1 минуту назад, Dmitry1962 сказал:
ФормУла уж очень эмпирическая.
Спорить не буду, не я придумал. В нормативных документах по работе. Честно признаться законы физики с газами вообще ничего не помню из школьного курса. Кроме того что молекулы занимают весь объём. Потому остаётся мыльная вода и кисточка.
5 минут назад, vistek сказал:
фумки намотал, потом сообразил, что зря. Снизу всё равно будет травить.
Таки зря- уплотннение не там. Уплотнение осуществляется притёртым соединением шарообразной поверхности штуцера и сферической поверхности корпуса. Вот туда можно слой фумки проложить. Без фанатизма. Одного слоя, наверное, должно хватить.
  • Like 1
3 минуты назад, vistek сказал:
после намотки фумки, мылом ещё не проверял. Чуть позже.
А разве там не шар-конус?
4 минуты назад, Dmitry1962 сказал:
Точно! В корпусе- конус. Вообще, если по фото- то узел бы заменить...
Изменено пользователем Струня
2 минуты назад, Струня сказал:
Весь редуктор... Я от Редиусов избавился и перекрестился. Есть запасы советских редукторов и запчастей к ним. Выслать? :pleasantry:
1 час назад, Струня сказал:
так он новый, это первый баллон в его и моей жизни :o. А фумку из по шар конус не выдавит? Мож притирочной пастой или гайку на стальную поменять? Хотя резьба все равно латунь, смысла нет гайку менять, пожалуй.
27 минут назад, vistek сказал:
так он новый
Эх..... Говорю ж - выслать советский?
Изменено пользователем Dmitry1962
Вроде затянул, пузырики перестали идти, проверил на мыло. подожду до завтра посмотрю. Очень не охота внутрь лезть. А мож сразу новый газовый клапан приобрести? от баллона до клапана не видно чтоб травил.
почтовые расходы
спасибо конечно, но думаю стоит учиться обходиться своими силами, а не сбрасывать свои проблемы на другие плечи.
7 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Что за клапан?
который в аппарате стоит. Сейчас протянул, когда тянул казалось вот вот лопнет гайка, но ничего, вродь обошлось. Так теперь до клапана мыло показало что вроде держит. Дальше остаётся только клапан. До завтра посмотрю, если будет травить, то придётся аппарат вскрывать, и наверное клапан под замену.
4 минуты назад, vistek сказал:
Не то говоришь. У меня есть редукторы, которыми я не пользуюсь, лежат, покрываются паутиной. Денег я за них не платил, очереди желающих нет....
12 минут назад, Dmitry1962 сказал:
спасибо, ещё раз, но не стоит беспокоиться. Тем более мой вроде затянулся и перестал травить.
3 часа назад, vistek сказал:
Резьба в месте присоединения штуцерной гайки пока новая и не изношенная (кроме случаев брака) не будет пропускать газ без всяких фум лент. Кстати фумка у вас газовая или сантехническая? У них разная "плотность" или "пропускаемость" самого материала или как это сказать по человечески, в общем сантехническая фумка пропускает тех.газы сквозь себя за милую душу, я когда-то этого не знал ^_^
1 час назад, Luckystorm сказал:
В том то и дело что травило, пока не затянул от души, возможно резьбе конец. Сам был удивлён, обычно, сколько сталкивался с конус шариками или как их там, автомобильные медные трубки имеют подобное соединение. Редко было чтоб они пропускали, и то, когда сильно изношенны, но там гайки стальные. А тут с новья и пропускает.
