Всё красиво в ихнем видео. И оборудование и линкольновские маски с большими светофильтрами. И красиво крутят регуляторы на сварочнике. Вот только искры летят во все стороны при сварке аргоном. Зачищайте кромки на всех металлах. И тогда не будут плавиться в сопли ваши алюминиевые трубки и не будут лететь искры как из под полуавтомата :) . Для нетерпеливых с 2:25.
ну гляньте мои пОтуги.
 @Режиссер,День добрый!
1. Посмотреть пытался. Не получилось, сеть не тянет. Фото информативнее. Впечатление - художества и воды много, информации мало.
2.Вы пытаетесь сразу взять быка за рога. Не выйдет. И не только у Вас. Не надо начинать с чего то мелкого - трубочек. Идите на приёмку цветмета (или еще куда), берёте там несколько поршней и начинаете тренироваться на них. Сначала на толстой головке, потом на тонкой юбке. Сначала просто расплавьте, получив ванну, потом наплавить валик пробуйте, потом прорежьте и пробуйте заварить.
3. Я так и не понял, какой у Вас электрод. Но - поставьте электрод ф3,2 и заточите как положено.
4. Сопло возьмите поболее - 8 или 10.
5. зайдите сюда - http://websvarka.ru/talk/topic/5013-faq-po-tig/ и внимательно почитайте.
Спасибо за подсказки.
нижний ряд вторая справа
Вторая справа у меня регулятор продувки, может я чего не понял.
Зачищал бормашинкой, но не обезжиривал, наверно просто руки пока не оттуда....
Здравствуйте, понял, учту.
post-24853-0-30986000-1537085170_thumb.jpgpost-24853-0-53463200-1537085192_thumb.jpgpost-24853-0-52343800-1537085212_thumb.jpg
Ну как бы да... Думал, а вдруг.... Поршни есть, попробую...
Электрод 1.6 WL-20.
Ух ты, а я почему-то думал, что наоборот меньше, так как газ будет разлетаться, спасибо попробую.
Если бы я не читал, по указанной вами ссылке, вообще ничего не получилось бы наверно. Но признаюсь, прочёл только 2/3, руки чешутся, хотелось попробовать.... Попробовал :(
Большое спасибо всем.
Изменено пользователем Режиссер
В этой ситуации полезно сфотографировать переднюю панель со всеми ручками регуляторов крупно и поместить это фото сюда. Легче будет подсказать, что не так у Вас.
@Режиссер,эл-д нужен 2,4-3,2 мм.,даже если это постгаз,то однозначно мало,ставьте 7-10 сек.,должно хватать на остывание эл-да после сварки,балланс до конца влево попробуйте,эл-д не так быстро сгорать будет.
В нашем колхозе только 1.6 и 2.0.  В этой связи, может подскажите магазин на алиэкспресс, проверенный? Почему там, там я зарегистрирован. Про баланс и постгаз понял (только баланс импульса, или переменного тока? Так как импульсный режим не включал, значить переменного тока?), большое спасибо!
Справа внизу вторая. Ну да, продувка. Разные сундуки пошли.
Изменено пользователем mehanik1102
Не выдержал, пошёл попробовал, поставил электрод 2мм, сопло 10, постгаз почти до конца (10), баланс переменного тока до конца влево. Результат лучше... Пробовал на трубке (поршни надо откапывать из хлама и чистить), удалось заварить дырку, пробовал 3 раза. Но не могу (могу, но случайно) поймать момент между временем когда металл становится жидким и когда начинает течь (у стали этот промежуток больше), поэтому внутри трубки получаются капли, поздно убираю горелку.
Попробуйте посредине поставить.
Горелку не убирайте, отпустите кнопку. и поставьте спад тока секунды на 4. Перед погасанием дуги кнопку можно опять нажать. Когда Вы убираете горелку, Вы убираете газовую защиту. Это плохо.
В начале посередине и стоял.
Я варю в 2х тактном режиме.
Так примерно и стоит.
Про остальное понял, попробую...
Большая просьба, скажите какие основные комплектующие надо приобрести, и каких размеров? Горелка у меня WP-26F. Интересует в основном люминь, так как всё остальное я полуавтоматом сварю, но и не оставлю без внимания другие рекомендации.
В этих сундуках импульс есть только на постоянке. Это вроде один из многочисленных клонов. Может я что и путаю,  но внимательно инструкцию почитайте, чтобы не пытаться найти то, чего в нём нет.
  переменного тока.  Судя по картинке цифры - это длительность обратной полярности в % от длительности периода. Надо выставить минимально возможное значение, при котором ещё происходит нормальная очистка ванны.   Примерно от 30 % до 50. Больше 50% смысла нет ставить - электрод гореть будет.
@SergDemin,  По моему импульс есть на переменке, пробовал когда тренировался, прям на слух слышно, да и по дуге видно.
@Режиссер, это хорошо, если есть.  Поставьте частоту импульса минимальную, меньше 1 герца, соотношение длительностей пик/база примерно 1/1  и ток импульса раза в три больше базы, тогда точно увидите, есть или нет.  Раньше в похожих сундуках  импульса на переменке не было.
@Режиссер,  чтобы тренироваться, у Вас есть всё.  Нет толстого вольфрама - пока на деталях потоньше пробуйте. А что Вам для работы надо - работа и время покажут. Хотя, минимальный комплект расходки не помешает.
Вот и я про то.... Когда оно есть, взял и работаешь. У нас всё что есть только в одном магазине, и не известно завтра будет или нет. Поэтому хотел заказать на Али. Ещё интересует какой марки и диаметра присадочный пруток брать?
Марка - 4043, 4047, 5356
Диаметр - 2,4, для начала. А там видно будет.
купить что надо, что бы тренироваться...
Электрод ф3 или 3.2 с бирюзовым или белым концом, газовую линзу и цангу под этот электрод, сопла под газовую линзу разные. Для начала под алюминий хватит. Потом сами поймете, что Вам для счастья надо.
два косяка у них+)
первое: грунтуем и после привариваем пластину опорную=) второе 7:29 отличные швы :crazy:  такое затирают для приличия=)
два косяка у них+) первое: грунтуем и после привариваем пластину опорную=) второе 7:29 отличные швы :crazy: такое затирают для приличия=)
Зато выглядят как настоящие стоковые сварщики :) .
Тоже хотел вчера смонтировать видео, но заметил как сильно трясётся горелка в кадре. Некрасиво- скажут что пьёт. И не стал монтировать.
Ага, а ещё жрёт и в туалет ходит...
Из-за таких стеснений куча интересной информации "не разглашается".
В интернет что ни выложи всё равно обгадят (особенно те, кто в просматриваемом мало что понимают).
Парни вон плевать хотели на эстетическую сторону швов, стол сварганили, пошевелили - не развалился, а под столом нечего лазить, особенно швы разглядывать.
Но на выставку не прокатит, т.к.:
