Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 2523
#2341 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 386
Отправлено 01 Ноябрь 2020 22:17
прогревать, а на поверхности головки показалась вода, даже не капельки , а чуть не лужица воды
,ни в  тему , так на всякий случай- это явление задействовал при нагревание подшипников перед посадкой, при нагревание на поверхности подшипника образовывался конденсат и как только этот процесс прекратился подшипник пошел на посадку  :rolleyes: . П.С. к такому безобразию дошли из за безбожному отношению\эксплуатации оборудования -на нагрев в масле не  хватало времени ( безостановочное производство\технология).
#2342 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 504
Отправлено 02 Декабрь 2020 18:55
Подрамник американца Додж Караван. Решили поменять расходники, а там выработка и размер не тот. Выточил проставку в размер сальблока, срезал все, подварил, зачистил, притянул подрамник к плите получился зазор, но что же, варим. Хорошо, что появился старший брат на 350А и горелка жидкая, с 200А там делать нечего.IMG_20201117_160104.jpg IMG_20201117_160113.jpg IMG_20201117_160121.jpg IMG_20201117_160544.jpg IMG_20201117_172513.jpg IMG_20201117_172516.jpg IMG_20201117_172552.jpg IMG_20201117_172552.jpg IMG_20201118_094848.jpg IMG_20201118_094850.jpg IMG_20201118_094906.jpg IMG_20201118_121159.jpg
Все висит на нем, для чего янки так сделали не понятно.
  • 17
#2343 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 367
Отправлено 03 Декабрь 2020 06:45
О трудностях. "А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб"?
ВосстановлениеWhatsApp Image 2020-11-14 at 17.50.51.jpeg лопнувшего крепления "По болту", с сохранением резьбы.
Сообщение отредактировал Менгон: 03 Декабрь 2020 06:48
  • 9
#2344 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 143
Отправлено 04 Декабрь 2020 21:57
я 200 амперником с 26 горелкой, крепления амортизаторов на полуприцепе приваривал, так что не надо тут ля-ля :DPMwJOco1tUY.jpg
З.Ы. голова горелки правда пошла после этого под замену, но тем не менее
#2345 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 816
Отправлено 04 Декабрь 2020 22:58
я 200 амперником с 26 горелкой, крепления амортизаторов на полуприцепе приваривал, так что не надо тут ля-ля :Dattachicon.gifPMwJOco1tUY.jpg
Губка Боб...
#2346 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 143
Отправлено 05 Декабрь 2020 05:58
Губка Боб...
нормально там все, с хорошим предварительным нагревом и без рассусоливаний...
не знаю что там на молекулярном уровне, по крайне мере при наплавке последующих слоев, поры не вылезали
#2347 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 842
Отправлено 05 Декабрь 2020 08:17
Buzz, Разочарую, это порево, почищенное щеткой.  :pardon:
  • 7
Крылья-ноги..Главное хвост!
#2348 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 143
Отправлено 05 Декабрь 2020 08:19
ну Вам, сидя в интернетах, виднее
#2349 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 842
Отправлено 05 Декабрь 2020 09:02
Ну да, только в интернетах и сижу.
Здесь кстати 150А
eB0w55Hiqdw.jpg?size=1280x960&quality=96
Здесь 300А и это на пределе, хотелось бы побольше, но их не было.
HfEL6seqBWo.jpg?size=1280x960&quality=96
yev9Cc7WHm8.jpg?size=1280x960&quality=96
Здесь 350А и результат видно, даже в интернетах
NW7768IqNfY.jpg?size=810x1080&quality=96
CM3Xkg2e4C8.jpg?size=1280x960&quality=96
А так да, я интернет воин, как и Вадим, и Павел. Ни хрена мы не понимаем.
  • 19
#2350 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 276
Отправлено 05 Декабрь 2020 10:32
 Многие вещи в автомобилях сконструированы из соображений безопасности, чтобы при ударе ломало в "нужном" месте, дабы избежать более серьезных повреждений автомобиля или людей, поэтому всегда настороженно отношусь к усилению таких "странных" мест.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#2351 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 568
Отправлено 05 Декабрь 2020 12:37
Buzz, соглашусь с диванными сварщиками, не то это, и не так!
#2352 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 143
Отправлено 05 Декабрь 2020 13:19
Vanguard, таки не надо нервничать, никто Ваш профессионализм под сомнение не ставит. Я лишь сказал, что 200 амперник при определенных манипуляциях способен не только пивные банки сваривать. Имеете на этот счёт другое мнение - Ваше право.
#2353 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 589
Отправлено 05 Декабрь 2020 13:25
Buzz,Он то способен,особенно с жидкостной горелкой,но явно же с дивана на фото видно несплавление по нижней кромке.
И лампа не горит.И врут календари.И если хочешь накатить,то накати.
#2354 Георгий 11
  • Cообщений: 10 892
Отправлено 05 Декабрь 2020 14:01
Buzz,вы особо не серчайте,я тоже начинал с 200 амперника,те же танцы с бубном,но пока не попробуешь выше ток-не поймешь.Форум создан для подсказок,а не для принижения кого либо,вы лучше прислушайтесь к советам,а не вступайте в полемику.Поверьте,вам выше дают советы очень профессиональные сварщики и попусту говорить не будут.
  • 9
#2355 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 842
Отправлено 05 Декабрь 2020 14:26
Buzz, с чего Вы взяли, что я нервничаю? Это Ваше личное дело, что и чем варить, вот только убеждать остальных не надо, что то,что на вашем фото - нормально.
У меня был длительный период, когда сундук захандрил и поехал в ремонт, через половину страны. Тоже с остался с аппаратом на 220. Потом разошлись дороги с компаньоном, сундук был его. На данный момент 350а у меня всегда под жо.. мм, под рукой. Но хочу и 500. Так что опыт разнообразный. Если не хотите попадалова, не стоит такие вещи однофазником лепить.
#2356 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 143
Отправлено 05 Декабрь 2020 14:52
Георгий 11, пока что не видел ни одного совета, лишь попытки убедить меня что такое 200 амперником сделать невозможно. Причем попытки эти довольно смешно выглядят, особенно если учесть что работа была проделана, и прицеп нещадно эксплуатируется уже полгода.
И я собственно и не говорил что это была простая работа для однофазника, да, на пределе возможностей, да, геморройно и долго, но не невозможно. Возьмусь ли я еще раз за такую работу? Ни за какие коврижки!
Да и фиг с ним, я давно уже ни на кого не обижаюсь и научился отфильтровывать ненужную информацию, если тут каждого слушать, так без сварочника за миллион и маски на 50К, вообще сваркой заниматься не стоит :)
об чём именно речь?
Сообщение отредактировал Buzz: 05 Декабрь 2020 14:57
#2357 Георгий 11
  • Cообщений: 10 892
Отправлено 05 Декабрь 2020 14:57
Buzz,вам просто пытаются донести,что можно сделать лучше,но более мощным аппаратом.По поводу аппаратов и масок не соглашусь,у меня обычный китаец за 100 т.
#2358 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 143
Отправлено 05 Декабрь 2020 15:00
Георгий 11, так я и не отрицаю, и не настаиваю что тут 200А за глаза, но с хорошим подогревом вполне возможно...    хоть и не стоит
#2359 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 988
Отправлено 05 Декабрь 2020 15:38
 Паша, справилось БВО ? Первоначальный запрос уже перекрыл по амп.
#2360 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 589
Отправлено 05 Декабрь 2020 15:49
Buzz,Это норм?
  • 7
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
    Yandex (1)
