311 -
Весь контент чукча
Если неизвестно когда, неизвестно при каких условиях, откуда тогда известно, что возможно? Вам это продаван какой нашептал или сам придумали?
- 400 ответов
- технологии
- схемы
- (и ещё 4 )
Там просто очередной пересказ основ, известных ещё с 30-50-х годов, уже и так стопицот раз пересказаных. И "динамика" там тоже сугубо классическая, на интервалах порядка 10 мс (полпериода частоты 50 Гц). В начале 90-х, когда начинал заниматься инверторной сваркой, обчитался таких книжек. И эти тоже явно ещё тех времён. Не, исходные основы конешно знать нужно. Но к инверторным делам они применимы лишь в самых общих местах, а чем детальнее, тем чаще от не совсем до совсем не. В принципе теоретисски возможен вариант инвертора, способный сдохнуть от этого. Но чтобы кто-то из производителей реализовал такое практисски - о таком не слышал.
- 400 ответов
- технологии
- схемы
- (и ещё 4 )
Для "регулировка переноса металла" только форсажа дуги маловато будет. На данный момент эта задача в общем виде не решена. По какому определению? Т.н. "форсаж дуги" понятие не стандартизованное и общепринятого определения не имеет.
- 400 ответов
- технологии
- схемы
- (и ещё 4 )
Странно, что у вас защитная пластина деформировалась в первую очередь. Она как раз сделана из поликарбоната, а это один из самых теплостойких пластиков. А вот из чего сделана оплавившаяся рамка ... Да будет вам. Т.н. "туннельная продувка" конешно существует в природе. Но продаваны часто используют технические термины просто как идиоматические выражения для красного словца, не задумываясь об их смысле.
При том, что вот то, что обычно описывают в хвалилках как "форсаж дуги", и так уже имеется в обычной "классической пологопадающей ВАХ". Ну вот возьмём например ваше определение: В любом аппарате для сварки ММА ток к.з. должен превышать ток дуги для нормального переноса металла. И это "искуственная функция", ибо кратность ток к.з./ток дуги ака "наброс тока" делается по усмотрению производителя. Причом это всё давно уже было задолго до входа в моду бла-бла про "форсаж". Здесь вы робко пытаетесь перейти к численным значениям конкретных параметров, но именно этого вы сроду не найдёте в потоках бла-бла по поводу. И вы это конешно знаете, видимо потому и робко. Многие забывают, и вы тоже, что под "штыковой" ВАХ принято иметь в виду, что она "штыковая" на рабочем участке ВАХ, т.е. только в диапазоне рабочих напряжений на дуге. Ниже по напряжению, ближе к к.з. там такой же "наброс тока". Далее читай выше ещё раз. А неприятно варить такими аппаратами в основном потому, что у них не так снижается ток при отводе электрода, т.е. из-за особенностей их ВАХ на участке выше рабочего по напряжению. Но это к обсуждаемому тут не имеет отношения. Просто напомню вам, что аппараты, прекрасно варящие основными электродами, и инверторные, и нет, были задолго до моды на пирсинг в носу форсаж дуги.
Т.н. "форсаж дуги" понятие нестандартизованное и каждый производитель/продаван/рекламщик может его пользовать как ему удобнее. В другом аппарате другой форсаж, в третьем третий. Плюс вовсю работает известный закон природы "кто ищет, тот всегда найдёт". Вот пожалуйста ещё вариант: Но это хоть отличается от как чукча объяснял соплеменникам что такое апельсин.
Горячий старт к "розжигу" не имеет отношения. Горячий старт нужен чтобы после зажигания дуги деталь быстрее вышла на свой тепловой режим. Но детали оч. разные, и понятно, что ГС должен быть регулируемый. А нерегулируемый ГС - это просто маркетолохическая фенечка. У любого примитивного сварочного трансформатора есть то, что сейчас называют "форсаж дуги". Сильно это помогает орудовать?
Если сильно туго вставлять, то вэдэшка наверно как-то поможет. Но нужно учесть, что минус любой смазки на контактах - на смазку интенсивно налипает всякая грязь и пыль, с понятными последствиями. У меня знакомец как-то брызнул вэдэшкой на ламели коллектора в шуруповёрте. Хотел как лучше, а получилось по Черномырдину. Пришлось разбирать промывать.
Живёт в основном потому, что для вилок-розеток ПН тоже имеет значение, а на строймонтаже реальный ПН в среднем обычно не больше 40%. Эти несколько сек. конечно не играют роли, но если аппарат долго шпарил на максимуме, а потом его сразу выключить, то может поиграть роль сам факт такого поспешного выключения. В таких случаях перед выключением лучше дать ему продуться пару минут без нагрузки.
Производитель в мануалах пишет, что они могут работать от 140 В в сети. Как вам не стыдно сомневаться, не могут же они врать.
"Процессоры" нужны не для сварочника, а для упрощения и удешевления всего по всей цепочке проектирование - изготовление - настройка и тестирование - дальнейшие модернизации.
Разъём ДУ на всяк лучше закройте какой-нить заглушкой.
Здешняя звезда ютуба чем-то сильно похожа на народного академика Трофима Денисыча Лысенко.
Моё мнение по поводу здешнией чесотки модераторской железы вы наверняка знаете.
И с этого места все сразу поняли, что минетжер по продажам "ЭСАБ Россия" всех тут уже завалил информацией, и только чудакам типа какой-то чукчи нужно что-то ещё дополнительно.
Дайте пожалуйста доп. информацию, как называется вот такой ваш риторический приём на жаргоне минетжеров по продажам.
Мало ли, кто кого учил. Те же америкосцы учили делать машины и наших, а толку? Так шта примеры подобного "учения" приводить глупо, ибо они сильно разные и результат всякий.
