serga01net Posted July 5, 2017 Share Posted July 5, 2017 Где то видео было со Сварогом Z203 Я его с год назад сам тут копипастил, я в курсе. (Где испытания на стенде). Но Интерскол - не самый нормальный аппарат, получается. Я все пытаюсь к нему приноровиться, но никак. Появятся деньги - возьму еще чего-нибудь, поприличнее. Надоело, когда аппарат при первом прикосновении к металлу дает мощный хлопок от дурного накида тока, сноп искр, разлетающийся во все стороны, а потом все утихает (чрезмерный хотстарт). Как таким варить в отрыв? Это плюс к тому, что у него крутопадающая ВАХ и при этом отсутствует форсаж дуги. Только рельсы варить. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted July 5, 2017 Share Posted July 5, 2017 Интерскол - не самый нормальный аппарат, получается. Я все пытаюсь к нему приноровиться, но никак. Появятся деньги - возьму еще чего-нибудь, поприличнее. Не самый . Не знаю, что из себя представляет тот же Сварог на сегодняшний день, надо пробовать перед покупкой. Может "доработали", с учётом кризиса. Форсаж вроде хорош, но цена повыше и ограничитель НХХ на нём не хвалят. Хотя, легко отключается. Надо ещё хорошо подумать, что брать. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serga01net Posted July 5, 2017 Share Posted July 5, 2017 @SergDemin, Измерил-таки одновременно Uхх, Uдуги и ток сварки. Uхх и дуги клещами переменного тока, ток сварки- постоянными клещами. Поварил с минимальной дугой (с опиранием на обмазку) и оттянутой, нгасколько можно. Получилось так:на короткой дуге 20-22 В, ток сварки 71 А (среднее), (62 А)на длинной дуге 30 В, ток сварки стоит стабильней (!) - 65 А (57 А). То есть, разница четко просматривается. (В скобках- разные замеры. Крутилку невозможно выставить точно ""как было" ). Но тенденция видна.3 мм ЕСАБ УОНИИ 13/55 можно варить на длинной дуге током 65А, на короткой на этом токе не горят - липнут/гаснут. То есть, подобие какой-то ВАХ наблюдается, не сказать чтоб она отвесно падала.Взял электрод ОК 46 двойку - на токе 30А на короткой дуге напруга 15-18 В, горят плохо, липнут. Оттянул дугу, напруга поднялась до 23 В, ток упал до 25-27 А - горит более-менее стабильно. Почто на малых выставленных токах такая низкая напруга дуги? Новое дело.Аккумы сели на фотоаппарате. Валики показать. Если посчитать выход тепла, то на оттянутой дуге оно больше. Но заметно это только на тонких электродах с малыми токами. С обратной стороны след от двойки сильнее на оттянутой дуге (600 Вт против 500 заметно на глаз).Вот тебе и каноны сварки - шире валик и меньше проплавление - так должно быть на нормальных аппаратах при оттягивании дуги. В реальности все может быть "разнообразно"...Ну да, подробности. Аппарат - Интерскол ИСА-200/9.4, полярность везде- обратная. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serga01net Posted July 6, 2017 Share Posted July 6, 2017 (edited) Обещал фоты валиков. В принципе, на такой длинной дуге никто и никогда не варит (надо будет еще кино снять, показать наглядно ). Пара швов двойкой на малом токе и их "обратная сторона". Сделано на пластине толщиной 4 мм. Ток в 30А маловат для 2 мм ОК46, поэтому на короткой дуге липнет и гаснет (у данного конкретного инвертора форсаж дуги практически отсутствует):Видно, что длинная дуга "Интерскола" греет сильнее. Настройки тока по крутилке никак не менялись. Но удлиняя дугу, можно увеличивать напряжение и уменьшать (хоть и на немного) ток.А вот так выглядят швы, сделанные ЕСАБовскими УОНИИями 3 мм:Ток в 120А по крутилке (соответствует ~90А по клещам) для них (два верхних валика) многоват (утапливание электрода в ванне один фиг, гасит дугу). Пластина 4 мм толщиной быстро перегревается и валик расплывается. Но с оттяжкой валик (верхний правый) получается легче и лучше.Оттягивая дугу, можно варить на реальном токе в 65А и даже валик при этом получается каким-то гладким (нижний правый). На короткой дуге (с опиранием на обмазку) и реальном токе в ~70А 3 мм гореть не хотят, можно вымучить, но проку мало (нижний левый валик). Замеренные напряжения короткой и длинной дуги различаются и приведены по краям. Edited July 6, 2017 by serga01net 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serga01net Posted July 7, 2017 Share Posted July 7, 2017 (edited) Народ скажет- нафига ему все это надо - напруги дуги и токи измерять? Фиг знает. Просто интересно, почему не горят УОНИИ на Интерсколе на малых токах (50-70 А для 3 мм). Почему гаснут и липнут, если пытаться варить как принято, "короткой дугой с опиранием на обмазку".