Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 2341
#241 nik633
nik633
  • Cообщений: 963
Отправлено 15 Январь 2018 23:29
Валерий, я тогда с вами тоже общался по этому вопросу, и тоже пробовал ал провод. Но все же склоняюсь к тому что было напряжение (внутренняя трещина, деформация ). Просто когда лопнул до определённого состояния, все стало на свои места.
#242 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 116
Отправлено 18 Январь 2018 20:11
А зачем подложку? Я думал взять присадку 5356 и просто валик за валиком наплавить металл поверх примерно нужной формы, а потом уже вывести как надо.
Валик за валиком хорошо, но это когда рука набита и даже если и набита то подложка все равно в помощь , первое газовая защита аргоном в разы лучше будет и от сюда швы качественней не будет пор и несплавлений , второе она будет часть тепла забирать на себя и тем самым окисление меньше и плавник не рухнет неожиданно ну и последнее наплавленное будет намного ровнее и не такое корявое и толстое и обработка сего будет легче, приятней  и ускориться в разы.
Вот те на , "грузовой центр" не нашлось подходящего ключа и применили "цепную удавку" результат проломлена дыра ну и ко мне не дают с голоду помереть  :) . Дальнобойщик стоял над "душой" и причитал как же я с дырявой крышкой ступицы поеду 1000верст , подшипнику смерь будет , да не переживай и сейчас поедешь . Деньги на сей ремонт он вычел с любителей "цепных удавок" 600р.
Сообщение отредактировал selco: 18 Январь 2018 20:16
  • 28
#243 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 19 Январь 2018 22:32
наглядно почему на AC лучше баланс в минус уводить по возможности
Прочитав и посмотрев , решил сие опробовать . Для начинающих определиться со многими параметрами всегда проблема - то одно не так , то другое , крутишь регуляторы туда-сюда , а проблема не решается толком . Это я про себя  :pardon: . В лучшем случае , по нулям стоит ( в тех редких , эпизодичных "сварках" ) , а так - в плюс . Электрод - без слёз смотреть нельзя . В минусе как то пробовал - не пошло . Попробовал ради интереса и для самообучения  :crazy: . Электрод (2,4мм) был загажен после DC , не стал перетачивать , но покатил , как новый  ( это взгляд дилетанта  :D  )  и очередная монетка в копилке опыта заняла достойное место .
  • 20
#244 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 04 Февраль 2018 14:53
Господа можно не большой ликбез по сварке алюминия провести со мной ибо опыт в этом деле ограничивается совокупными двумя метрами шва.
Вводные: листы АМГ квинтет 2,5мм. Швы стыковые, тавровые и внешний угол.
Игрался от 80 до 110А, особой разницы, кроме как в скорости сварки не почувствовал, правда в случае 110А присадок постоянно в ванне присутствовал и шов получился заливной, без чешуи вовсе.
Внешний вид швов примерно как на фотке выше.
Поигрался с частотой, при более высокой (150Гц) показалась дуга более сфокусированная. Баланс тут ясно, настраиваю так, чтобы шов был без черноты.
В наличии присадка 2,4мм, но для внешнего угла (листы располагаются внахлёст) и стыкового соединения она показалась мне избыточна.
Может в импульсе поиграть или пофиг?)
#245 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 920
Отправлено 04 Февраль 2018 15:07
Так и есть. Чем выше частота , тем "собраней" дуга.
Импульсом можно работать, тут от скорости сварки настраивать надо, и проплавление нужно и перекрытие чешуи.Подбор параметров обязателен.
#246 psi
psi
  • Cообщений: 4 334
Отправлено 04 Февраль 2018 15:11
 низкочастотный импульс для алюминия самое то.
увеличивая частоту тока глубина растет, ширина падает. как результат меньше суммарное кол тепла вложено и нет такого нагрева зтв, что ведет к бешеным поводкам ал на границе холодного и горячего. кстати увеличивая ампераж и скорость примерно такой же результат.
увеличение сечения шва, увеличивает его теплоемкость. чем толще тем сложнее формировать шов, на месте топтаться. диаметр прутка выбирается по рабочему току, ток по толщине и скорости сварки. в вашем случае нужно увеличить ток и скорость сварки
  • 8
#247 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 05 Февраль 2018 18:34
Нет нигде присадка 5356 1,2мм, только 2 и 2,4мм. Поэтому сваривал тем что есть у меня в наличии 2,4. На фотках очень плохо видно то что получилось, это я про геометрию шва, завтра дальше работать и попробую получше
сфотографировать.
Вот такое вот изделие (Прекрасно понимаю что ПА было бы в 100500 раз быстрее и проще, нету нигде катушек у нас в городе):
И примерно так выглядят швы, может кто что увидит, покритикуйте :)
IMG_20180205_140707.jpg IMG_20180205_140714.jpg IMG_20180205_140720.jpg IMG_20180205_140725.jpg IMG_20180205_140729.jpg IMG_20180205_140742.jpg
PS. В импульсе мне не понравилось, режим линейный ток 85-95А, С частотой играл, остановился на 50Гц, Электроды Е3 не очень себя показывают, попробую WL-20 (WL-20 вообще единственная марка вольфрама, которые продаются у нас :( ). присадок всегда в ванне, по скольку присадок толстый приходится шов размазывать дабы не было большого усиления.
Сообщение отредактировал Учусь: 05 Февраль 2018 18:37
  • 8
#248 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 05 Февраль 2018 18:40
Проволока для полуавтомата.
#249 psi
psi
  • Cообщений: 4 334
Отправлено 05 Февраль 2018 18:53
Учусь, внутренний угол ал  для аргона самый проблемный, особенно при сборке. начинаешь греть а он плавиться не начал а уже поехал=) тут только ток увеличивать и скорость соответственно
если я правильно понимаю Миасс это рядом с екб?
#250 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 05 Февраль 2018 19:54
Когда присадок в ванне особо не напрягает. Прям уж чтоб совсем совсем прожигал было раза 2, да и тут скорее из на неудобства, да и ещё снизу теплосъём - плита 10мм у стола, а сверху лист 2,5мм, неудобно еще что и рифлёный. Я же всё время нержу свариваю, а там у меня присадок 1 и 1,2, так и не научился пальцами перебирать.
Смотрел на ютубе ролики, там либо швы как у меня по виду - ну так себе :), да и ещё на толщине 4-5мм, либо показывают сварку пластин такой толщины, а вот чтоб тонкий да ещё рифлёный алюминий не нашёл ничего.
Между Челябинском и Екб.
#251 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 746
Отправлено 05 Февраль 2018 20:02
Нет, рядом Члб.
Ну проще бы точно не было.... На тонком алюме п\а не панацея. Кстати, какова толщина квинтета?  По мне так все проблемы банальны - недостаток опыта.
Что конкретно плохо получается? Подробно опиши, завтра попробую видео снять ...
#252 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 930
Отправлено 06 Февраль 2018 06:26
1мм. Сундук, НО, чисто китайский, у нас таких не продавалось.
Сообщение отредактировал morgmail: 06 Февраль 2018 06:27
#253 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 06 Февраль 2018 07:50
morgmail, Спс конечно за видео, но со сваркой то проблем я не испытываю, меня эстетика волнует. На нержи то чешуйки вырисовывать уже могу, а на алюминии не получается, может присадок просто жирненький.
#254 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 06 Февраль 2018 08:26
Учусь, на тонком алюминии шибко красивая чешуя не получится. все велпорновские картинки и видео - эт 3мм и больше.
#255 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 06 Февраль 2018 11:34
Получится и на тонком. Но только если схитрить: шов немного сошлифовать, выставить пульс-режим и без присадки пройти - шикарная мелкая чешуя обеспечена. Но это уже из серии когда коту делать не чего... Кстати, этот приём почерпнул после просмотра ролика на ютубе от уважаемого 6061.
  • 7
#256 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 06 Февраль 2018 16:13
Сам лист 1,8мм, по рисунку 2,5.
Это само собой, сегодня легче пошло, ток поменьше поставил. 80А
Красота :) да и шов жирный. Но мне кажется первое из за второго, а второе из-за диаметра присадки. Ну и опыт естественно нулевой правда теперь уже не совсем, метров 5 имею :)
Вообщем почти закончил, осталось обрамление по кругу сделать сего изделия.
Сегодняшняя лепнина :) Вроде получше видно.
IMG_20180206_153210_HHT.jpg IMG_20180206_153220_HHT.jpg IMG_20180206_153229_HHT.jpg IMG_20180206_153716.jpg IMG_20180206_154201_HHT.jpg IMG_20180206_154206_HHT.jpg IMG_20180206_154305_HHT.jpg
#257 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 483
Отправлено 06 Февраль 2018 17:04
Учусь, лепоту (чешуйчатость) помогает делать метод Валерия (Селко). Точнее как его учили и как он работает. И я так же подаю пруток. Тогда хоть тонкий алюм, хоть толстый получается с чашуйкой. Только надо делать быстро и не думая. Я когда начинаю задумываться, то сразу сбивается ритм. Конечно опыта не хватает. Может и тогда думать можно параллельно. Но только подумаю о скорости движения горелки и присадка, то сразу в разнос руки идут.
#258 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 739
Отправлено 06 Февраль 2018 17:20
Anton VL, еще как получается.
Учусь, рифленка не тот материал, на котором надо отрабатывать технику. Даже с хорошим навыком, на рифленке, шов будет отличаться, не в лучшую сторону.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#259 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 06 Февраль 2018 18:00
Да я просто просьбу исполняю знакомого хорошего. Если ему где на стороне это заказывать, там счёт предъявят не хилый, а мне в новинку и процесс понять. Да и считаю учиться надо на сложном, понимание быстрей приходит.
Тоже заметил пока на пластинках подстраивал что там шов в разы красивее выходит, там чешуйчатость выраженную проще делать на порядок, а вот здесь проще мне показалось присадок постоянно в ванне держать.
#260 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 746
Отправлено 06 Февраль 2018 19:36
  Для него 2.4 присадка вполне нормально,  ванну немного тяни и все.
Ну и советов ты надавал... :crazy:  Шарики за ролики заедут у студентов... Моторика появится от определенного опыта (должна появиться), и это не 5 метров, далеко не 5... Не знаю, к счастью или нет, но эта самая моторика  проявляется не у всех сварщиков. Кому-то дано, а другому лучше другим делом заняться.
Фигня!!!
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
