Режимы сварки п\а
Приветствую уважаемые.Прошу у вас совета.У меня на работе вот такой редуктор.Вопрос в том,как правильно по нему настроить расход газа для стали обыкновенной(металлоконструкции).Сфотал далековато,но если приблизить видно(сфотал не вызывая подозрений,дабы избежать лишних вопросов)Расход на фото стоит методом тыка:-).В документации написанно что нужно применять соотношение Ar 80%/Co2 20%.Но вот как это соотношение выставить на этом редукторе,незнаю.
Приветствую уважаемые.Прошу у вас совета. как это соотношение выставить на этом редукторе.
сейчас смесь 92 Аr  на 8 СО2, поверни праваую "крутилку" на 20 % и будет самое оно :). если горелка совковая можно немного увеличить расход и то это по обстоятельствам :)
чем больше аргона тем меньше брыгз, но и хуже ванна кипит (по ржавчине в шве будут поры)
  • 2 года спустя...
Обьясните пожалуйста что такое Cold Mig и как его добиться на аппарате Selco.
Третий час просеиваю форум и ничего внятного не нашёл. В мануале к аппарату есть вот это:
Если это и есть Cold Mig, то я так и не вычитал где оно включается. Или вручную настраивать?
@Mavritanets, @selco, на вас уповаю.
Mavritanets, selco, на вас уповаю.
 Все дело в том что например Меркле или ЕВМ  это забивают как бы отдельно программой. Селко этого не делает , но у Селко больше возможностей по настройкам со стороны оператора (сварщика) и в таков режим настроить аппарат Селко не составляет труда (я даже на Helvi  настроил и весьма успешно) .
Вот что показывают Меркле по кривым тока и напряжения и как бы чуток отличается от короткой дуги , но не настолько чтобы не воспроизвести это да еще на очень крутом аппарате. Пробуйте на так называемых треугольниках и если зазор без труда заплавляете , и капли металла не срываются в низ то вы достигли цели или очень близки к ней
post-11842-0-27056100-1489173928_thumb.jpg post-11842-0-93207800-1489173993_thumb.png
P.S. Вот видео и внимательно понаблюдайте за "дугой" и действиями сварщика , не чего страшного нет и воспроизвести  тем паче на Селко не составит труда.
https://www.youtube.com/watch?v=chBMd7JB8cA&t=19s
Изменено пользователем selco
Да нивапрос. Я восемь миллиметров заваривал снизу вверх. Просто подбор тока и импульс отключён разумеется. Но я варил снизу вверх, потому что хотел одинаковый валик с двух сторон. А сейчас задача сделать шов с минимальным тепловложением, чтоб свести к минимуму деформации.
Требуется повторить чёрную деталь не имея гибочного пресса. Разумеется собирать я это буду на шаблонах вырезанных на плазме ЧПУ, разумеется будут приняты меры чтоб железяку не скрутило. То есть вдоль, изнутри, её будут держать шаблоны которые задают углы сгибов, а поперёк с внешней стороны просто ровные полосы. Тут обсуждать нечего. А вот режим правильно выбрать -- это для меня вопрос.
@Глобул,
Вот что получилось.
https://youtu.be/BY9m_bO5twI оцинковка 0.8(плохо зачистил, мало)
https://youtu.be/Otdq_kgKSOg черный 2мм все пучком.
И фото второго варианта.
Как видите, даже у начинающих все получается. Просто немного тренинга нужно.
Толщина направленного металла на третьем фото около 3мм.
@Mavritanets, чудесно. В успехе этого опыта я и не сомневался. Мне надо понять.
Вот мануал говорит нам что shot arc режим находится в этой области вольтажа:
Однако я буду варить десятку. Да, в разделку, но облицовывать надо будет износоустойчивой наплавкой. То есть мне надо ещё и не наполнить разделку до краёв. Ну это не сложно, а вот боюсь что либо перегрею, либо недогрею. Там ещё и сталюка S700.
Кстати в наличии имеется проволока аристород 12.50, аристород 69 и св08 г2с.
Теперь в отрыве от торговой марки имеющаяся в наличии проволока:
  1. Ø 1.0 mm _  470 МПа _  отн. удлинение 26%
  2. Ø 1.2 mm _  730 Мпа _  19%
  3. Ø 0.8 mm _  422 Мпа _  29%
Вопрос знатокам -- чем варить?
@Mavritanets, я назвал все три типа проволоки, и дал их основные параметры. Может ещё что-то?
Там св08г2с - 0.8 мм _  422 Мпа _  29%
Аристород 12.50 - 1.0 мм _  470 МПа _  отн. удлинение 26%
аристород 69 - 1.2 мм_  730 Мпа _  19%
Наплавка OK Tubrodur 60 G M
А сталь такая S700MC или просто s700?
Не знаю.
Узнаю только в понедельник.
@Глобул,
У меня есть справочник по проволоке есабовской. Нужен?
Относительно металла: если тот что я написал, то подойдет идеально 69, но нужно точно узнать марку металла.
http://inkomet.ru/spravochnik/en10149-prokat-ploskij-goryachij-iz-stali-s-vyisokim-predelom-tekuchesti/en-10149-2/s700mc
Вот характеристики данной марки.
А вот проволоки
OK AristoRod® 69
Неомедненная сварочная проволока предназначенная для сварки высо-
копрочных сталей с пределом текучести
до 700 МПа, таких как DOMEX 700MC,
WELDOX 700 (старое название марки
OK AristoRod 13.29). Наплавленный ме-
талл обладает высокой ударной вязко-
стью при температурах до -40°С.