@SergDemin заметил на практике, что если у хорошего аппарата отключить ФД, то он начинает фигово варить основными электродами на малых токах. С ней (ФД) он терпит немыслимо малые токи.Замеры токов и напряжений дуги на разных удлинениях показали, что стабильность горения связана с величиной напряжения дуги и резко падает, если оно меньше определенного порога (к примеру 20-22 В). Эта цифра не универсальна и различается для разных токов, но суть остается та же, для аппаратов, не имеющих ФД. Рассмотреть зависимость "в деталях" можно на ВАХ (если она есть для вашего аппарата ). Чаще всего ее нет и надо приспосабливаться самому к характеру аппарата. В большинстве случаев, оттягивание дуги позволяет стабилизировать горение. Как это влияет на качество шва - пришлось накатать валики и посмотреть:https://youtu.be/afyiL6H0a90 На видео были ОК46 и УОНИИ 13/55 ЕСАБа. Все 3 мм. Ток по крутилке аппарата - около 80-90А (там фиг поймешь), реально - 65-70 А (от длины дуги зависит). Крутилку не крутили, только манипуляции с длиной дуги. Удлинение дуги позволяет стабилизировать горение и накатить какой-то валик. Однако, что выглядит более-менее приличным на пластине, на тавре получится безобразным швом (из-за гуляния дуги на малых токах). Поэтому на тавре лучше накинуть ток (если возможно), чем удлинять дугу. На нормальном токе чрезмерное удлинение дуги портит шов и разбрызгивает металл. Основые электроды не позволяют сильно удлинять дугу, но если приноровиться, дают более-менее приличные швы на токах, когда сварка короткой дугой с опиранием на обмазку просто невозможна.Нафига все это? Сейчас отпуск, деньги на науку вообще не дали в этом году, валяем дурака в свое удовольствие (правда, бесплатно). Edited July 7, 2017 by serga01net 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
midtower Posted July 15, 2017 Share Posted July 15, 2017 (edited) Аппараты: Кратон WI-130(горячий старт и форсаж дуги, нерегулируемые, Uхх 100В), Redbo Intec-165S(регулируемый форсаж, Uхх 60В). Электроды(3мм): Монолит УОНИ 13/55, ММК УОНИ 13/55.На первом горят бодро на(где-то) 60А, на втором без форсажа греются, липнут,, летит обмазка и вообще не могут. С форсажем(где-то) 70% на токе 65А, погрев немного, горят на короткой дуге. Электроды(3мм): ESAB OK-46.00, ММК МК-46.На первом все прекрасно, горят как бенгальские огни, на втором без форсажа МК-46 жестоко козыряет, теряя дугу через несколько см шва, вне зависимости от тока(50..90А). Uхх для первичной ионизации, форсаж вкатывает еще току. Ну и качество электродов. И да. Применив умножитель напряжения(удешевляет силовуху), можно получить рабочее напряжение немного выше, чем на типичной "этажерке", что позволяет сварочнику жрать любой электрод, весело раскидывая металл по округе. Edited July 15, 2017 by midtower 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serga01net Posted July 16, 2017 Share Posted July 16, 2017 (edited) погрев немного, горят на короткой дуге.погорев немного? (после разогрева)? жрать любой электрод, весело раскидывая металл по округе. Лучше уж так, чем так: теряя дугу через несколько см шва, вне зависимости от токаили так липнут,, летит обмазка и вообще не могут60-65 А для УОНИ 3 мм маловато, конечно, но общая тенденция становится ясна. Виталий М, вон, ухитряется в инете варить трубу без отрыва на 40 А. Правда, ЦУ-5 и 2.5 мм. Говорит, что трудно контролировать дугу (все равно). https://www.youtube.com/watch?v=aVvmBmzqubE Edited July 16, 2017 by serga01net Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
midtower Posted July 16, 2017 Share Posted July 16, 2017 погорев немного? (после разогрева)? Ворочаем кончиком электрода как баллоном по рампе, потом поджигаем. трудно контролировать дугу ...но в целом можно. Но лучше 50..55А. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
psi Posted December 24, 2017 Author Share Posted December 24, 2017 И так все к чему я пришел на данный момент.ХХ в исо упразднили для сварочных материалов. у них должны электроды для сварки проходить испытание на 65 вольтах. про спец электроды не нашел пока, но есть те которым 65 будет мало и вы просто не сможете работать.Форсаж дуги работает как регулировка переноса металла, а именно регулирует размер капель. Антизалипание это уже крайности(как вторичная функция). один из ответов который меня муча "почему наши уони работают только на DC, а их AC/DC" ответ в маркировке. за полярность отвечает стабилизатор горения дуги основныекалий - AC/DC (дороже)натрий-DC 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serga01net Posted December 25, 2017 Share Posted December 25, 2017 отвечает стабилизатор горения дуги основные Еще бы. Я давно собирался промочить УОНИ 13/55 в растворе поташа (калий), высушить, прокалить и посмотреть - должно дать более стабильную дугу. (Правда, непонятно, как это скажется на качестве шва ). А у западных - да, просто добавляется калий. Еще помогает стабильности дуги порошок железа в обмазке (Е7018). Я вообще не встречал у них электродов Е7015G, которые соответствовали бы нашим УОНИ по составу обмазки. В работе они трудны. Но мы же не ищем легких путей... Если верить статейкам в инете, то у рутилов тоже есть "улучшатели дуги" (казалось бы, куда еще улучшать после добавки титанового минерала?). МР-3С отличается от МР-3 особой стабильностью дуги. Что туда добавили - фиг знает. Кому не лень, можно разобраться в различиях по (европейской) маркировке. Интересно, что сами УОНИ могут сильно различаться по стабильности дуги. Самые "трудные", на мой взгляд, УОНИИ 13/55 марки "Мост" от ЕСАБа (ими точно - только мосты варить, дурными токами и с подкладкой). Чуть полегче - их же, но уже "обычные". Потом идет ЛЭЗ. Самые легкие и "мягкие" - СЗСМ. Другие люди тоже это замечали. Форсаж дуги работает как регулировка переноса металла, а именно регулирует размер капель. Не. По определению, он предотвращает погасание дуги в моменты КЗ, которое возникает при переносе крупных капель (и снижает напряжение дуги). В этот момент происходит бросок тока, не дающий погаснуть дуге и прилипнуть электроду. Как эта фича реализована в конкретном железе - это другой вопрос. Но то, что без нее варить сложнее (особенно, в "трудных" местах) - это точно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
psi Posted December 25, 2017 Author Share Posted December 25, 2017 (edited) А у западных - да, просто добавляется калий читать умеете калий - AC/DC (дороже) натрий-DC Еще помогает стабильности дуги порошок железа в обмазке (Е7018)железный порошок для производительности6013 рутил целюлоз (как и наш Мр-3с) Мр-3 рутилмарка Уони-13/55 может быть как разные типы, так и разные покрытия (гост не обязует). По определению, он предотвращает погасание дуги в моменты КЗколь такая пьянка, как работали старые вду или тдм? есть ответ? нет. а ответ как раз в том что регулируя перенос металла: струйныйили крупнокапельном. КЗ это вытекающее вообще ГОСТ Р ИСО 3580 сам себе противоречиткак всем известно на пачках 6013 написано что варить можно сверху-вниза вот из гост р исо 3580 поэтому это электроды с рутил-целлюлозным покрытием. имеют ограниченную возможность сварки сверху-вниз Edited December 25, 2017 by psi 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serga01net Posted December 25, 2017 Share Posted December 25, 2017 а ответ как раз в том что регулируя перенос металла: струйныйили крупнокапельном. Что-то сегодня вы необычайно суровы. А как я варю на аппарате, у которого нет "мелкокапельного переноса" и форсажа дуги тоже? Извращаюсь с манипуляциями элетродом. Так и ВДУ ваш. Речь идет о форсаже дуги. читать умеете При чем тут умение читать? Всем давно известно, что наличие солей калия в обмазке позволяет варить AC/DC+/- и вообще как угодно. железный порошок для производительности Попутно появляется возможность сварки AC. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
psi Posted December 25, 2017 Author Share Posted December 25, 2017 А как я варю на аппарате, у которого нет "мелкокапельного переноса" когда варите рутилом вы это и получаете. электроды с основным покрытие, в частности с натриевой основой, дает крупные капли, а может дать и очень крупные капли. как пример по нержи, только наши, по скольку у есаба вроде упор на рутил. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serga01net Posted December 25, 2017 Share Posted December 25, 2017 @psi, ESAB все делает. Его 53.70 почти все знают (кроме меня). Их ОК46 дает такие красивые швы, какие ничем больше достичь нельзя. А УОНИИ Мост это у них пробный блин комом... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
