточным. Греть можно в печи, можно резаком, можно и строительным феном.