Состав:
С max 0,10
Mn 1,50-1,80
Si 0,40-0,70
Ni 1,20-1,60
Cr 0,20-0,40
Mo 0,20-0,30
V 0,05-0,10
P max 0,015
S max 0,015
Газ
M21
(80%Ar +
20%CO2
Типичные
механические
свойства
наплавленного
металла
σт
730 МПа
σв
800 МПа
δ 19%
KCV:
125 Дж/см2 при +20°С
91 Дж/см2 при -40°С
12.50 будет послабее
@Mavritanets, справочник не помешает конечно. А то каждый раз в интернет лазить.
12.50 послабее, но он и поэластичнее. А там нагрузок особых не будет. Хотелось бы чтоб после отпиливания всех удерживающих геометрию железок эта геометрия не ушла. Всё таки швы длинные, а собственной жёсткости у этой лыжи нет. Если её свернёт в пропеллер будет грустно.
  • 1 год спустя...
@Kondor416, Колд Арк -- холодная дуга. Плавление проволоки происходит после её залипания в остывающую ванну.
Отсюда и ниже: http://websvarka.ru/talk/topic/992-rezhimy-svarki-pa/?p=270386
колдарк настраивается на любом п/а вручную довольно не сложно
Так какие аппараты позволяют coldarc/coldmig?
@midtower,  вот по твоему вопросу видно что ты не читал, и не смотрел видео от мавританца.
@Hlorofos, тоже.
Я поясню:
Я сказал кондору "Отсюда и ниже..." так вот там ниже камрад из Краснодара (@Mavritanets) на селке настроил этот колд миг с пол пинка, с помощью стандартных настроек п/а, ибо там такого готового режима нет.
@Глобул, не совсем это будет cold mig или stt как у Линкольн. Звук и видимый процесс очень похожи, но это не то, увы! И хоть Селко монстр, но это ему огромный минус.
https://youtu.be/eZNsXvdJRks
https://youtu.be/_W2tWhnR68g
На фото stt от evospark, лично пробовал, Меркле спотыкается на ржавчине и окалине в cold mig, а Ево по фиг, потому как не просто слизали процесс, но и доработали.
Признаюсь, сам думал, что это маркетинг, но как оказалось, процессор участвует в режиме.
И там он такой: настроим наш ПА селко, таак, индуктивность , синусоиду подправим... А я такой посматриваю на своего двухкрутилочного. ;)
И да. ColdArc как технология заявлен с измененным режимом внедрения, с "допульсиванием" по спаду, что только программно можно.
Саш , это примерно так происходит но называется у всех по разному и вот было видео от Селко и так же капля перетекает .
Да и этот процесс раньше назывался сварка короткой дугой но алгоритм переноса капли был другой , то есть капля касалась ванны и ток начинал увеличиваться (ток короткого замыкания) для разрыва перемычки и стекания КАПЛИ . И вот от короткого замыкания и повышения тока при отрыве капли происходил почти взрыв и было мого брызг.
На современных пересмотрели это и теперь при замыкании ток наоборот снижается почти до нуля и капля спокойно без брызг перетекает   и возрождается новый цикл . Ну и ясно что процесс холоднее и более управляемый.
Нас троить можно и вот пробуй примерно 1,2мм и до трех с верху вниз и ванна должна удерживаться и не стекать и не прожигать .
Вообще то у тебя Шеф вроде с Италией дружен и дай ему задание и поставят готовую программу . Селко не кому не отказывают и вот мне каждый месяц приходят письма
post-11842-0-63312900-1536171313_thumb.jpg post-11842-0-15013600-1536171332_thumb.jpg
Наш ТЕХНОТРОН  http://технотрон.рф/files/5.pdf
http://технотрон.рф/files/2.pdf
Ну и наш родной Евоспарк и они шагнули очень далеко и имеют несколько "холодных режимов" и так хочется попытать все .
http://evospark.ru/mig/modes/
 Да, сваркой консервных банок как-то они не озаботились.
Да нет думаю проблем и Селко ваши сварят и банки .
Я пенсионер и делать мне нечего иногда вот и развлекаю вас . А вам не до банок и вы должны сельхоз орудия выдумывать да и выпускать в достаточном количестве , так сказать вы причастны к тому чтобы страна сытая была.
 https://www.youtube.com/watch?v=c_hINsRXH8k&t=15s
@Глобул,@midtower,
 Это работа двух независимых инверторов, которые работают на разных полярностях. Потому ЕВМ Колд арк в два раза тяжелее обычного инвертора.
Так и есть на Alpha Q , и вообще   EWM первопроходцы и они первые были в Cold. Впрочем и Merkle c одним инвертором классно выполняет Cold режим и я свой купил не было в моем Cold и он появился только через полтора года,  и ездил в Евротек прошили и  зашили и этот режим . Вот что хорошо в брендовых аппаратах что можно обновлять в плоть до новейших моделей.
Вот немецкий Cloos и у него в отличии от Фрониуса да и Меркле с ЕВМ при Cold режиме капля не замыкает и не перетекает в ванну , и по сути это импульс режим но на АС (переменном) токе , но процесс холодный и посему он Cold.
https://www.cloos.de/de-de/verfahren/metallschutzgasschweissen/
https://www.youtube.com/watch?v=is1eeYF0sPw