psi Posted December 25, 2017 Author Share Posted December 25, 2017 ОК46 да ну МР-3С. Мценский линкольн делает классический рутил МР-3 вообще на уровне. ESAB все делает. Его 53.70 почти все знают (кроме меня) 53.70 - 7016.я имел ввиду что у них по нержи электроды приняты больше на рутиле (хотя может и нет на основном покрытии) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted December 25, 2017 Share Posted December 25, 2017 Народ скажет- нафига ему все это надо - напруги дуги и токи измерять? Фиг знает. Просто интересно, почему не горят УОНИИ на Интерсколе на малых токах (50-70 А для 3 мм). Почему гаснут и липнут, если пытаться варить как принято, "короткой дугой с опиранием на обмазку". Вот все есть в названии темы , но одно забыли и самое главное почему не горят и все просто есть еще такое понятие как динамика сварочного аппарата вот ее и не хватает на некоторых аппаратах. Эх придется книжку в закромах искать про "динамику " . 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serga01net Posted December 25, 2017 Share Posted December 25, 2017 Эх придется книжку в закромах искать про "динамику " . Да-да. Поищите.Не знаю, что такое "динамика", но вот совершено простой "Зубр" сваривает УОНИями гораздо лучше и безгеморней, чем вдвое-втрое более дорогой Интерскол. Понятно, что Сварог там Z203 или Форсаж 180/200 нормальные аппараты, но они и дорогие. Почему дешевый Зубр, доставшийся на сдачу, варит лучше, а на Интерсколе только внезапные погасания дуги? На этом Зубре нет нифига (не проверял только форсаж дуги). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер круазик Posted December 25, 2017 Мастер Share Posted December 25, 2017 Если верить статейкам в инете, то у рутилов тоже есть "улучшатели дуги" (казалось бы, куда еще улучшать после добавки титанового минерала?). Справка. Рутил-TIo2( двуокись титана) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serga01net Posted December 25, 2017 Share Posted December 25, 2017 Рутил-TIo2( двуокись титана) Да это я в курсе. Я слышал, что МР-3С горят еще лучше, чем МР-3. За счет чего? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер круазик Posted December 25, 2017 Мастер Share Posted December 25, 2017 За счет чего? Изменили рецептуру. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serga01net Posted December 25, 2017 Share Posted December 25, 2017 Изменили рецептуру. И как я сам не догадался!!? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
чукча Posted December 25, 2017 Share Posted December 25, 2017 Форсаж дуги работает как регулировка переноса металла, а именно регулирует размер капель. Для "регулировка переноса металла" только форсажа дуги маловато будет. На данный момент эта задача в общем виде не решена. Не. По определению, он предотвращает погасание дуги в моменты КЗ, которое возникает при переносе крупных капель (и снижает напряжение дуги). По какому определению? Т.н. "форсаж дуги" понятие не стандартизованное и общепринятого определения не имеет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
road64 Posted December 25, 2017 Share Posted December 25, 2017 ....а на Интерсколе только внезапные погасания дуги? Может помочь добавочный выносной дроссель . На моём корейце ММА элбэшки и цу-5 горят только почти на максимале тока , на малых токах всё время обрыв дуги , с дросселем где-то с 50А уже можно нормально варить . 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
road64 Posted December 25, 2017 Share Posted December 25, 2017 Про доп дроссель - Вот такую штуку скрутил , катушка намотана алюминиевой шиной 2х10мм и заизолирована перед скруткой катушки термоусадкой . Получилось 17мкГн .6м шины из АД31 - 104 рубля , термоусадка 6м тоже около 100р , метр кг-16 на хвостики и байонеты папа-мама . 7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted December 25, 2017 Share Posted December 25, 2017 Да-да. Поищите. Не знаю, что такое "динамика", но вот совершено простой "Зубр" сваривает УОНИями гораздо лучше и безгеморней, чем вдвое-втрое более дорогой Интерскол. Динамика она везде одна и примерно так будет выглядит , мы на запорожце и впереди светофор желтый прибавляем газу но увы динамика дрянь и мы встаем на красный (дуга потухла) и совсем другое дело феррари с ее динамикой и мы проскочили на желтый (дуга горит) и примерно тоже самое и в аппарате . Вот чуток нарыл и довольно сложно , но найду свою книжку и там более доступным языком рассказано.314____.pdfMetod_eloboryd_cp_e_i_e_eltex_yst_i_sist_kyrs_lekc (1).pdf 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
