Сварочные маски
Ребят, прикупил себе speedglas 9002x. С рук, новая, но долго лежала. В итоге на наружном стекле приличные такие царапины. Их можно убрать (скажем,ацетоном или полировкой) или менять стекло?
купи на нее стекла, и все будет гуд.
Пользуюсь больше года. Большое окно, глаза не устают, работа обычно на токах от 60 до 400.
Доволен. Цена 3000+ р.
БАРС МС 307 с АСФ-707
Забыл добавить - рдс
.... менять стекло?
Может эта информация будет для вас полезной. У нас есть на 9002 наружные пластины реплики: http://invertika.ru/cat/plastina-naruzhnaia-k-speedglas-9000-analog-art-42-60-00-komplekt-10-sht.html  и оригиналы http://invertika.ru/cat/plastina-naruzhnaia-k-speedglas-9000-standartnaia-komplekt-10-sht-art426000.html
Изменено пользователем Инвертика
  • Downvote 1
@Инвертика, там наружная пластина плоская, не как на 9100, значит ее можно самомому вырезать?Да и придираюсь я наверно к состоянию маски
И еще спецам вопрос. Между оголовьем и корпусом маски только справа регулятор наклона?
Вот он
Слева вместо него пластиковое кольцо.
Так и надо?
.....там наружная пластина плоская, не как на 9100...
Да она плоская. Попробуйте ;) На вашей пластине не видим сильных царапин. Может пока рано про замену ее говорить?
  • Downvote 1
Еще один вопрос по Спидглас 9000. Даже на максимуме, его чувствительность ниже, чем у китайского Фоксвелда. Например, если на лампочку или зажигалку китайская маска закрывается, то Спидглас их игнорирует. Это нормально?
@morgmail, прям камень с души сняли, думал бракованная маска попалась :)
А почему такая низкая чувствительность у этой серии в бытовых условиях? У меня она закрылись только на ДХО и дальный свет фары. Честно говоря, боюсь на дуге сварочной проверить
Я пока в раздумьях, покупать или дальше в 9100XX работать и респираторе. А маски 9100 Аir Adflo чем хуже FX. Вот на ней, думаю можно просто Adflo отсоединить и она становится обычной, так?
 на выбор 3 типа масок:
 9100 FХ - маска + откидывающийся щиток со светофильтром
 9100 Air - маска + система подачи воздуха под нее (шланг)
 9100 FX Air - маска + система + щиток
Adflo - турбоблок для подачи воздуха под вашу маску. Можно использовать более дешевый вариант типа Муссон, весит больше чем Adflo, стоит намного дешевле.
Изменено пользователем balamut
@Us1981,она еще на сотовый телефон срабатывает,так что не пугайтесь,когда при звонке произойдет затемнение.
Не бойтесь ибо у автоматических светофильтров бывают разные типы датчиков. В вашем случае датчики реагируют на несколько другой диапазон эл. магнитного излучения, чем у китайских.
  • Downvote 1
За какую цену сделаете переоборудование? ;)
  • Downvote 1
@Георгий 11,
@Инвертика,
Спасибо, но а как же упоминания в сети, что спидгласы срабатывают даже на экраны ЖК мониторов? Или это серия 9100?
переоборудование чего?подключить муссон к спидгласу?) вы за это деньги берете?
Мы про возможность этого действа в принципе вас спрашиваем. Заодно и вас прорекламируем
  • Downvote 1
какого действа? говорите яснее. Вы считаете невозможным работу муссона и маски или что?
меня не надо рекламировать, я не товар и не торговец.
У меня 9100Х, специально сейчас проверил, да, на монитор срабатывает, если сенсор поставить на 5. Не переживайте, в худшем случае, у Вас могли сесть батарейки, но скорее всего, всё работает.
@Us1981, не бойтесь. Я уже лет 5 свой Спидглас-9002Х на дуге проверяю. Токовый диапазон-от 5 до 300 А. Как РЭДС, так и РАДС, ПДГ. И ничего, глаза-до сих пор на месте. Срабатывание датчиков маски происходит не от интенсивности светового потока, а от его градиента. На максимальной чувствительности происходит срабатывание на люминесцентные лампы и экран телевизора. На минимальной-нет.
  • 3 месяца спустя...
@Менгон, На моём старом 550-м, тоже такое бывает(маске 3 года), наверное заводской косяк, на Е684 такого пока нет(с января этого года).
Всё таки, который раз  убеждаюсь что вся эта "цэ европа" не стоит таких денег. За 550-ый максимум бы отдал 4000-4.500 но ни как не десятку. Хорошо, что на халяву хапнул, а так бы волоса на ............ рвал с досады.
Купил в магазине поликарбонатовые защитки для светофильтров. На упаковочке надgись FoxWeld- всё как положено. Когда упаковочку раскрыл, то обнаружил, что пластинки мутноватые. Прикрыл обычный светофильтр, и вообще ничего толком видно не стало.
Какие посоветуете решения для защиты стеклянных светофильтров?
